как снять вентилятор отопителя(печки)
Kostyanxch |
Дата: Среда, 09.01.2013, 13:08 | Сообщение № 1 (118209 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Березовский
На форуме с 09.08.2010 Пользователь № 3814 |
собственно как снять вентилятор отопителя(печки) желательно с фото.Поиском пользовался ничего не нашел
Vadimovich |
Дата: Среда, 09.01.2013, 19:55 | Сообщение № 2 (118230 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Kostyanxch) как снять вентилятор отопителя http://www.rezzoclub.ru/forum/16-798-3 или у лачетчиков.
Kostyanxch |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:06 | Сообщение № 3 (118428 в абсолютной нумерации) |
спасибо большое
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 10:23 | Сообщение № 4 (118450 в абсолютной нумерации) |
Как у лачетников, не получится. У нас надо откручивать еще и крыльчатку, иначе мотор не вытащить.
AlexIz |
Дата: Суббота, 02.02.2013, 18:02 | Сообщение № 5 (119312 в абсолютной нумерации) |
Ну, вот я и снял вентилятор. Причина - писк напоминающий цикаду. Пробег 120 тыс. Сразу скажу, что, как оказалось, писк идет не от подшипников, а от щеток мотора. Видимо, из-за износа увеличился люфт щетки в её направляющей и прижим и при вращении якоря движка возникает этот писк. Сам движек неразборный. Размер щеток 6х12 мм, остаточная длина около 12 мм. Для снятия/установки надо: ключ рожковый и головку на 7, головку на 8 с воротком и коротким удлиннителем, крестовую отвёртку. Работы. Под капотом: 1 Снять левую накладку (решетку) закрывающую щель под дворниками (крестовая отвёртка). 2 Открутить гайку крепления крыльчатки вентилятора (головка на 8 с воротком и коротким удлиннителем). Крыльчатку зафиксировать отвёрткой. Гайка затянута слабо. В кабине: 1 Снять нижнюю пластмассовую накладку под бардачком - два самореза (крестовая отвёртка). 2 Отключить разъём питания движка. 3 Открутить 4 самореза крепления двигателя. Здесь два из них открутить удобно просто крестовой отвёрткой, один головкой на 7, а последний только рожковым ключом (возможно, что и головкой с крестовиной, но у меня нет крестовинки). С последним придётся погемороиться. 4 После того, как движек опустится вниз, подковырнуть отвёрткой, через образовавшуюся щель, крыльчатку и снять её с оси двигателя. 5 Слегка поизвращавшись, вытащить сам движек из корпуса печки.
Двигатель плотно посажен в платиковый корпус. Чтобы его вытащить, надо отковырнуть крышку вентиляционного канала движка, это единственная съёмная деталь), а затем отвёрткой выдавить движек из пластмассы.
Для сборки нужен помощник для того, чтобы попасть осью движка в отверстие крыльчатки. В остальном всё понятно. Времени на разборку-сборку около двух часов.
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 17:48 | Сообщение № 6 (127235 в абсолютной нумерации) |
Пытался сегодня проделать это. Верещит на 1 и иногда на 2-ой скорости. Дальний 4-й саморез у моторного щита так и не поддался. Рожковый ключ соскальзывает, головка с трещёткой или удлинителем не подлазят. Тупик. Завтра пойду куплю гибкий проводник или карданчик для головки. Потом продолжу секас. Пожелайте удачи мне.
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 12.01.2014, 17:49 |
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 21:59 | Сообщение № 7 (127237 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Пожелайте удачи мне. Удачи Вам!!! Жду дальнейшего рассказа.
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 12.01.2014, 21:59 |
Mavruc |
Дата: Понедельник, 13.01.2014, 12:43 | Сообщение № 8 (127244 в абсолютной нумерации) |
Цитата AlexIz ( ) Видимо, из-за износа увеличился люфт щетки в её направляющей и прижим и при вращении якоря движка возникает этот писк. Сам движек неразборный. Как устранить этот писк? Поджать направляющую или подмазать медной/ графитовой смазочкой?
