Среда, 22.01.2025, 10:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
"Лягушка" заднего хода
booroondook Дата: Суббота, 04.05.2013, 21:52 | Сообщение № 1 (121872 в абсолютной нумерации)
Стала глючить сигнализация заднего хода - иногда не загораются фонари.
Предохранитель, судя по всему, исправен - иначе бы просто фонари не горели. А то - то горят, то не горят (сужу по включению парктроника и камеры заднего вида).
В-общем, требуется замена "лягушки".
В связи с этим вопросы:
- артикульный номер
- где находится
- как поменять
lav73 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 09:17 | Сообщение № 2 (121879 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
General Motors 96192077 Выключатель сигнала заднего хода 152,50р.
можно на всякий случай заказать уплотнительное кольцо General Motors 94525096 Кольцо датчика задней скорости 6,07р.
Находится на КПП, сверху видно, снимается разъем, откручивается ключом, кажется на 19.
Если нового пока нет, можно выкрутить старый, промыть и убрать уплотнительное кольцо, некоторое время поработает.
Перед заменой убедиться, что дело в нем, сняв разъем, перемкнуть контакты на фишке, включить зажигание, фонари заднего хода должны гореть.
Всех с праздником!
jaguar99 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 12:36 | Сообщение № 3 (121882 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
У меня на Нексии также было,когда снял лягушку-увидел,что верхняя ее часть(где разъем)немного болтается в корпусе,где завальцовано,соответственно контакт то есть,то нет.Я ее просто в тисах тихонько поджал(корпус там дюралевый),она до сих пор работает 3 года уже!Нексии уже у меня нету,а датчик запасной так и остался,ждет своего часа.
Хочу все знать
booroondook Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:31 | Сообщение № 4 (121901 в абсолютной нумерации)
jaguar99lav73, большое спасибо!!!!
iurik168 Дата: Среда, 08.10.2014, 20:43 | Сообщение № 5 (134045 в абсолютной нумерации)
А где точно находится, сегодня мельком посмотрел не понял где она?
janoem Дата: Среда, 08.10.2014, 20:48 | Сообщение № 6 (134046 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
фонариком подсвети под передней стенкой акб слева. смотри на кпп-она направлена вперед.
iurik168 Дата: Среда, 08.10.2014, 21:14 | Сообщение № 7 (134047 в абсолютной нумерации)
janoem, спасибо Владимир, поищу завтра!
iurik168 Дата: Пятница, 10.10.2014, 17:04 | Сообщение № 8 (134075 в абсолютной нумерации)
Нашёл этот датчик, писец не удобно к нему подлезать и его нижний патрубок охлаждения перекрывает, сразу не найдёшь. Закрутить сильно так и не смог, надо ключ резать, а болгарка на даче, а то обычным ключом не подлезть. Фонарики задние загорелись, ура!!!
P.S. Цена на датчик радует, владельцы других марок авто плачут.
ilay2907 Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:17 | Сообщение № 9 (134083 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
я свой датчик разобрал почистил контакт,собрал,поставил все работает!
Механик Дата: Суббота, 11.10.2014, 11:45 | Сообщение № 10 (134089 в абсолютной нумерации)
Датчик стоит около 200-300 рублей, смысл его ремонтировать?
ilay2907 Дата: Суббота, 11.10.2014, 11:52 | Сообщение № 11 (134090 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
был куплен новый,но оказался бракованным(постоянно горели фонари,что не делай)а ехать за новым далеко,да и хотелось сделать быстрей!да и самоудовлетворение получил.
Сообщение отредактировал ilay2907 - Суббота, 11.10.2014, 11:55
climat Дата: Четверг, 16.07.2015, 19:36 | Сообщение № 12 (140274 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо!!! respect . И я попал на замену датчика.
Sidney Дата: Понедельник, 19.02.2018, 14:01 | Сообщение № 13 (160645 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Всем доброго дня!! Посоветуйте, какой фирмы лучше брать!? Их по цене от 90р до 550р..!
Механик Дата: Понедельник, 19.02.2018, 22:59 | Сообщение № 14 (160672 в абсолютной нумерации)
Себе поставил Фасетовский, у него корпус из латуни. Приходили в ремонт машины, у которых сгнивали корпуса датчиков заднего хода алюминиевый, тот ещё секас с извлечением остатков.
Sidney Дата: Вторник, 20.02.2018, 08:55 | Сообщение № 15 (160679 в абсолютной нумерации)
Механик, Спасибо!!
  • Страница 1 из 2
