Среда, 22.01.2025, 10:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Глючат задние фонари
ромчик Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:42 | Сообщение № 31 (135767 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Цитата ech ()
В жгуте 5 двери сломались 60%проводов.
Цитата ech ()
весь пучек перепаивать со вставкой.Работа геморная.Но дешевле,чем покупать новый.
подскажите номерок жгута в 5-ую дверь
Механик Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:21 | Сообщение № 32 (135769 в абсолютной нумерации)
Толку от номера если его можно заменить только с снятием стекла?
ромчик Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:46 | Сообщение № 33 (135857 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
всвязи с чем?
Монтаж такой?
Обогрев вроде на отдельных фишках
valkrajushkin Дата: Пятница, 22.04.2016, 19:03 | Сообщение № 34 (147793 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток ! .сегодня ехал в дождь по трассе . задний дворник стал включаться от передних .вобщем дома залез в инет на форуме убедился что это жгут гофры пятой двери .пошёл в гараж стянул гофру .и.... так и есть провода .вернее проводки все потрескались 2 или 3 обломоны .надо всё перепаивать .. КАК ? ...места там дчень мало .проводки с гулькин х... .свободного хода жгута нет .кто как делал ? снимать дверь или нет .? а если снимать . то где то должен быть разъём этого жгута .и где он ? .парни подсобите советом что и как поподробнее .с чего начинать
dalstrom Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:10 | Сообщение № 35 (147801 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
valkrajushkin, Разъемы жгута под обивкой багажника верхняя часть, с левой стороны если смотреть сзади в салон. Картинка прилагается
valkrajushkin Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:28 | Сообщение № 36 (147805 в абсолютной нумерации)
ильдар а как до разъёма добраться ? .отогнуть как нибудь этот край обшивки ?если да то как ? что бы лишнего нечего неотломать
Механик Дата: Пятница, 22.04.2016, 22:38 | Сообщение № 37 (147807 в абсолютной нумерации)
Я протягивал новые участки проводов подлиньше через гофру, спаивал натягивал термо усадку и соединения заправлял в кузов и дверь. В итоге работает на изгиб новый провод.
valkrajushkin Дата: Суббота, 23.04.2016, 08:07 | Сообщение № 38 (147810 в абсолютной нумерации)
спасибо ребята . пошёл в гараж
mihaz Дата: Суббота, 23.04.2016, 11:59 | Сообщение № 39 (147813 в абсолютной нумерации)
Dalstrom, а фоточки-то нету, а увидеть-то хочется... yes
Artem017 Дата: Суббота, 23.04.2016, 12:51 | Сообщение № 40 (147814 в абсолютной нумерации)
mihaz, я хоть и не Ильдар  biggrin , но фоточки кое-какие приложу. Может кому чем поможет, в том числе и Валерию valkrajushkin.
Так получилось, что перепайка проводов в гофре пятой двери совпала с разборкой салона и снятием потолка, поэтому у меня в тот момент был свободный доступ к этому самому жгуту изнутри, что позволило жгут чуть-чуть вытянуть через гофру наружу.
Отодвинув гофру предстала такая вот картина:
В отличие от водительской двери, снимать пятую дверь не стал - тяжеловато одному. Резать весь жгут целиком как на водительской двери тоже не стал. Перепаивал по одному проводу поочереди. Сначал припаивал вставку с одной стороны, изолировал, затем тоже самое делал с другой стороны.
На сколько я помню, в этом жгуте всего 19 проводов. Самое сложное, это потом просунуть все 19 новых проводов в саму гофру. Так как места пайки были в разных местах, то они друг другу мешали. В итоге получилось вот так. Места пайки (в жёлтой изолнте) просунуты в саму дверь, а другое место пайки  - в салон.
На всё про всё ушло где-то часа четыре, неторопясь, спокойно. Засада была, когда последние несколько проводов паять пришлось когда уже стемнело, и припой, и термоусадка почти закончились. Но к счастью всё удалось доделать в тот же вечер.
Прикрепления: 5707587.jpg (226.0 Kb) · 5530498.jpg (249.4 Kb) · 0038126.jpg (230.0 Kb) · 3090376.jpg (237.7 Kb) · 7040147.jpg (222.6 Kb) · 5358698.jpg (218.8 Kb) · 4765789.jpg (191.7 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 23.04.2016, 13:09
dalstrom Дата: Суббота, 23.04.2016, 13:57 | Сообщение № 41 (147815 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Извиняюсь картинки не прилипли. Недосмотрел.
valkrajushkin Дата: Суббота, 23.04.2016, 19:16 | Сообщение № 42 (147820 в абсолютной нумерации)
спасибо парни за фото .только из гаража .вобщем ничего неснимал неотгибал .тупо перекусил все провода .в гофру вставил 19 новых .примерно по 20см .припаивал по одному с верху сразу подписывая какого он цвета .потом припаивал снизу согласно цветовой гамме .места пайки спрятаны в кузов и дверь .на изгиб работают новые провода .да кто будет делать .повнимательнее .в пучке 2 одинаковых чёрных .и 2 одинаковых синих .чёрные я так думаю масса .а вот синие я перепутал .и 5 ая дверь с пульта незакрыралась .почисав репу .смачно вырагавшись стал разбирать заново .перепаял местами чёрные .результат 0  . перепаяв синие .всё заработало как надо .всем спасибо всем удачи !
Artem017 Дата: Понедельник, 25.04.2016, 19:49 | Сообщение № 43 (147868 в абсолютной нумерации)
Да, да, поэтому я и не стал их все резать и паял поочереди. Рад, что всё удалось починить  smile .
Vadimovich Дата: Понедельник, 08.10.2018, 19:55 | Сообщение № 44 (164101 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Подскажите цвета-назначение проводов в жгуте задних фонарей!
Artem017 Дата: Четверг, 11.10.2018, 15:40 | Сообщение № 45 (164119 в абсолютной нумерации)
Точно сказать трудно, но например в водительской двери я смотрел их назначение по фишкам, идущим в дверь. Например эти - на зеркало, вот эти - на стеклоподъёмники, а вот те - на динамик и замок. Так как у меня не работал задний стеклоподъёмник, то и в первую очередь стал осматривать провода соответствующего цвета. А по каждому проводу в отдельности - только схему смотреть.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 11.10.2018, 15:41
  • Страница 3 из 4
