Воскресенье, 22.12.2024, 06:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
не горят фары
Segey090881 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:06 | Сообщение № 1 (122439 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
снимал аккумулятор на месяц с машины. Когда поставил и включил свет , то перегорела лампочка габаритного огня левой фары. Лампочку поменял все нормально.
Пришлось рано утром ехать и тут обнаружил , что не работает ближний свет, переключился на дальний, не работает, Потянул переключатель на себя загорелся дальний.
Приехал домой, проверил все предохранители под капатом, все исправны, проверил лампочки, все исправно, все проверял мультиметром. Заметил еще что при включении ближнего света не загорается индикатор Б.света на приборке, при переключении Д.света не горит индикатор, загорается индикатор д.света только когда тянешь переключатель на себя. Нет питания на клемах предохранителей Бл и Д. света
Что это такое помогите плиз, может есть еще какие нибудь предохранители?
Сообщение отредактировал Segey090881 - Понедельник, 27.05.2013, 19:11
pamporov Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:19 | Сообщение № 2 (122440 в абсолютной нумерации)
Болгария -  Plovdiv
На форуме с 12.05.2013
Пользователь № 9145
1. Нет индикатор на приборной доске для ближны свет!
2. Вы проверяли предохранители Ef12,18,19,20,21,30?
Вот схема:
Сообщение отредактировал pamporov - Понедельник, 27.05.2013, 19:27
Segey090881 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:48 | Сообщение № 3 (122442 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
все что в моторном отсеке я все проверил, вроде бы все норм
Segey090881 Дата: Понедельник, 27.05.2013, 19:50 | Сообщение № 4 (122443 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
где находятся предохранители 12; 20; 30 ?
Mavruc Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:39 | Сообщение № 5 (122449 в абсолютной нумерации)
А предохроны проверить в салоне у левой ноги?
Clown Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:06 | Сообщение № 6 (122451 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Если бы сгорел пред или накрылось реле дальний не включался бы рычагом на себя, к тому же несколько предов на разные цепи. Тут процентов на 80 % окисление контактов.
И в салоне нет упоминания о головном свете.
_______
Прочел схему. Могу ошибаться. =)
Сообщение отредактировал Clown - Вторник, 28.05.2013, 07:03
Segey090881 Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:47 | Сообщение № 7 (122452 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
а при чем тут предохранители у левой ноги?
Segey090881 Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:50 | Сообщение № 8 (122453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
свет пропал резко, как буд то перегорел какой то предохранитель, ни каких подмаргиваний или нестабильной работы света небыло
Clown Дата: Вторник, 28.05.2013, 07:02 | Сообщение № 9 (122454 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Читаем схему:
На реле подается напряжение через предохранитель 12 (20 А). Обмотка реле защищена предохранителем 30 (15 А). На моргание дальним провод проходит в обход реле. Т.е. единственный предохранитель, который может повлиять на такую работу: №30. Меняем.
mihaz Дата: Вторник, 28.05.2013, 07:41 | Сообщение № 10 (122455 в абсолютной нумерации)
Я уже писал про свой случай. Предохранитель звонился, не вынимая из кассеты, но контакта в цепи не было, когда вынул его, увидел на ножевых контактах вынутого пред-ля пленку окисла, желтовато-лакового вида, два движения надфилем- цепь восстановлена. Может достаточно будет вынуть-вставить- покачать-пошевелить каждый пред-ль, ну или не каждый а №30.
Segey090881 Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:54 | Сообщение № 11 (122456 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
в моторном отсеке(блок предохранителей) вес нормально, может быть есть еще какие нибудь предохранители?
Сообщение отредактировал Segey090881 - Вторник, 28.05.2013, 10:56
pamporov Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:03 | Сообщение № 12 (122457 в абсолютной нумерации)
Болгария -  Plovdiv
Пользователь № 9145
А почему не замерьте тестером что случается преди и след переключателем свет? Ведь на схеме написано номера и цвет проводников.
Segey090881 Дата: Вторник, 28.05.2013, 12:46 | Сообщение № 13 (122458 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
мерил, на клемах фар нет ничего, кроме того когда рычаг переключения на себя тянешь, на предохранитель 30 приходит напряжение, на предохранители 18-21 не приходит. Реле габаритов срабатывает, но они и горят, реле Бл. и Дал. света не срабатывает, реле переставлял, ни чего не меняется
Сообщение отредактировал Segey090881 - Вторник, 28.05.2013, 12:50
Clown Дата: Вторник, 28.05.2013, 13:07 | Сообщение № 14 (122459 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Приходит. А выходит ли? Вынимаем реле и смотрим напругу на входе. Если приходит - смотрим массовый вход обмотки.
Про габариты забудьте! Это совсем разные цепи и разные предохранители!
И замените уже этот тридцатый предохранитель!!! Без вопросов, просто замените. Хуже не будет.
Сообщение отредактировал Clown - Вторник, 28.05.2013, 13:09
Segey090881 Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:39 | Сообщение № 15 (122462 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
30ый поменял, результат 0
  • Страница 1 из 5
