Четверг, 09.01.2025, 05:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Датчик температуры
mario-sim Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:07 | Сообщение № 31 (152428 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата tawser ()
Стрелка указателя температуры поднимается только если заведенная машина стоит на месте
а не термостат ли?
Механик Дата: Четверг, 24.11.2016, 23:53 | Сообщение № 32 (152431 в абсолютной нумерации)
Смотрите термостат.
tsv65 Дата: Пятница, 25.11.2016, 08:31 | Сообщение № 33 (152435 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Цитата
Выкрутил свечи,просушил и завёл таки но с выжатой полностью педалью.
Цитата
Даже с полностью выжатой педалью газа заливает свечи напрочь.
А что дает выжатая педаль газа? Я все время думал, что это стандартная продувка цилиндров. Т.е. завестись так не должно в принципе. На Рецике не так?
tawser Дата: Суббота, 26.11.2016, 14:49 | Сообщение № 34 (152461 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Минусинск
На форуме с 11.08.2014
Пользователь № 15101
Ну как я понимаю термостат при нагревании открывает большой круг. Если он не исправен, то антифриз будет циркулировать только по малому (не проходя радиатор). Из-за этого при достижении температуры при которой включаются вентиляторы охлажденный антифриз из радиатора не будет попадать в малый круг. И как следствие при долгой езде на повышенных оборотах двигатель должен перегреваться и закипать (выбрасывать антифриз из бачка), но этого не происходит. Или я что то не так понимаю?
худой Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:26 | Сообщение № 35 (152464 в абсолютной нумерации)
а при другой неисправности он открывается раньше времени и не даёт мотору прогреться...
leppa Дата: Суббота, 26.11.2016, 15:48 | Сообщение № 36 (152465 в абсолютной нумерации)
Или вообще не закрывается. У тебя температура поднимается только при стоящей машине, а в движении падает, следовательно как только радиатор обдувается происходит охлаждение ОЖ, термос должен перенаправить потоки - часть с малого круга, часть с большого (для стабильности), но этого походу не происходит, работает только большой круг, через радиатор. Отсюда и падение t.
Vadimovich Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:08 | Сообщение № 37 (152466 в абсолютной нумерации)
Цитата tawser ()
заметил что на ходу указатель температуры охлаждающей жидкости лежит ниже нижнего деления шкалы
Может контакт пропадает, зацепили провод при ремонте? Печка-то греет!
tawser Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 07:45 | Сообщение № 38 (152475 в абсолютной нумерации)
Провода зацепил и двухконтактный и одноконтактный.
А каким образом проверить термостат?
Vadimovich Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:19 | Сообщение № 39 (152478 в абсолютной нумерации)
Один на приборку, другой на ЭБУ.
Прикрепления: 1082914.jpg (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Vadimovich - Воскресенье, 27.11.2016, 13:01
tawser Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 17:50 | Сообщение № 40 (152484 в абсолютной нумерации)
Ну провода я зацепил точно. А вот как проверить сам термостат?
leppa Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 19:05 | Сообщение № 41 (152485 в абсолютной нумерации)
Самый простой способ - завести холодную машину, примерно минут через 10-15 на ХХ или при достижении стрелки t второй четверти пощупать нижний патрубок. Если верхний горячий а нижний  холодный можно сказать что термос пока держит. Потом должен  наступить момент когда ОЖ пойдет по большому кругу. Т.Е. нижний патрубок то же станет горячим. Определить t открытия можно по шнурку. Ну или снимать термос и варить термоэлемент, по градуснику определяя t открытия и закрытия.
tawser Дата: Среда, 30.11.2016, 15:34 | Сообщение № 42 (152525 в абсолютной нумерации)
Спасибо. Завтра попробую.
tawser Дата: Среда, 07.12.2016, 07:49 | Сообщение № 43 (152646 в абсолютной нумерации)
А теперь у меня встал такой вопрос - Может ли ктонибудь подсказать каталожный номер термоса? А то на экзисте нашел только корпус термостата, но не сам термос. Или он там идет сразу в сборе?
dalstrom Дата: Среда, 07.12.2016, 18:24 | Сообщение № 44 (152667 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Если родной то 96460002, но лучше алюминиевый разборный как тут
Artem Дата: Среда, 07.12.2016, 19:07 | Сообщение № 45 (152671 в абсолютной нумерации)
tawser, Идёт сразу в сборе ,но там термо элемент на 87гр, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=th4898.92j  ссылка на термо элемент на 92 гр.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
