Среда, 22.01.2025, 10:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Предохранители и реле
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:01 | Сообщение № 1 (98971 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2011
Пользователь № 5056
у кого-нибудь есть описание всех предохранителей и реле что за что отвечает и где это находится. За ранние благодарю за помощь
basargin1967 Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:22 | Сообщение № 2 (98972 в абсолютной нумерации)
Не уверен в качестве, но может получилось.
Прикрепления: Doc1.doc (107.0 Kb) · Doc2.doc (84.5 Kb)
Vadimovich Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:25 | Сообщение № 3 (98973 в абсолютной нумерации)
basargin1967, чего мучиться, пусть человек пройдёт по твоей ссылке, там всё есть! http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/start_tacuma-rezzo-my.html
basargin1967 Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:27 | Сообщение № 4 (98974 в абсолютной нумерации)
Vadimovich, Да я знаю, что есть, видимо пока плохо искал, там тоже покопаться надо.
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:30 | Сообщение № 5 (98975 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
basargin1967 у меня почему то на сайте схемы не открывает, слева папки не открывает
Vadimovich Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:45 | Сообщение № 6 (98978 в абсолютной нумерации)
Cepgey8181, могу предположить, что ваш комп не читает Java Script. Инструкции здесь http://www.google.com/support/bin/answer.py?answer=23852
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:49 | Сообщение № 7 (98980 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
у меня гугл хром какую ссылку жать?
Vadimovich Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:58 | Сообщение № 8 (98981 в абсолютной нумерации)
Cepgey8181, и тут засада biggrin Или ищи в хроме(справочник), или просто скачай и поставь Java(бесплатная), авось сама включится.
Cepgey8181 Дата: Пятница, 04.11.2011, 21:58 | Сообщение № 9 (98982 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5056
Java-Script в браузере включен все равно не открывает
Vadimovich Дата: Пятница, 04.11.2011, 22:08 | Сообщение № 10 (98984 в абсолютной нумерации)
Попробуй скачать и установить обнавлённую http://www.java.com/ru/download/index.jsp ,всё равно схемы нужны. А антивирус не ругается?
Serj438 Дата: Четверг, 02.02.2012, 10:47 | Сообщение № 11 (103227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.01.2012
Пользователь № 5453
Всем привет. Подскажите, как быть... Сегодня по дороге перестал работать омыватель лобового стекла, причем когда тянешь рычажок на себя даже дворники перестали 3 раза чистить, как это обычно было. При этом, если просто включить дворники (без омывателя), то они работают. В 2-х схемах предохранителей есть только предохранитель на стеклоочистители, но нет на омыватель. Как быть?
Сообщение отредактировал Serj438 - Четверг, 02.02.2012, 10:55
Serj438 Дата: Четверг, 02.02.2012, 11:08 | Сообщение № 12 (103229 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5453
Спасибо. Я в других ветках вычитал, что проблема может быть в подрулевом переключателе (плохой контакт). Буду разбираться.
Akustik-sf Дата: Пятница, 13.07.2012, 03:50 | Сообщение № 13 (112223 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 28.07.2011
Пользователь № 4799
А у меня, извините, после установки предних габаритов в виде светодиодов погасли ОБА! А где их пред, я так и не понял...
mihaz Дата: Вторник, 16.04.2013, 10:39 | Сообщение № 14 (121417 в абсолютной нумерации)
Вчера нечаянно сжег преохранитель прикуривателя. Купил упаковку новых от "NOVA BRIGHT". Пытливый ум и врожденная въедливость не позволили поставить предохранитель не проверив. Классная продукция: По норме должен сгореть при двукратном превышении тока за время от 0,15 до 5 секунд, эти держат трехкратное превышение в течении неограниченного времени даже не нагреваюсь, а на концах у мультиметра уже через пару минут поплыла изоляция. Ток был 22 А, а пред-ль на 7,5 А. Так что если кому надо сжечь проводку- рекомендую.
MorAlex Дата: Понедельник, 07.10.2013, 01:21 | Сообщение № 15 (125062 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Уважаемые клубни! Поделитесь, плиз, кто покупал предохранители на 30 А, где бывают или есть? Сгорел на стеклоподъёмниках и теперь найти не могу, полгорода объехал - нэту! Проблема? Мож плохо искал... sad
  • Страница 1 из 4
