Среда, 22.01.2025, 10:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Звуковая индикация о непристегнутом ремне
Ukaz Дата: Понедельник, 24.09.2007, 23:15 | Сообщение № 1 (5337 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
Машине 1 месяц, все нормально, одно волнует:
в инструкции написано, что при непристегнутом ремне водителя, в течении 6 секунд должна быть сигнализация звуковая об этом, у меня ни разу не было.
Гарантийный это случай или нет???
Спасибо.
Доберман Дата: Понедельник, 24.09.2007, 23:17 | Сообщение № 2 (5338 в абсолютной нумерации)
У нас колокольчик отключен. где то в форуме это обсуждалось, правда в какой ветке не помню
Ukaz Дата: Понедельник, 24.09.2007, 23:19 | Сообщение № 3 (5340 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 129
То есть это нормально так понял.
Значит буду разбираться как включить "колокольчик", по идее он будет дисциплинировать не только водителя, но и пассажиров (особенно после просмотра краш-тестов).
booroondook Дата: Вторник, 25.09.2007, 06:40 | Сообщение № 4 (5347 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Quote (Ukaz)
К сожалению, не просто колокольчик отключен, а и сам этот блок отсутствует. Согласно схеме, блок должен находиться под бардачком - в районе правой передней стойки. Но там его нет - вместо него там стоит блок "экономии аккумулятора" - т.е., тот самый блок, что обеспечивает отключение фар и габаритов при вынимании ключа и открытии водительской двери.
Uriy Дата: Вторник, 25.09.2007, 09:09 | Сообщение № 5 (5349 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Quote (Ukaz)
К сожалению только водителя, на пассажирских местах датчиков нет (см. мануал)
Сообщение отредактировал Uriy - Вторник, 25.09.2007, 09:13
Доберман Дата: Вторник, 25.09.2007, 10:01 | Сообщение № 6 (5350 в абсолютной нумерации)
Сам больше не написал, зная, что booroondook откликнется и более подробно напишет
Ukaz Дата: Вторник, 25.09.2007, 10:26 | Сообщение № 7 (5351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 129
По схеме вроде должен быть под бардачком, странно у них если есть в схеме то обычно обязательно ставят.
Выключатель "колокольчика" должен быть на руле или возле, разъем покрайней мере там нарисован.
Лев Дата: Вторник, 25.09.2007, 10:48 | Сообщение № 8 (5355 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
НЕ нужен категорически . СПАТЬ МЕШАЕТ.
Ukaz Дата: Вторник, 25.09.2007, 12:38 | Сообщение № 9 (5358 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 129
Так там же кнопка есть для отключения
Quote (Лев)
Так там же есть кнопка для оключения, найду выведу на панель (правда если обнаружиться сам блок зуммера).
brival Дата: Вторник, 25.09.2007, 12:50 | Сообщение № 10 (5359 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Ukaz)
Написали ведь, что нет его там. Что его искать? Искали уже.
Ukaz Дата: Вторник, 25.09.2007, 13:02 | Сообщение № 11 (5360 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 129
Все понял, жаль.
никола Дата: Вторник, 25.09.2007, 20:58 | Сообщение № 12 (5383 в абсолютной нумерации)
где сам колокольчик не знаю, но под водительским сидением разъем на замок ремня безопасности
booroondook Дата: Вторник, 25.09.2007, 21:28 | Сообщение № 13 (5386 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
Эта проводка используется для сигнальной лампочки "не пристегнут ремень" на панели проборов.
никола Дата: Вторник, 25.09.2007, 21:39 | Сообщение № 14 (5388 в абсолютной нумерации)
на нексии после разъединения данного соединения пропадал звуковой сигнал , думал что по аналогии должно быть так-же, завтра с утра попробую и отпишусь biggrin
sedor Дата: Среда, 26.09.2007, 16:37 | Сообщение № 15 (5448 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  90rus
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 41
я счастлив что в Реццике нет этого зуммера! раzzдрожает на Форде встроеный в сиденье - если кто сел и не пристегнут - начинает бикать
  • Страница 1 из 2
