Воскресенье, 02.02.2025, 06:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Не глохнет!
bshn Дата: Понедельник, 13.02.2012, 06:45 | Сообщение № 1 (104032 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
Вчера столкнулся с проблемой:
Приехал в точку "Б", припарковался, выключаю фары, поворачиваю и вынимаю ключ, ставлю на передачу, отпускаю сцепление - машина дергается вперед.
Я blink - НЕПОНЯЛ?!?!
Завожу снова, снова "глушу" - вынимаю ключ, но прислушиваюсь, двигатель продолжает урчать, не верю своим ушам и нажимаю педаль акселератора, двигатель немного набирает обороты, потом захлебывается и глохнет. Через три секунды на панели загораются все лампочки (как буд-то снова вставил ключ) и снова гаснут.
Так и ездил вчера весь день. Что это может быть?
ssm Дата: Понедельник, 13.02.2012, 11:46 | Сообщение № 2 (104049 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.05.2011
Пользователь № 4637
Может калильное зажигание?
Quote (bshn)
хотя, причём тут лампочки. Во всяком случае,я бы не оставлял маш на передаче,до устранения.
bshn Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:39 | Сообщение № 3 (104051 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
А автозапуск наличиствует?
нет, нету такого
Quote (ssm)
Похоже оно, синдром появился после ТО, на котором менялись свечи.
Поеду на СТО то, спрошу у них
bshn Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:50 | Сообщение № 4 (104054 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Может ошибка какая появилась?
Установленный Multitronics не показывает никаких ошибок.
Или вы другой компьютер имеете ввиду?
vadgorev Дата: Понедельник, 13.02.2012, 13:57 | Сообщение № 5 (104056 в абсолютной нумерации)
Quote (bshn)
Насос не работает и заканчивается бензин?
Схему рецика не изучал и нет под рукой.
А Мысль такая, с ключа отключается питание на двух реле, главное реле на мозги и на реле насоса.
Возможно утечка тока на главном реле, поменять реле и почистить контакты и площадку где втыкается реле.
ssm Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:03 | Сообщение № 6 (104082 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4637
Какое калильное число у свечей,может не соответствует,если свечи горячие,то перегрев юбки свечей и тарелок клапана вызывает калильное зажигание,а также бензин бодяжный 76-м т.к. у него т* горения выше. электрику тоже бы проверить.
AlexIz Дата: Понедельник, 13.02.2012, 21:16 | Сообщение № 7 (104083 в абсолютной нумерации)
При калильном зажигании наверняка ошибка выскочила бы.
vadgorev Дата: Вторник, 14.02.2012, 02:38 | Сообщение № 8 (104099 в абсолютной нумерации)
Quote (ssm)
На инжекторе??? wacko с выключенным зажиганием (бензонасосом)?, так и до вечного двигателя недолго дойти biggrin
bshn Дата: Вторник, 14.02.2012, 08:47 | Сообщение № 9 (104104 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2380
Блин, мужики, как мне стыдно, ларчик просто открывался...
Вчера выхожу с работы, подхожу к машине, не глядя нажимаю на брелке сигнализации нужную кнопку, - машина не открывается.
Смотрю на брелок, нажимаю еще раз, все нормально - открылась, но на брелке замечаю надпись "TURBO"
ЧТО, думаю, за турбо?
Потом посмотрел в инструкции, оказалось, что это функция для дизелей, когда движок молотит еще пару минут после выключения.
Отключил - все стало в порядке.
Огромной спасибо вам за помощь )
Wadjara Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:01 | Сообщение № 10 (104107 в абсолютной нумерации)
hands lol
Зато мы теперь знаем:
автозапуск
ЭБУ
Quote (vadgorev)
Quote (ssm)
biggrin
Mavruc Дата: Вторник, 14.02.2012, 09:09 | Сообщение № 11 (104109 в абсолютной нумерации)
Только россиянин сломав прибор, начинает читать инструкцию! lol
vadgorev Дата: Вторник, 14.02.2012, 13:22 | Сообщение № 12 (104124 в абсолютной нумерации)
bshn, А автозапуск наличиствует?
biggrin
