Среда, 22.01.2025, 10:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Глючат задние фонари
мистерНильс Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:52 | Сообщение № 16 (120588 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Приложу свой пятачок. Сгорела правая лампа стопа. В процессе определения попросил дружка нажать на педаль тормоза, что было сделано, но при этом прозвучала фраза: "А чой то у тебя при нажатии всё светится?"
Не понял??????!!!! Как это всё? Сажусь, нажимаю на тормоз (при выключеном бортовом осещении) и....... выпадаю. При нажатии на тормоз загорается всё, что может светиться на торпеде, от панели приборов до климата и часов... Возможно, что это уже давно происходит, но я не видел из-за того, что езжу только со светом, а тут просто стоял. Однако и при движении это не пропало - светится ВСЁ при торможении. Непонятки, однако. Буду завтра шарить - кой-какие мысли есть.
Анатолий Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 09:14 | Сообщение № 17 (120596 в абсолютной нумерации)
Нильс, может старая родовая болячка наших машин - жгут проводов на пятую дверь, в нем есть и подсветка номера, и доп стопсигнал, электрозамок, стеклоочиститель, при нарушении изоляции и обрывах много непонятных глюков может возникнуть...
Clown Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:07 | Сообщение № 18 (120597 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Плясать скорее надо от подсветки номера. Она загорается при включении габаритов. Провода перетерлись и плюс от тормоза попадает на провод подсветки, что зажигает панель. А сами габариты не загораются?
худой Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 11:53 | Сообщение № 19 (120598 в абсолютной нумерации)
тогда и при включении габаритов должны гореть стопы
мистерНильс Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 12:49 | Сообщение № 20 (120600 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 109
Ребята, привет. Спасибо за участие, respect но всё оказалось проще простого.
Начну с того, что я вчера делал. Я менял лампу. С этого начал и сегодня - снял фонарь, отсоединил колодку - сел в машину, нажал тормоз - ничего не горит. Дело в фонаре - а в нём кроме лампы ничего не делалось. Смотрю лампу и понимаю - сам дурак. biggrin : fool lol Троекратно....
Нужна то ДВУХконтактная, а я поставил ОДНОконтактную. Конечно же, один контакт замыкал два сразу и от этого вся свистопляска с освещением (по электросхемам понятно становится почему).
Ну да, стоп не горит, надо лампочку менять, а то, что требуется двухконтактка даже не вспомнил.... Хотя уже менял когда-то... Кто я в этом случае? Ответ понятен...
Как говорят нынче? "Сёма, я валяюсь..."
lol lol lol lol lol
Анатолий Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 16:46 | Сообщение № 21 (120607 в абсолютной нумерации)
Нильс, хорошо, когда все хорошо  biggrin
ech Дата: Понедельник, 25.03.2013, 19:51 | Сообщение № 22 (120848 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 07.06.2011
Пользователь № 4657
Пробег 57000. В жгуте 5 двери сломались 60%проводов.При нажатии на тормоз стопы не горят,льётся омывайка и другие чудеса.К стати жгут проложен не в канале двери,а под стеклом,не знаю брак или нет,но слабину пучка вытянуть не удалось.По этому пришлось весь пучек перепаивать со вставкой.Работа геморная.Но дешевле,чем покупать новый.
Сообщение отредактировал ech - Понедельник, 25.03.2013, 20:01
Alex_D Дата: Вторник, 27.08.2013, 10:03 | Сообщение № 23 (124221 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Несколько дней воевал с "цветомузыкой" задних фонарей. Первый симптом был - габариты светятся все, стоп не светится левый нижний. Казалось бы элементарно - заменил лампочку и все... оказалось нет. Новая лампочка выдает ту же картину. При извлечении лампочки баллон отделяется от цоколя и пальцами его уже не достать Пассатижами удаляем цоколь, но нормально все-равно не горит. Отгибание внутренних контактов, ковыряние - результатов ноль. Габарит горит, стоп нет, хотя иногда при нажатии педали тормоза загорается нить габарита !
Съездил на базар, купил другой патрон (почти как наш, только немецкий) - поменял и все ОК
Но все-таки решил выяснить, что за чудеса происходили в патроне. Он сзади вроде как залит резиной, но это такая заглушка, выковыривается Ничего криминального визуально не видно Спустя некоторое время нашел причину там, где и не пробовал искать - контакт на корпус. Как-то не "пробивало" его проверить, если одна нить стабильно светится. А светилась она за счет общего контакта со второй нитью и следующей лампочкой - благо их там есть...
Конструкция этого контакта немного дебильная - в пластиковом пазике медная пластинка и у нее слегка отогнут лепесток - вот этот лепесток со временем и загибается обратно в паз. На немецком патроне весь корпус металлический и контакт там будет всегда !!!
Может кому-то сэкономит несколько нервных клеток wink
Прикрепления: 2651634.jpg (128.3 Kb)
jurabudk Дата: Суббота, 07.12.2013, 18:57 | Сообщение № 24 (126611 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
В левой гофре пятой двери сегодня нашел четыре оборванных провода. Спаял, заработал дворник, загорелись фонари подсветки номерного знака. А допстоп так и не загорелся. Перебрал все провода в гофре, оборванных нет. Может обрыв где то еще? стопы горят нормально. Посмотреть разъем не успел, свет в гаражах выключили. Долго возился с разъемом, не смог разъединить, не пойму куда нажать. В правой гофре не может быть проводов?
Fort Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:42 | Сообщение № 25 (130131 в абсолютной нумерации)
А подскажите у снятия задней блок-фары есть особенности? Вверх, вниз влево вправо нужно сначала направлять? Или там защелки есть?
Открутил три винта - подергал минут пять, не выдернулась.
P.S.
Лампочка  впервые там перегорела на 6 году эксплуатации.
худой Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:49 | Сообщение № 26 (130132 в абсолютной нумерации)
Серёга, там защёлки стоят, тянуть надо строго назад
Fort Дата: Понедельник, 28.04.2014, 16:54 | Сообщение № 27 (130133 в абсолютной нумерации)
Сергей спасибо - видимо закоксовалось грязью. Надеюсь "всеми любимые" провода в гофре не сломаются перед поездкой на Селигер.
На одну комнату так и не нашли постояльцев sad
ромчик Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 22:21 | Сообщение № 28 (130336 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
при выключеных габаритах при нажатии тормоза включается подсветка магнитолы и на левом заднем фонаре загораются нити габаритов в лампочках 9вместо нитей тормоза). При включеных габаритах при нажатии на тормоз левый задний вообще гаснет.Нигде не лазил. ничего еще не проверял. В чем проблема?
Clown Дата: Понедельник, 05.05.2014, 06:53 | Сообщение № 29 (130345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
ромчик, в гофре 5 двери. Я почти уверен. Разбирай, паяй.
teplo777 Дата: Понедельник, 05.05.2014, 07:36 | Сообщение № 30 (130347 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.11.2007
Пользователь № 273
У меня тож самое было!!!! Проблема в боковом контакте лампы в посадочном месте!! Проверяй все!!!
  • Страница 2 из 4
