Среда, 22.01.2025, 07:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Глючат задние фонари
booroondook Дата: Среда, 27.02.2013, 12:03 | Сообщение № 1 (120116 в абсолютной нумерации)
Машине 6,5 лет. Где-то год назад (я терпеливый, однако) начали глючить лампы габаритов и стоп-сигнала в задних фонарях. То одна лампа габаритов не горит, то стоп-сигнал в полнакала. Лампы менял, хотя и старые оказывались неперегоревшими. А глюк через несколько дней/недель начинался снова.
Я осмотрел патроны - за годы эксплуатации контакты потемнели, а пластик корпусов частично потерял эластичность от нагрева (но пока еще не разрушился и даже не покоробился). Контакты почистил, смазал токопроводящей смазкой. Заменил лампы на светодиодные (полагая, что все беды от нагрева, а светодиодные греются значительно меньше). И тут началось.... Буквально через два или три дня светодиодные лампочки начали моргать - причем, как в "габаритном" режиме, так и в "стоповом" (эти лампочки устроены так, что в обоих режимах горят все светодиоды, просто при "стопе" яркость свечения выше). Затем еще через какое-то время перестали светиться торцевые секции светодиодов. Я поменял весь комплект светодиодных ламп на такие же, но от более надежного производителя (по словам "знающих"). Эти лампы продержались немного подольше, но все равно все симптомы повторились.
Сейчас у меня полностью не горит одна из ламп в режиме "габариты". Остальные горят без торцевых секций и моргают. В режиме "стоп" горят все лампы, причем торцевая секция горит только на одной (той самой, что в "габаритах" не светит совсем).
Хотел было поменять полностью жгуты задних фонарей (артикульный номер 96349498, 2 штуки). Заказал в "Экзисте", но они через пару дней заказ сняли, сказав, что никто эту запчасть сейчас не поставляет.
В-общем, задаю извечный русский вопрос: что делать?
Рыболов Дата: Среда, 27.02.2013, 12:49 | Сообщение № 2 (120117 в абсолютной нумерации)
Может промерить показания на выходе к потребителю???
или
поискать жгуты где-нибудь еще (Autodoc от 804,95, Emex от 518).
Лосяш.
худой Дата: Среда, 27.02.2013, 16:22 | Сообщение № 3 (120119 в абсолютной нумерации)
практически такая же фигня была, тоже колупался с фонарями, а виной всему оказался доп.стоп, точне его провода в жгуте от кузова на 5-ю дверь. Жгут исправили, доп.стоп был заменён на заводской светодиодный, и задние фонари были чуток изменены и теперь в верхних секциях у меня только габариты, а ниже только стопы и никаких проблем
Рыболов Дата: Среда, 27.02.2013, 17:48 | Сообщение № 4 (120122 в абсолютной нумерации)
тоже хочу с этим затеяться, когда потеплеет...
Лосяш.
booroondook Дата: Среда, 27.02.2013, 18:09 | Сообщение № 5 (120124 в абсолютной нумерации)
Опс!!!! Спасибочки большущие!!!!
P.S. Ох, сложная там у них система оформления заказа. Ну да ладно.
Mavruc Дата: Среда, 27.02.2013, 20:33 | Сообщение № 6 (120129 в абсолютной нумерации)
Перетёрлись провода и замыкали?
AlexIz Дата: Четверг, 28.02.2013, 07:33 | Сообщение № 7 (120138 в абсолютной нумерации)
Лампочки могут отключаться и греться из-за плохого контакта бокового электрода (минуса). Надо немного подогнуть.
jaguar99 Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:01 | Сообщение № 8 (120163 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
У меня также было на левом фонаре,габариты вроде горели нормально,а вместе со стопом начиналась светомузыка(обнаружил случайно,паркуясь у магазина задним ходом).Вскрытие показало наличие налета на обеих лампочках,и контакт с минусом был точечным в одном месте.Вылечил зачисткой налета и подгибанием минуса по профилю лампочки.Пока т-т-т 4 месяца полет нормальный smile
Хочу все знать
poper Дата: Четверг, 28.02.2013, 22:02 | Сообщение № 9 (120164 в абсолютной нумерации)
Вставлю и свои пять копеек.у меня проблема другого вида,но то же с фонарями.не выключаются .Причём без предупреждения smile .фары отключаются как положено,а фонари только физически,т.е. на ручке.Бывает периодически.ночью то ладно,а вот днём пару раз уже с верёвки дёргался.
Доберман Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 19:59 | Сообщение № 10 (120228 в абсолютной нумерации)
В продолжение своего поста про лампочку и светодиоды, в другой ветке (здесь будет правильнее по результату) Купил в итоге просто лампочки. Сегодня заменил притухшую. Теперь даже при НЕ НАЖАТОЙ педали тормоза, лампы стопов (в том числе и верхний блок)
горят вполнакала ПОСТОЯННО. Вроде только один блок (правый снимал), чую
коротит на массу. Так ли это? На улице холодно (-7 с ветром) снимать и
разбирать зябко. Но сей факт напрягает
худой Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 21:23 | Сообщение № 11 (120234 в абсолютной нумерации)
это плохой массовый контакт у одной из ламп
Доберман Дата: Понедельник, 04.03.2013, 11:56 | Сообщение № 12 (120244 в абсолютной нумерации)
Значит, когда лампочку всовывал, не до конца повернул
Шпасиб, обнадежил biggrin
худой Дата: Понедельник, 04.03.2013, 14:24 | Сообщение № 13 (120247 в абсолютной нумерации)
массовый контакт это тот, который сбоку и он, видимо, плохо прилегает к цоколю
booroondook Дата: Понедельник, 04.03.2013, 23:13 | Сообщение № 14 (120265 в абсолютной нумерации)
А я-таки заказал в "Автодоке" жгуты задних фонарей. Состояние заказа "закуплено", доставка в офис "Автодока" ожидается 16 марта.
В 20-х числах марта вроде обещали потепление до плюсовой температуры - вот как раз и заменю.
Доберман Дата: Среда, 06.03.2013, 20:20 | Сообщение № 15 (120314 в абсолютной нумерации)
Так и оказалось, недовставил-недокрутил замененную лампочку
  • Страница 1 из 4
