Предохранители и реле
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:23 | Сообщение № 16 (125066 в абсолютной нумерации) |
Цитата (MorAlex) кто покупал предохранители на 30 А, Все подобные преды (20,30,60,100А) брал через экзист, и оригиналы, постом выше описаны возможности левых предохранителей, так что ну нах.
MorAlex |
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 20:47 | Сообщение № 17 (125073 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Цитата (leppa) Все подобные преды (20,30,60,100А) брал через экзист, и оригиналы, Спасиб за наводочку , заказал в Existe. Ежли кому понадобится, код: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-МЕДЛЕННО ПЕРЕГОРАЮЩИЙ 30 A - 96377977
ashhaboff |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 16:34 | Сообщение № 18 (126371 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
перегорает предохранитель прикуривателя когда вставляешь регистратор в чём может быть причина?
mihaz |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 16:43 | Сообщение № 19 (126373 в абсолютной нумерации) |
Вариант 1- вышел из строя адаптер питания видеорегистратора, вариант 2- когда вставляешь в разьеме что-то замыкает. Проверить- вставить что-то другое в свой разьем или свой рег-р в другое авто, помня, что и там может сгореть пред-ль
ashhaboff |
Дата: Вторник, 26.11.2013, 17:30 | Сообщение № 20 (126378 в абсолютной нумерации) |
спасибо попробую
maltsevser |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 16:03 | Сообщение № 21 (126406 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 28.11.2013 Пользователь № 11549 |
Помогите пожалуйста - погасло всё: габариты,подсветка приборов,регулровка зеркал не работает-остальное все в норме(фары,значки там всякие, стоп свет,задн ход и т.д), предохранители все в норме,что это?
iurik168 |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 17:08 | Сообщение № 22 (126407 в абсолютной нумерации) |
maltsevser, регулировка зеркал, это надо в дверь водительскую лезть, там на стыке двери и кузова проводку смотреть, там обламываются провода, а свет мог потухнуть из-за подрулевого переключателя.
maltsevser |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:27 | Сообщение № 23 (126409 в абсолютной нумерации) |
Переключатель вроде бы работает, фары включает выключает.Поехал сегодня к электрику ,он почитал схемы,репу почесал,и делать су...а отказался, сказал не знаю не ху...а.Завтра поеду к другому ,говорят толковый посмотрим чего накопает.
iurik168 |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 19:38 | Сообщение № 24 (126410 в абсолютной нумерации) |
Цитата maltsevser ( ) Переключатель вроде бы работает, фары включает выключает У меня тоже переключал, а при езде свет моргал и приборка тоже моргала, заменил подрулевой и всё ок стало.. Так сейчас то есть свет?
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 28.11.2013, 19:39 |
maltsevser |
Дата: Четверг, 28.11.2013, 22:12 | Сообщение № 25 (126423 в абсолютной нумерации) |
на днях отпишусь, что электрик скажет.Сам только преды смог прозвонить,дальше лезть в провода боюсь, только что нибудь сломаю.Про какой свет ты спрашиваешь .У меня все работает хорошо кроме габаритов,подсветки приборов,и зеркал- что интересно накрылось все разом.
maltsevser |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 13:45 | Сообщение № 26 (126461 в абсолютной нумерации) |
Пишу отчет по ремонту,хорошим электриком было устранено .1 габариты- не шло напрежение с монтажного блока под капотом в монтаж. блок в салоне, соотвественно был найден обрыв снаружи около рессоры спереди слева, жгут проводов, терся об нее и перетерся один провод. 2 Зеркала- порвалось три провода на переходе сгибе двери и машины ,всего там 22 и сказал что они тоже скоро крякнут нужно менять весь жгут.Попал я на 8 рублей ,чуть жаба не задушила.Делал 5 часов, чего то дорого ,развел меня что ли?
mihaz |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 14:27 | Сообщение № 27 (126462 в абсолютной нумерации) |
ну электрик конечно молоток. что всё починил, но 8 килорублей за четыре обрыва, за 5 часов работы. да еще с гарантией, что Вы придете к нему еще- по-моему перебор, тогда за день работы будет 10 килоруб а за месяц что-то около 200-220. Нехорошо считать чужие деньги, но нехреново зарабатывают у вас автоэлектрики...Извините, это не соль на рану, просто мнение...
алексей728 |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 15:32 | Сообщение № 28 (126466 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Вот так не че себе электрики зарабатывают, в понедельник на работе элктрикам скажу скока срубил товарищь они от зависти наверно повесятся. У них зарплата 28тр в месяц.
Сообщение отредактировал алексей728 - Суббота, 30.11.2013, 15:34 |
basargin1967 |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 15:49 | Сообщение № 29 (126467 в абсолютной нумерации) |
Цитата maltsevser ( ) Делал 5 часов, чего то дорого ,развел меня что ли? Да не то слово! Я когда провода восстанавливал, ну может часа два потратил, причем это со съемом двери, а в одиночку это не очень удобно. Да чтоб такую работу сделать и электриком то быть не обязательно.
iurik168 |
Дата: Суббота, 30.11.2013, 16:32 | Сообщение № 30 (126470 в абсолютной нумерации) |
Цитата maltsevser ( ) всего там 22 и сказал что они тоже скоро крякнут нужно менять весь жгут.Попал я на 8 рублей ,чуть жаба не задушила А что остальные сразу не сделал, я когда себе дверь снимал, так сразу остальные провода все обмотал хотя бы изолентой, как доп изоляция, больше за 2,5 года меня там ни чего не беспокоит. Да пипец как дорого, работы там на часа два-три и то с пивком и поболтать. Кстати под подкрылком у меня провод на концевик капота от сигналки, тоже перетёрся.
