Среда, 22.01.2025, 10:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Все, не работает...Помогите, пожалуйста!!!
жужа Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 21:59 | Сообщение № 1 (109850 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Питер
На форуме с 24.08.2008
Пользователь № 1139
Здравствуйте! Сегодня моя боевая подруга не захотела со мной общаться, никак cry . На пульт сигналки не реагировала, открыла машину ключом. На ключ тоже никакой реакции и ничего не горит и не загорается sad Я боюсь всего, что связано с электрикой. Подскажите, пожалуйста, куда мне бежать или может можно кого вызвать на помощь? Где предохранители - знаю, но вот что с ними делать wacko
boroda Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:11 | Сообщение № 2 (109851 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Quote (жужа)
Скорее всего сел аккамулятор, надо завестись от другой машины .Сразу не заведется надо 10-15 минут , подзаредить свой акк., потом заводить машину.
алексей728 Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:16 | Сообщение № 3 (109852 в абсолютной нумерации)
жужа, Раз машина не реагирует не на одну сигналку и при включении зажигания не чего на приборах не загорается, в таком случае у Вас разрядился аккумулятор, сел в ноль. Причина, 1 оставлен включенным свет фар и выход из строя блока энергосбережения. 2 старость аккумулятора. Лечение замена аккумулятора на новый, а если он был куплен не так давно то его нужно просто зарядить.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:21 | Сообщение № 4 (109853 в абсолютной нумерации)
Эх, не успел........ smile
жужа Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:26 | Сообщение № 5 (109855 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1139
Спасибо!!! Раньше хоть что-то загоралось, когда садился АКБ. Меняла его года 3 назад. Сегодня специально посмотрела - все у меня было выключено.
boroda Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:34 | Сообщение № 6 (109856 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 610
Надо взять любую лампочку 12v и проверить акк.
KoshkinAS Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:52 | Сообщение № 7 (109857 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.05.2012
Пользователь № 6330
у меня была проблема такого плана - причина оказалась в лампочке багажника. оказалось не всегда отключалась при закрытии пятой двери. лечение - отключил фонарь напрочь ))
MorAlex Дата: Понедельник, 11.06.2012, 01:14 | Сообщение № 8 (109865 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (KoshkinAS)
Более грамотно и функционально - подключить его через выключатель, там же, рядом: и не горит, когда не надо, и всегда можно включить, когда понадобится.
А касаемо темы - все предохранители под капотом можно глазами просмотреть и увидеть, если какой-то перегорел, но скорее всего АКБ - в ноль.
жужа Дата: Четверг, 14.06.2012, 13:55 | Сообщение № 9 (110027 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1139
Спасибище всем за отзывчивость!!! Заряжала АКБ чуть более суток, и уже катаюсь. Но так и не полняла, из-за чего агрегат посадила sad
vadgorev Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:33 | Сообщение № 10 (110058 в абсолютной нумерации)
Quote (жужа)
Скорее всего габариты не потухли.
Fort Дата: Четверг, 14.06.2012, 17:43 | Сообщение № 11 (110063 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
Моя болячка на Рецике - поставить машину на сигналку , потом вспомнить, что забыл что-то - забрать через пассажирскую дверь - поставить на сигналку.
А габариты тогда не гасну и остаются в ночи, тем более сейчас по вечерам светло, и не заметишь это:(
Сообщение отредактировал Fort - Четверг, 14.06.2012, 17:44
vadgorev Дата: Четверг, 14.06.2012, 19:50 | Сообщение № 12 (110078 в абсолютной нумерации)
Quote (Fort)
поставить машину на сигналку , потом вспомнить, что забыл что-то - забрать через пассажирскую дверь - поставить на сигналку. А габариты тогда не гасну
Это как? Снимаешь с охраны, открываешь пассажирскую дверь и включаются габариты????
алексей728 Дата: Четверг, 14.06.2012, 20:48 | Сообщение № 13 (110084 в абсолютной нумерации)
Да есть такая нехорошая бяка на нашей машине.
kuparos Дата: Четверг, 14.06.2012, 20:55 | Сообщение № 14 (110085 в абсолютной нумерации)
попадался несколько раз в условиях нестандарной парковки, если выходить удобней через пассажирскую дверь.
Fort Дата: Четверг, 14.06.2012, 21:03 | Сообщение № 15 (110088 в абсолютной нумерации)
vadgorev,
Да если включены фары, то при открытии любой двери загораются, а гаснут если только водительскую дверь закрыть.
  • Страница 1 из 2
