не горят фары
Segey090881 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:06 | Сообщение № 1 (122439 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
снимал аккумулятор на месяц с машины. Когда поставил и включил свет , то перегорела лампочка габаритного огня левой фары. Лампочку поменял все нормально. Пришлось рано утром ехать и тут обнаружил , что не работает ближний свет, переключился на дальний, не работает, Потянул переключатель на себя загорелся дальний. Приехал домой, проверил все предохранители под капатом, все исправны, проверил лампочки, все исправно, все проверял мультиметром. Заметил еще что при включении ближнего света не загорается индикатор Б.света на приборке, при переключении Д.света не горит индикатор, загорается индикатор д.света только когда тянешь переключатель на себя. Нет питания на клемах предохранителей Бл и Д. света Что это такое помогите плиз, может есть еще какие нибудь предохранители?
Сообщение отредактировал Segey090881 - Понедельник, 27.05.2013, 19:11 |
pamporov |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:19 | Сообщение № 2 (122440 в абсолютной нумерации) |
Болгария - Plovdiv
На форуме с 12.05.2013 Пользователь № 9145 |
1. Нет индикатор на приборной доске для ближны свет! 2. Вы проверяли предохранители Ef12,18,19,20,21,30? Вот схема:
Сообщение отредактировал pamporov - Понедельник, 27.05.2013, 19:27 |
Segey090881 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:48 | Сообщение № 3 (122442 в абсолютной нумерации) |
все что в моторном отсеке я все проверил, вроде бы все норм
Segey090881 |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:50 | Сообщение № 4 (122443 в абсолютной нумерации) |
где находятся предохранители 12; 20; 30 ?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:39 | Сообщение № 5 (122449 в абсолютной нумерации) |
А предохроны проверить в салоне у левой ноги?
Clown |
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:06 | Сообщение № 6 (122451 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (Mavruc) А предохроны проверить в салоне у левой ноги? Если бы сгорел пред или накрылось реле дальний не включался бы рычагом на себя, к тому же несколько предов на разные цепи. Тут процентов на 80 % окисление контактов. И в салоне нет упоминания о головном свете.
_______ Прочел схему. Могу ошибаться. =)
Сообщение отредактировал Clown - Вторник, 28.05.2013, 07:03 |
Segey090881 |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:47 | Сообщение № 7 (122452 в абсолютной нумерации) |
а при чем тут предохранители у левой ноги?
Segey090881 |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:50 | Сообщение № 8 (122453 в абсолютной нумерации) |
свет пропал резко, как буд то перегорел какой то предохранитель, ни каких подмаргиваний или нестабильной работы света небыло
Clown |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 07:02 | Сообщение № 9 (122454 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Segey090881) свет пропал резко, как буд то перегорел какой то предохранитель, ни каких подмаргиваний или нестабильной работы света небыло Читаем схему: На реле подается напряжение через предохранитель 12 (20 А). Обмотка реле защищена предохранителем 30 (15 А). На моргание дальним провод проходит в обход реле. Т.е. единственный предохранитель, который может повлиять на такую работу: №30. Меняем.
mihaz |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 07:41 | Сообщение № 10 (122455 в абсолютной нумерации) |
Я уже писал про свой случай. Предохранитель звонился, не вынимая из кассеты, но контакта в цепи не было, когда вынул его, увидел на ножевых контактах вынутого пред-ля пленку окисла, желтовато-лакового вида, два движения надфилем- цепь восстановлена. Может достаточно будет вынуть-вставить- покачать-пошевелить каждый пред-ль, ну или не каждый а №30.
Segey090881 |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:54 | Сообщение № 11 (122456 в абсолютной нумерации) |
в моторном отсеке(блок предохранителей) вес нормально, может быть есть еще какие нибудь предохранители?
Сообщение отредактировал Segey090881 - Вторник, 28.05.2013, 10:56 |
pamporov |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:03 | Сообщение № 12 (122457 в абсолютной нумерации) |
Болгария - Plovdiv
А почему не замерьте тестером что случается преди и след переключателем свет? Ведь на схеме написано номера и цвет проводников.
Segey090881 |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:46 | Сообщение № 13 (122458 в абсолютной нумерации) |
мерил, на клемах фар нет ничего, кроме того когда рычаг переключения на себя тянешь, на предохранитель 30 приходит напряжение, на предохранители 18-21 не приходит. Реле габаритов срабатывает, но они и горят, реле Бл. и Дал. света не срабатывает, реле переставлял, ни чего не меняется
Сообщение отредактировал Segey090881 - Вторник, 28.05.2013, 12:50 |
Clown |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 13:07 | Сообщение № 14 (122459 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Segey090881) на предохранитель 30 приходит напряжение, на предохранители 18-21 не приходит. Приходит. А выходит ли? Вынимаем реле и смотрим напругу на входе. Если приходит - смотрим массовый вход обмотки. Цитата (Segey090881) Реле габаритов срабатывает, но они и горят Про габариты забудьте! Это совсем разные цепи и разные предохранители!
И замените уже этот тридцатый предохранитель!!! Без вопросов, просто замените. Хуже не будет.
Сообщение отредактировал Clown - Вторник, 28.05.2013, 13:09 |
Segey090881 |
Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:39 | Сообщение № 15 (122462 в абсолютной нумерации) |
30ый поменял, результат 0
