Воскресенье, 02.02.2025, 06:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Кнопка стеклоподъемника
letun087 Дата: Суббота, 19.06.2021, 13:29 | Сообщение № 31 (174338 в абсолютной нумерации)
Я тоже не пойму образование цен.Посмотрел проводку двери. У нас больше 100 баксов,у вас дешевле. Блок кнопок наоборот.Не знаю как это у них получается.
А ваши Рецыки стеклоподьемники полноценные 4 или 2 ?Или комплектации есть и с 4 и с 2
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 19.06.2021, 17:25
valkrajushkin Дата: Суббота, 19.06.2021, 18:30 | Сообщение № 32 (174341 в абсолютной нумерации)
у меня 4
poper Дата: Суббота, 19.06.2021, 21:40 | Сообщение № 33 (174342 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
у меня 4
то же
Artem017 Дата: Понедельник, 28.06.2021, 06:49 | Сообщение № 34 (174358 в абсолютной нумерации)
Вчера тоже отказала кнопка правого переднего стекла. Не работает на опускание. Но я всё же грешу не на саму кнопку, а на проводку в гофре водительской двери. Хотя, кто её знает. Три года назад переделывал всё основательно - но нет, где-то что-то переломилось. Эх, в отпуске буду искать проблему... Блин, каждые три года туда лазить приходится  sad
letun087 Дата: Понедельник, 28.06.2021, 12:21 | Сообщение № 35 (174366 в абсолютной нумерации)
Я уже не однократно говорил и писал,Шевролетовская проводка проблемная много головняка приносит и не только на изгибах,но и в моторном отсеке
Artem017 Дата: Среда, 18.08.2021, 14:05 | Сообщение № 36 (174733 в абсолютной нумерации)
Будучи в отпуске добрался я до этой проводки. Но видимо зря! Сняв водительскую дверь, я не нашёл ни одного лопнувшего провода. Более того, даже изоляция на всех проводах в отличном состоянии, что несомненно порадовало. Пришлось вынимать весь жгут, расплетать его и мять руками, пытаясь найти место неконтакта.
Но так и не нашёл... Единственно что показалось, что при шевелении куска жгута, где идут ответвления на зеркало и блок кнопок, стеклоподъёмник постепенно заработал. Но тут у меня закралась мысль, что может сама кнопка уже сдыхает. Но и её разбор ничего не показал - внутри всё чисто, никакого подгорания нет.
Может уже моторчик начинает дуру гнать?
Пришлось лезть и снимать правую дверь. Зато сделал ревизию. Лазил туда наверно лет пять назад - всё было целое. А тут два провода с полопавшейся изоляцией. Перепаял эти два провода.
По итогу правый стеклоподъёмник всё же заработал и работает исправно. Хотя я в принципе ничего такого и не делал, лишь провода пошевелил. Но иногда на открытие срабатывает не с первого раза.
Прикрепления: 2929867.jpg (94.1 Kb) · 8585368.jpg (104.0 Kb) · 7666898.jpg (74.7 Kb) · 9873609.jpg (77.4 Kb) · 9865196.jpg (71.5 Kb) · 0590074.jpg (77.6 Kb) · 0237788.jpg (132.0 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 19.08.2021, 07:30
valkrajushkin Дата: Среда, 18.08.2021, 21:00 | Сообщение № 37 (174739 в абсолютной нумерации)
это кнопка ...было подобное .разбирал всё чисто .собрал . заработала .потом перестала на открывание .забил в итоге
Artem017 Дата: Четверг, 19.08.2021, 07:31 | Сообщение № 38 (174740 в абсолютной нумерации)
Да и я больше склоняюсь к кнопке. Но почему именно она? Например, водительской ведь пользуемся чаще, а она работает без нареканий...
mihaz Дата: Четверг, 19.08.2021, 09:27 | Сообщение № 39 (174741 в абсолютной нумерации)
Ну, судя по фото, сам не разбирал, там кроме кнопки и релюхи есть пара микросхем, конденсаторы и три диода... если они работают на это, то м.б. что и с ними...
ежыГ Дата: Четверг, 19.08.2021, 09:55 | Сообщение № 40 (174742 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Ежкин кот,это жесть железная...Смотрю на это и думаю,когдаж ко мне сие подберется ?! Как никак в сибири живем...
   Вчера подшипник передний ступичный менял, сдавил пыльник шаровой,а оттуда вода хлещет  facepalm
Artem017 Дата: Среда, 22.09.2021, 08:20 | Сообщение № 41 (174911 в абсолютной нумерации)
Хотел на разборе купить водительский блок кнопок, а он оказался с праворукой машины. У них же, в отличие от нашего, правая передняя кнопка - "с автодоводчиком", у нас - левая. Подумал, а можно ли их скрестить с нашим? Например, чтобы оба передних были с автоматикой. Но так и не взял. Снова паять, колхозить...  fudge
valkrajushkin Дата: Суббота, 14.09.2024, 21:13 | Сообщение № 42 (178586 в абсолютной нумерации)
парни всем здравия .опять возращаюсь к этой теме .с водительской двери давно уже не опускается правое переднее стекло .а поднимать поднимает .как то сжился с этим .иногда правда бывало и заработает . но не на долго .теперь и правое заднее перестало поднимать .опускать опускает..ну .думаю пора ... позвонив человеку для которого паять это его работа .заехав в к.б для тонуса .сняли дверь .все провода в рабочем состоянии не вызывают ни каких нареканий .и паять то не чего . продергав прозвонив .все вернули на место .проблема осталась . сняв и разобрав блок кнопок . тоже визуально все хорошо . вот думаю куда рыть дальше ?моторчик ??? врят ли . так как водительская сторона работает в сотни раз чаще ..да и с пасажирской стороны он работает . остаётся блок кнопок .бу. это лотерея .оригинал это писец! нашел на али вроде как от нубиры .кто что скажет ? передняя кнопка блокировки у него круглая . у нас квадратная
Прикрепления: 2827552.webp (211.7 Kb)
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Воскресенье, 15.09.2024, 13:36
Механик Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 13:55 | Сообщение № 43 (178587 в абсолютной нумерации)
Если замыкать контакты, мотор стекло подъёмника работает?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 14:26 | Сообщение № 44 (178588 в абсолютной нумерации)
максим если можно по подробнее . где что перемкнуть .пробовал в разъеме что на блок идет перемыкать .сгорел предохранитель .
letun087 Дата: Воскресенье, 15.09.2024, 16:10 | Сообщение № 45 (178589 в абсолютной нумерации)
Ну еще Валера ты забыл о проводах в гофре правой двери!Они от основного блока туда ведь идут.Если там есть повреждения,то будет тоже выеживаться как и от кнопки основного блока,так и от кнопки на самой правой двери.
  • Страница 3 из 4
