Среда, 22.01.2025, 07:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Датчик температуры
Viktor-68 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 16:34 | Сообщение № 16 (128806 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2014
Пользователь № 11726
Ветераны! Подскажите пжл. Экранчик где должны высвечиваться часы и темп. за бортом совсем мертвый. В книжке ничего не нашел. Как его запустить???
Предохранители вроде все целые ,а какой отвечает именно за него я так и не понял. Извените если не в той теме , я на форуме первый день,( машину купил вчера) biggrin
basargin1967 Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:31 | Сообщение № 17 (128807 в абсолютной нумерации)
Viktor-68, Придется почитать: http://www.rezzoclub.ru/forum/11-308-1 , ответ наверняка есть.
Viktor-68 Дата: Суббота, 22.03.2014, 19:58 | Сообщение № 18 (129008 в абсолютной нумерации)
Спасибо большое. Нашел, прочитал, сделал. Проблема копеечная.
mihaz Дата: Суббота, 22.03.2014, 21:03 | Сообщение № 19 (129010 в абсолютной нумерации)
Виктор-68, не обижайся на русский, а что было то?...Проблему ты победил, а с нами поделиться?...
Сообщение отредактировал mihaz - Воскресенье, 23.03.2014, 09:27
Viktor-68 Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 15:45 | Сообщение № 20 (129020 в абсолютной нумерации)
Стандартная проблема, описанная очень подробно в разделе . кажется на 4-й странице.
Сгорел диод .
Dusty79 Дата: Понедельник, 07.09.2015, 22:55 | Сообщение № 21 (141288 в абсолютной нумерации)
Задам такой вопрос... наудачу... а вдруг...
Кто знает, датчик на приборку хитрым образом врёт, чтоб показометр психику успокаивал, или датчик правду выдаёт, а хитрит показометр? И можно ли брать данные датчика температуры показометра приборки для использования в других целях, параллельно приборке?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 07.09.2015, 23:00
Ivan_ko Дата: Вторник, 08.09.2015, 18:20 | Сообщение № 22 (141296 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Бери данные с датчика на блоке. ЭБУ берет данные с датчика. Показометр к датчику подключается не "линейно" и что у них там про дружбу, фиг знает .
Прикрепления: 3860667.jpg (33.3 Kb)
Dusty79 Дата: Вторник, 08.09.2015, 22:06 | Сообщение № 23 (141298 в абсолютной нумерации)
Да как-то стрёмно к ЭБУ'шному датчику подключаться. Не создать бы помех. А показометровый датчик не жалко.
doctorgrem Дата: Суббота, 05.12.2015, 23:31 | Сообщение № 24 (143494 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
Минимальная плюсовая температура. Показания температуры на панели ниже половины рабочей. Бывает, что вообще упадёт в самый низ, потом вверх на пару делений и опять вниз. Выше 35 - 40 градусов не поднимается. Это глюки датчика, который идёт на панель?или проблемы?кто что думает
basargin1967 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 08:09 | Сообщение № 25 (143496 в абсолютной нумерации)
doctorgrem, что то мне подсказывает, что это термостат "крякнул". Точно такая же фигня у меня на машине происходила, пока его не сменил.
leppa Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 09:16 | Сообщение № 26 (143497 в абсолютной нумерации)
Цитата doctorgrem ()
кто что думает
Для начала надо бы понять какая реальная t двигателя. Я смотрел по шнурку, с помощью СЕ. Если не скачет, то датчик, стрелка и его цепь, если скачет то
poper Дата: Вторник, 15.11.2016, 18:18 | Сообщение № 27 (152283 в абсолютной нумерации)
Покой мне только сниться.Сегодня в мороз-25 примерно не завелась машина.Выкрутил свечи -залитые.Просушил,вторая попытка так же закончилась ничем.Выкрутил свечи,просушил и завёл таки но с выжатой полностью педалью.Видимо переливает?Что это мозгоглюк или датчик перегорел какой то?Кстати на панели датчик темп.показывает всегда -Е...Кто что скажет?
Механик Дата: Среда, 16.11.2016, 00:45 | Сообщение № 28 (152293 в абсолютной нумерации)
Заводил было в минус -35, проблем не было. Акб посмотри какое напряжение при запуске,  если падает ниже 10вольт, может эбу не корректно работать.
poper Дата: Среда, 16.11.2016, 21:57 | Сообщение № 29 (152304 в абсолютной нумерации)
Максим,я и сам заводил.Всё таки 10 лет на авто этом.Поэтому и в растерянности.катушка,провода,свечи-новые!совсем.только поставил.Даже с полностью выжатой педалью газа заливает свечи напрочь.Сегодня глушак порвало с утра.Может фарсунки текут?Акб на ночь ставил в тепло на зарядку.С утра проверил заряд и плотность электролита.Всё ок.Не заводиться только в мороз.Что ещё копать?
tawser Дата: Четверг, 24.11.2016, 10:35 | Сообщение № 30 (152417 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Минусинск
На форуме с 11.08.2014
Пользователь № 15101
Всем добрый день. Уже 6ой год езжу на реззо, двигатель 1,6. Около месяца назад менял комплект сцепления, ремень ГРМ с обоими роликами, 4 клапана и прокладку под головой. Сначала все было нормально, никаких нареканий на работу двигателя. Но с неделю назад побежал антифриз из шланга м/у головой и печкой (хомут одел не на свое место). Хомут поправил и вроде все стало нормально, НО... заметил что на ходу указатель температуры охлаждающей жидкости лежит ниже нижнего деления шкалы (как будто двигатель не прогрет), но с печки дует теплый воздух (как и раньше). Стрелка указателя температуры поднимается только если заведенная машина стоит на месте. На улице холода, поэтому не могу проверить включается вентилятор при повышении температуры или нет. Может кто то сталкивался с подобным?
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