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 09:59 | Сообщение № 9 (150021 в абсолютной нумерации) |
AlexIz, низкий поклон за инструкцию по разборке. Очень помогла. Первый момент - полез под капот, крыльчатку откручивать и оторопел - куда дырка делась? Пришлось включать зажигание и менять рециркуляцию на забор забортного воздуха, чтоб заслонка задвинулась. Труднодоступные саморезы выкрутил головкой на 7 с карданчиком. Крыльчатку я снял просто пальцем, из-под капота открутив гайку и надавив на вал двигателя. Чуть не сама соскочила. Но "немножко поизвращавшись" вытащить движок из короба не вышло. С меня семь потов сошло, пока выкорчевал его оттуда. Когда во время этого процесса оторвал продувочный вентиляционный канал, начал вспоминать, где у меня клей, но, как оказалось, он просто прищёлкивается. Сам двигатель на пластиковой крышке у меня крепится тремя винтами через ушки. Вытряхнул я это чудо и обомлел. Какое всё зелёное, какое всё красивое... Покрутил в руках, а оттуда как посыплется... Жуть. Продул, почистил... Поглядел, подумал... Взял какое-то старое моторное масло пожиже, ватные палочки. Смазал верхний подшипник, через вентиляционное окно по возможности вычистил и смазал всё снизу. Сборка без помощника невозможна, это точно. Засунуть движок на место, правильно попав в отверстие крыльчатки без второй пары рук просто нереально. Короче, чистка-смазка помогла. "Сверчок" пропал. Как камень с души. Слушать этот свист никаких нервов уже нехватало. Еще раз спасибо за инструкцию. P.S. Если кто, снимая пластмассовый "фартук" под лобовым стеклом, поломает закисшие клипсики-винтики, то знайте - отлично подходит крепеж Honda 98068.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 17.07.2016, 10:12 |
Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 16:18 | Сообщение № 10 (155300 в абсолютной нумерации) |
Вот и я добрался до вентилятора. Причина шум на 2 и больших скоростях. Спасибо всем прошедшим эту процедуру ранее. С одной стороны помогло, с другой не очень. Итак с болтами проблем не было никаких, как выше было сказано два отворачиваются отверткой с головкой на 7, один то же + карданчик, самый дальний накидным ключем. Верхнюю гайку выкрутил с помощью гибкого ключа, пары удлинителей и той же отвертки. Одной рукой держал крыльчатку, другой срывал, до конца открутил рукой. Двигатель доставал уже с какой то матерью, никак он не хотел выходить из своего места. Таки выдрал. Разобрал, смазал подшипники, проверил, на холостую тихо работает. Ну думаю сейчас поставлю. СЧАС! Короче протрахался часа 3, ну ни в какую он сучара не лезет, а если лезет то никак крыльчатку не одеть. Я уже начал подумывать о том что бы снимать все короба системы вентиляции, а эта та еще жопа. Потом внимательно присмотревшись к тому что мешает, решил что не дает встать движку на свое место прилив шумки, между ней и движком остается 1,5-2 см. и столько же не хватает со стороны крыльчатки. Общем в сердцах вырезал нахрен этот кусок, и за 5 минут воткнул двигатель на место. Дырку заделал поролоном, там как раз рядом крыло, да и дуть меньше будет. Теперь снимать- ставить этот моторчик одно удовольствие. Да еще, кто будет проводить подобную процедуру - сразу снимайте реостат, он весьма мешает. Собрал включил тишина - только ветер шумит в проводах (дефлекторах).
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 09.04.2017, 16:19 |
gv2000 |
Дата: Понедельник, 18.11.2019, 16:34 | Сообщение № 11 (169742 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Солнечногорск
На форуме с 18.07.2013 Пользователь № 11339 |
Спасибо за советы по разборке. Помогло. А причина разборок была такой: вентилятор немного пошумел, потом перестал вращаться. Только иногда рывками. Выписал б/у, но ездить-то надо сейчас. Вытащил. Не помогло. Разобрал дальше. Нашёл причину: внизу моторчика расплавилась пластмаска на валу. Она и клинила. Выкинул ошмётки. Почистил, смазал - больше месяца полёт нормальный. А тут и движок "новый" пришёл. Лежит в запасе. Если что - максимум за час перекину.
letun087 |
Дата: Вторник, 19.11.2019, 00:46 | Сообщение № 12 (169747 в абсолютной нумерации) |
Да,есть в этом гемор,но у меня лично проблем с вытаскиванием моторчика не было.Открутив "белку" вытаскивается и вставляется легко.Может у нас шумка разная... Две пары рук конечно лучше.
Цитата Dusty79 ( ) P.S. Если кто, снимая пластмассовый "фартук" под лобовым стеклом, поломает закисшие клипсики-винтики, то знайте - отлично подходит крепеж Honda 98068. вот тут конечно не поняточка.пластиковые винтики выкручиваются-вытаскиваются без проблем,потом и сама клипса.Сколько перекрутил-ни одной не поламал ни на одной машине.Инструмент и руки все делают.И без фанатизма
Дата: Вторник, 19.11.2019, 07:32 | Сообщение № 13 (169750 в абсолютной нумерации) |
Часто приходят машины в ремонт с уже сломанными , или уже отсутствующими клипсами. Посмотрел Honda 98068 не так распростронена, нашёл только на одном сайте https://www.kraskalub.ru/online-....html А уже на этом сайте ещё нашёл оригинальные номера данной Хондовской клипсы
90687-SB0-003 или 90687-SB0-013. А налогом ещё вылезает Masuma KJ-1014
Клипса
janoem |
Дата: Среда, 27.11.2019, 09:03 | Сообщение № 14 (169869 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
у нас моторчик с лачетти не одинаковый,мой походу тоже накрывается.
Дата: Среда, 27.11.2019, 10:01 | Сообщение № 15 (169872 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ) мой походу тоже накрывается Признаки какие?
