Среда, 08.01.2025, 09:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Датчик температуры
AlexIz Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:58 | Сообщение № 1 (121437 в абсолютной нумерации)
Кто подскажет, датчик температуры используется только для термометра в часах, или и ЭБУ использует его данные?
Механик Дата: Вторник, 16.04.2013, 23:32 | Сообщение № 2 (121440 в абсолютной нумерации)
piligrim2110 Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:45 | Сообщение № 3 (127224 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Алёховка
На форуме с 11.01.2014
Пользователь № 11611
подскажите где на реззо , двигадель 1,6 16V стоят датчики температуры охлаждающей жидкости и сколько их соит 1 или 2 тоесть 1 идёт на панель приборов а второй на мозги или там он один на всё.
Andy Дата: Суббота, 11.01.2014, 17:59 | Сообщение № 4 (127225 в абсолютной нумерации)
датчик один, доступ снизу, не очень очевидный... но музыкальными пальчиками можно. Мне меняли.
Механик Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 11:56 | Сообщение № 5 (127231 в абсолютной нумерации)
Датчиков температуры двигателя 2шт.
Andy Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 15:50 | Сообщение № 6 (127234 в абсолютной нумерации)
где второй?
Механик Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:14 | Сообщение № 7 (127238 в абсолютной нумерации)
оба рядышком стоят, один с двумя контактами с фишкой и уплотнительным кольцом, второй ближе к первому цилиндру одно контактный.
Andy Дата: Понедельник, 13.01.2014, 08:00 | Сообщение № 8 (127241 в абсолютной нумерации)
ого, интересно, который я менял...  вроде двухконтактный...  за чего они  отвечают?
Clown Дата: Понедельник, 13.01.2014, 11:54 | Сообщение № 9 (127242 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Не знаю как на Реззо, а на уазке одноконтактный датчик отвечает за приборку, а двухконтактный посылает данные непосредственно в мозги. Я думаю здесь та же схема.
худой Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:58 | Сообщение № 10 (127255 в абсолютной нумерации)
а разве второй не карлсон включает?
Clown Дата: Понедельник, 13.01.2014, 22:35 | Сообщение № 11 (127257 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
вряд ли. Тут посложнее схема. Одна скорость включается на 97 градусах, вторая на 102. Просто датчик, не привязанный к мозгам, такой фокус не сможет выкинуть.
Механик Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:45 | Сообщение № 12 (127259 в абсолютной нумерации)
Второй на приборку.
алексей728 Дата: Пятница, 17.01.2014, 08:14 | Сообщение № 13 (127346 в абсолютной нумерации)
Вот где стоят датчики температуры
Прикрепления: 8413494.jpg (163.2 Kb)
Сообщение отредактировал алексей728 - Пятница, 17.01.2014, 08:24
Mavruc Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:17 | Сообщение № 14 (127352 в абсолютной нумерации)
ГБЦ с твоего авто?
алексей728 Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:36 | Сообщение № 15 (127353 в абсолютной нумерации)
Да. Летом в отпуске менял прокладку под головкой.
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
