Среда, 22.01.2025, 08:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
как снять вентилятор отопителя(печки)
janoem Дата: Среда, 27.11.2019, 10:12 | Сообщение № 16 (169873 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Признаки какие?
скрипеть начал
janoem Дата: Среда, 27.11.2019, 10:14 | Сообщение № 17 (169874 в абсолютной нумерации)
глядел по фоткам лачетевский похож на наш,только фишка другая и 6 дырок на корпусе-а на нашем 3.
leppa Дата: Среда, 27.11.2019, 10:42 | Сообщение № 18 (169875 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
скрипеть начал
Ну это совсем не накрывается. Снимаешь, смазываешь подшипники, делаешь ТО если надо и пользуешся дальше (копишь денешку на новый).
Я вон в 17 году делал и нечего, до сих пор работает.
Сообщение отредактировал leppa - Среда, 27.11.2019, 10:44
letun087 Дата: Среда, 27.11.2019, 11:18 | Сообщение № 19 (169876 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
у нас моторчик с лачетти не одинаковый,мой походу тоже накрывается.
Совсем не одинаковые
letun087 Дата: Среда, 27.11.2019, 11:20 | Сообщение № 20 (169877 в абсолютной нумерации)
leppa, правильно говорит.Сними,продуй ,почистить  и смазать.Глядишь еще не один год работать будет нормально
janoem Дата: Среда, 27.11.2019, 12:58 | Сообщение № 21 (169885 в абсолютной нумерации)
там втулки или подшипники стоят?
letun087 Дата: Четверг, 28.11.2019, 00:26 | Сообщение № 22 (169911 в абсолютной нумерации)
Втулки и войлок.Фоток в теме на Такума клубе я выкладывал с мельчайшими подробностями
  • Страница 2 из 2
