"Лягушка" заднего хода
booroondook |
Дата: Суббота, 04.05.2013, 21:52 | Сообщение № 1 (121872 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Стала глючить сигнализация заднего хода - иногда не загораются фонари. Предохранитель, судя по всему, исправен - иначе бы просто фонари не горели. А то - то горят, то не горят (сужу по включению парктроника и камеры заднего вида). В-общем, требуется замена "лягушки". В связи с этим вопросы: - артикульный номер - где находится - как поменять
lav73 |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 09:17 | Сообщение № 2 (121879 в абсолютной нумерации) |
General Motors 96192077 Выключатель сигнала заднего хода 152,50р.
можно на всякий случай заказать уплотнительное кольцо General Motors 94525096 Кольцо датчика задней скорости 6,07р.
Находится на КПП, сверху видно, снимается разъем, откручивается ключом, кажется на 19. Если нового пока нет, можно выкрутить старый, промыть и убрать уплотнительное кольцо, некоторое время поработает. Перед заменой убедиться, что дело в нем, сняв разъем, перемкнуть контакты на фишке, включить зажигание, фонари заднего хода должны гореть.
Всех с праздником!
jaguar99 |
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 12:36 | Сообщение № 3 (121882 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
У меня на Нексии также было,когда снял лягушку-увидел,что верхняя ее часть(где разъем)немного болтается в корпусе,где завальцовано,соответственно контакт то есть,то нет.Я ее просто в тисах тихонько поджал(корпус там дюралевый),она до сих пор работает 3 года уже!Нексии уже у меня нету,а датчик запасной так и остался,ждет своего часа.
booroondook |
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:31 | Сообщение № 4 (121901 в абсолютной нумерации) |
jaguar99, lav73, большое спасибо!!!!
iurik168 |
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:43 | Сообщение № 5 (134045 в абсолютной нумерации) |
Цитата lav73 ( ) Находится на КПП, сверху видно, снимается разъем, откручивается ключом, кажется на 19. А где точно находится, сегодня мельком посмотрел не понял где она?
janoem |
Дата: Среда, 08.10.2014, 20:48 | Сообщение № 6 (134046 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
Цитата iurik168 ( ) А где точно находится, сегодня мельком посмотрел не понял где она? фонариком подсвети под передней стенкой акб слева. смотри на кпп-она направлена вперед.
iurik168 |
Дата: Среда, 08.10.2014, 21:14 | Сообщение № 7 (134047 в абсолютной нумерации) |
janoem, спасибо Владимир, поищу завтра!
iurik168 |
Дата: Пятница, 10.10.2014, 17:04 | Сообщение № 8 (134075 в абсолютной нумерации) |
Нашёл этот датчик, писец не удобно к нему подлезать и его нижний патрубок охлаждения перекрывает, сразу не найдёшь. Закрутить сильно так и не смог, надо ключ резать, а болгарка на даче, а то обычным ключом не подлезть. Фонарики задние загорелись, ура!!!
P.S. Цена на датчик радует, владельцы других марок авто плачут.
ilay2907 |
Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:17 | Сообщение № 9 (134083 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
я свой датчик разобрал почистил контакт,собрал,поставил все работает!
Дата: Суббота, 11.10.2014, 11:45 | Сообщение № 10 (134089 в абсолютной нумерации) |
Датчик стоит около 200-300 рублей, смысл его ремонтировать?
ilay2907 |
Дата: Суббота, 11.10.2014, 11:52 | Сообщение № 11 (134090 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) смысл его ремонтировать был куплен новый,но оказался бракованным(постоянно горели фонари,что не делай)а ехать за новым далеко,да и хотелось сделать быстрей!да и самоудовлетворение получил.
Сообщение отредактировал ilay2907 - Суббота, 11.10.2014, 11:55 |
climat |
Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:36 | Сообщение № 12 (140274 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Всем спасибо!!! . И я попал на замену датчика.
Sidney |
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 14:01 | Сообщение № 13 (160645 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 10.03.2017 Пользователь № 47320 |
Всем доброго дня!! Посоветуйте, какой фирмы лучше брать!? Их по цене от 90р до 550р..!
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 22:59 | Сообщение № 14 (160672 в абсолютной нумерации) |
Себе поставил Фасетовский, у него корпус из латуни. Приходили в ремонт машины, у которых сгнивали корпуса датчиков заднего хода алюминиевый, тот ещё секас с извлечением остатков.
Sidney |
Дата: Вторник, 20.02.2018, 08:55 | Сообщение № 15 (160679 в абсолютной нумерации) |
Механик, Спасибо!!
