Среда, 22.01.2025, 12:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Не заводится .
Ivan_ko Дата: Вторник, 12.08.2014, 12:05 | Сообщение № 16 (132837 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата tawser
если поставить на ручник то не заводится.
Сигналки с автозапуском стоит? Может сигналка  "привязана" к ручнику, возможно по сигналке блокировка стартера срабатывает. Вроде, по штатной схеме, ручник ну ни как не связан со стартером.
P.S. У сигналок с ДУ запуском ( и автозапуском) обычно привязываеться ручник, что бы запустить по ДУ движок, нужно поставить на ручник и только после заглушить двигатель. Если этого не сделать, ДУ запуск не состоиться, сигналка заблокирует стартер. Может быть у вашей сигналки глюк, она блокирует стартер.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 12.08.2014, 18:53
  • Страница 2 из 2
