Замена Лямбда-Зонда
Andy |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 17:59 | Сообщение № 16 (95734 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Wader) Надеюсь, панель не надо снимать?))))) не надо, все легко доступно
Wader |
Дата: Суббота, 13.08.2011, 18:46 | Сообщение № 17 (95736 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
Quote (Andy) не надо, все легко доступно Спасибо, как заказ придет - похимичу))))
atkars |
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:20 | Сообщение № 18 (95747 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 15.02.2008 Пользователь № 450 |
Quote (alex_rov) Родной лямбда-зонд двух проводной. Для замены приобрел БОЩ универсальный четырех проводной. Торгующая организация клянется и божится что сейчас только такие поставляются. Я такой брал. Там на фото родной и не родной - это первый датчик. А вторая лямбда у нас 4-х проводная (внутри стоит резистор подогрева датчика). Можно поставить и 4-хпроводной вместо первого, но резистор не подключать никуда. Там и так горячо почти сразу.
alex_rov |
Дата: Воскресенье, 14.08.2011, 18:13 | Сообщение № 19 (95753 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Rostov
На форуме с 20.04.2010 Пользователь № 3652 |
Ясно.Мне и нужно первую лямбду поменять.
Ростовчанин |
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:02 | Сообщение № 20 (109187 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
Вот чего нарыл, надеюсь полезная информация: http://forums.drom.ru/toyota-....78.html
Clown |
Дата: Пятница, 14.09.2012, 11:32 | Сообщение № 21 (114658 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Здравствуйте! Хочу узнать - оборвал провода с колодки 2 лямбды. Она не разъемная, поэтому припаять не получится. Хочу поменять, а найти с такой колодкой, как торчит из днища, не могу. Маркировка NTK:341-W1:3547. Один диагност предложил отрезать фишку и вставить нашу, отечественную лямбду. Но что-то не хочется. Что посоветуете?
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 12:26 | Сообщение № 22 (114720 в абсолютной нумерации) |
Можно от вазов поставить, а можно просто перепрограммировать под Е-2, и 2 лямба не нужна вообще.
Clown |
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:41 | Сообщение № 23 (114772 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Можно от вазов поставить, а можно просто перепрограммировать под Е-2, и 2 лямба не нужна вообще. Нет, перепрошивать не буду. Пусть будет как должно! Т.е. от ТАЗов без проблем подходит? Достаточно срезать фишку и примотать новую?
Ёна |
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 19:22 | Сообщение № 24 (114775 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 15.04.2008 Пользователь № 816 |
Quote (Clown) Нет, перепрошивать не буду А у нас и не где! http://forums.drom.ru/toyota-....78.html
Сообщение отредактировал Ёна - Понедельник, 17.09.2012, 19:24 |
letun087 |
Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 23:24 | Сообщение № 25 (176013 в абсолютной нумерации) |
Для тех кто думает что ему "повезет"!О тех кто хочет дешевле и чтобы работало... Даже в этом случае клубень имея опыт дешевых запчастей,решил купить оригинал,и засада.Но мы с нее вышли с победой!
Интересная история произошла с нашим клубнем из Запорожья ,Александром.Суть следующая.Обращался Александр не один раз ко мне за советом,помощью.Помочь,подсказать,найти,продать.Да и сам мне подкидывает информацию полезную! Звонит в очередной раз.Машина жрет работает ну не очень.Определили - не корректная работа лябды.Надо менять.Ну менять так менять.Купил "оригинал" -а она не работает.Срочным образом отправляю ему Б/У, 100%с рабочего мотора была. И о чудо,машинка запела и лямда работает. Вот так сказать история с его слов (переписка). Фото оригинала Б/У и нового фуфла!
День добрый.По поводу лямбды.Искал по номеру 96335926 на Автопро. Было около пяти предложений по цене 1650-1800 грн. После выбора , продавец скинули мне живое фото. Итог .Лямбда не рабатала.теперь мои фото и разница с оригиналом.Различия видны на разьеме. у оригинала есть выстум на пластике на корпусе., провода чуть тоньше. На проданной мне лямбде при детальном осмотре найден затертый номер. на фото видно, при поиске по этому номеру выдает https://lanosist.ua/tacuma....v.html,
Ну и фотографии
Как видим различия видны. И Оригинал ни когда не будет упакован в пупырчатый целофан.Только простой грубый целофан.Простой грубый картон если в коробке. GM ни когда не тратился на упаковку!На защитном кожушке проводки будет бирка желтого цвета с буквенными обозначениями,две буквы.Ну и внешние отличия конечно видны. Вот такие вот дела!Купленная новая лямда была вернута продавцу Вот так должна выглядеть 99.9% оригинальная лямда и упаковка
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 20.06.2022, 17:47 |
