Кнопка стеклоподъемника
nector |
Дата: Пятница, 27.09.2013, 17:01 | Сообщение № 16 (124901 в абсолютной нумерации) |
Украина - Киев
На форуме с 04.10.2012 Пользователь № 7140 |
дело в контактах, аккуратно разобрать, почистить контакты, подогнуть, делов на 5 минут
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.12.2020, 12:24 | Сообщение № 17 (173024 в абсолютной нумерации) |
всем привет .парни сегодня отказал правый передний стеклоподъёмник .со стороны пасажира работает .а со стороны водителя нет.сразу мысль ... жгут передней двери !! примерно 4 года назад весь перепаивал. а может всё таки кнопка ? .у кого кнопка вылетала ? или не х.я тешить себя иллюзиями .
rmsn8 |
Дата: Суббота, 26.12.2020, 12:36 | Сообщение № 18 (173025 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
valkrajushkin, должен тебя расстроить. это жгут... сорри
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.12.2020, 13:02 | Сообщение № 19 (173027 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) должен тебя расстроить да нее этим меня не расстроить .потеплеет перепаяем ..
Дата: Суббота, 26.12.2020, 22:07 | Сообщение № 20 (173029 в абсолютной нумерации) |
Главное до тепла не открывать окно.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 26.12.2020, 22:20 | Сообщение № 21 (173030 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Главное до тепла не открывать окно максим с водительской она и не открывается . а со стороны пасажира я так понимаю может зависнуть ?
Keris |
Дата: Понедельник, 28.12.2020, 02:35 | Сообщение № 22 (173047 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата valkrajushkin ( ) а может всё таки кнопка ? .у кого кнопка вылетала ? или не х.я тешить себя иллюзиями . ... У бати пробег под 580 000.Кнопка жива, хоть уже и белые- все постёрлись. У меня по лету через раз при нажатии начинало щёлкать реле, то что на той же плате под кнопками. Стёкла то поднимались, то нет. Оказалось тоже дверная проводка. Паял больше 3 лет назад, со стороны двери добавлял разъёмные фишки. Фишки лужёные- им ничего, а провода прямо перед фишками поокислились.
poper |
Дата: Среда, 16.06.2021, 18:47 | Сообщение № 23 (174318 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Мои пять копеек.Задолбавшись с проводкой и получив ценник на перепайку 2000, я решил купить новую проводку и решение воплотил в жизнь.3800 водительская,а в передней пассажирской двери с бу пришла проводка в идеале.так вот.Один хрен с водительской двери пассажирская не открывается....Так что может и кнопки...
valkrajushkin |
Дата: Среда, 16.06.2021, 19:09 | Сообщение № 24 (174320 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) .Так что может и кнопки... почти всю зиму ездил .вообщем с водительской стороны пассажирское переднее стекло не открывалась . ну думаю проводка . дождусь тепла и ... дождался . снял дверь проводка в идеале .ну как.. перепаивал её года 3-4 назад .точно такая же и осталась .снимаю кнопки .по незнанию .расковырял их .разлетелось всё на хрен .часа 3 собирал .. вообщем кто их разбирал тот знает .поставил всё на место теперь с водительской стороны не открывается . а только закрывается .больше желаний перебирать у меня нет
poper |
Дата: Четверг, 17.06.2021, 18:53 | Сообщение № 25 (174323 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) больше желаний перебирать у меня нет Я только посмотрел и поставил обратно !Кнопки водительские бу стоит просто конских денег стоят.Забил.
letun087 |
Дата: Пятница, 18.06.2021, 10:21 | Сообщение № 26 (174327 в абсолютной нумерации) |
У нас б/у водительский блок 300-400грн / 1000руб. Мой блок работал,но вот кнопки начали "подвисать". Поменял,купил новый 1200грн. / 3000руб. Наслаждаюсь работой,кнопочки все не затертые,светятся и нет проблем!
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 18.06.2021, 10:44 | Сообщение № 27 (174328 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) У нас б/у водительский блок 300-400грн брать бу .считаю .лотерея .даже если будут работать .то сколько ? .на новый блок ещё не приценивался .. да и как то привыкать начал .если уж очень надо могу и дотянуться да правой двери .ну а закрыть со своей стороны . да кстати . дим какой номерок у этого блока ?
letun087 |
Дата: Пятница, 18.06.2021, 13:29 | Сообщение № 28 (174330 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) да кстати . дим какой номерок у этого блока ? 96264376General MotorsБлок управления стеклоподьемником водительской двери на 4 кнопки, TACUMA.. А на две и все другие вот тут все
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 18.06.2021, 13:41 | Сообщение № 29 (174332 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) 96264376General MotorsБлок спасибо
poper |
Дата: Суббота, 19.06.2021, 13:22 | Сообщение № 30 (174337 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ) 6264376General MotorsБлокспасибо 6118 ...Как то сразу полегчало.
