"Лягушка" заднего хода
Дата: Четверг, 16.05.2019, 19:48 | Сообщение № 16 (167586 в абсолютной нумерации) |
На самом деле накрылась лягушка. Сейчас заказал ее и прокладки. Место расположения весьма не удобное. Кто менял, подскажите каким ключем лучше ее открутить: рожковым, накидным или головкой?
letun087 |
Дата: Четверг, 16.05.2019, 23:57 | Сообщение № 17 (167587 в абсолютной нумерации) |
Темка тоже в 2стр. Но с подробностями http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1823.0.html
Дата: Пятница, 17.05.2019, 07:06 | Сообщение № 18 (167589 в абсолютной нумерации) |
letun087, Спасибо! Если у вас отворачивали лягушку свечным на 19, то думаю удлиненной головкой можно вывернуть.
Дата: Пятница, 24.05.2019, 20:10 | Сообщение № 19 (167682 в абсолютной нумерации) |
Привезли сегодня лягуху, думал завтра поменять, а тут внук привязался - дед давай займемся чем ни будь, ну говорю давай машину ремонтировать. Сначала хотел добраться до лягушки сверху ничего не снимая, однако стало понятно, что хоть головку одеть можно, а вот провернуть никак. Сняли ак. плиту, доступ относительно нормальный - удлиненной головкой на 19+тещетка все прекрасно вывернулось Поменял лягушку, собрал все назад, внучку говорю иди смотри сзади - если огоньки загорятся значит мы с тобой машину отремонтировали, а если нет, придется за ново завтра лезть. Включил заднюю, внучек радостно - Дед горят!!!!!. Ну и с Слава Богу!
мистерНильс |
Дата: Суббота, 15.10.2022, 00:44 | Сообщение № 20 (176313 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Домодедово
На форуме с 16.07.2007 Пользователь № 109 |
Здравствуйте, коллеги. ну вот и меня настигла задачка с заменой датчика заднего хода. Заказал, получил, выбрал время и приступил... Пошерстив форум, не стал изобретать велосипед: не получается свободно подлезть - снимаем всё, что мешает. Итак приступил - снял аккум; открутил всё, что крепится к аккумууляторной площадке; фишки отсоединил, шланги гидрача не трогал, а просто отдвинул вместе с бачком в сторону. Как и шланг охлаждающей жидкости к расширительному бачку просто вытащил из посадочного места. После этого открутил две гайки крепления блока предохранителей и четыре болта на плоскости самОй площадки. затем слегка приподняв блок предохранителей на освободившихся шпильках, вытащил аккумуляторную площадку из моторного отсека. Открылось вполне рабочее пространство, позволяющее заменить датчик без особых сложностей. Однако, меня ждал сюрприз - датчик обломился и в картере коробки осталась только металлическая часть датчика... Попытки отвернуть её привели к тому, что грани окислившегося датчика начали срываться... сами понимаете, к чему это могло привести... Отложив дальнейшие попытки, сделал "звонок другу", то бишь нашему уважаемому Механику. Максим подсказал способ удаления остатков датчика, но к моей радости воспользоваться им не пришлось... Надо сказать, что я на данный момент уже полгода на бюллетне (травма колена, жду операции), то есть на машине практически не езжу, сейчас она по сути на приколе, но времени у меня - вагон и тележка. Так вот - я просто обильно замочил остатки датчика вэдэшкой и оставил на ночь... Утром следущего дня то, что осталось в картере коробки передач, головкой на 19ть с трещоткой и коротким удлинителем вывернулось с первой же попытки! От руки вкрутив новый датчик, затянул его рожковым ключом. Поскольку ребро картера уже не даёт сделать это головкой и есть опасность сломать новый датчик. Так что будьте внимательны. Далее, надев фишку датчика, в обратной последовательности всё заново собрал. И всё заработало... По итогу: датчик обошёлся в триста с небольшим рублей. Замена - неспешное приятное времяпровождение. Спешить-то мне некуда - дома сижу... Одна неприятность - колено почти не сгибается, хожу с палкой, что не может радовать... Ну а ездить, к сожалению, пока вообще не могу... Ну и небольшой фоторепортаж...
Откручиваем, освобождаем...
Добрался - выкрутил датчик...
Вид немного с другой стороны.
Вот датчик на месте...
Ну и завершающая картинка.
Думаю, что с таким описанием (в случае необходимости) заменить датчик труда не составит. Вот как-то так....
Всем - добра!
Дата: Суббота, 15.10.2022, 04:36 | Сообщение № 21 (176314 в абсолютной нумерации) |
мистерНильс, Пока дома, мож в Третий Рим устроишься на подработку?
mihaz |
Дата: Суббота, 15.10.2022, 08:39 | Сообщение № 22 (176315 в абсолютной нумерации) |
мистерНильс, Вам здоровья!... отчет классный!...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 15.10.2022, 12:21 | Сообщение № 23 (176316 в абсолютной нумерации) |
хороший отчёт .спасибо .в случаи чего не надо будет искать . выздоравливай !
rmsn8 |
Дата: Суббота, 15.10.2022, 18:13 | Сообщение № 24 (176317 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
мистерНильс, Главное здоровье. Выздоравливай. За отчет респект.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 17.10.2022, 12:03 | Сообщение № 25 (176318 в абсолютной нумерации) |
Таких отчетов надо побольше. Большой респект автору, как говорится. Я сам готовлю большой отчет с картинками о замене радиатора отопителя. Пока работы приостановлены, по объективным причинам, но торпеду уже поставил на место.
мистерНильс |
Дата: Понедельник, 24.10.2022, 13:33 | Сообщение № 26 (176349 в абсолютной нумерации) |
Всем -привет. Спасибо за пожелания, коллеги. Стараюсь нос не вешать, но как сказал врач в МОНИКИ - "Вам предстоит две операции на колене, но обе делать будем одномоментно, чтобы лишний раз не травмировать и не вскрывать ваше колено. Ждите - вас вызовут". Так что сижу дома и жду вызова. Вот уже пошел третий месяц! Но как мне ответили в Моники, когда звонил туда неделю назад - "Вы же у нас не один. Московская область большая. Не волнуйтесь - вызовем!" Вот и сижу дома... Телек, компутер, домашние дела... Ну с собакой ещё выхожу... А то совсем закиснешь...
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 24.10.2022, 17:53 | Сообщение № 27 (176350 в абсолютной нумерации) |
мистерНильс, здоровья тебе и чтобы все прошло хорошо! Цитата мистерНильс ( ) Ну с собакой ещё выхожу О, это законно, то ли человек выгуливает собаку, то ли наоборот Мой пес:
Дата: Вторник, 25.10.2022, 07:29 | Сообщение № 28 (176353 в абсолютной нумерации) |
Стараемся ставить Лягушки фирмы Фасет, корпус сделан из латуни, и не подвержен коррозии.
