Среда, 22.01.2025, 04:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
не горят фары
letun087 Дата: Понедельник, 25.11.2024, 22:42 | Сообщение № 61 (178816 в абсолютной нумерации)
Случаем не вы недавно писали о проблеме с зарядкой?
Именно он.По ходу проблема не решена с геной.Да и с проводкой видно тоже уже проблемы пошли...
Наверное пропадает масса конкретно
maxim_42 Дата: Вторник, 26.11.2024, 03:39 | Сообщение № 62 (178817 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
С генератором у меня были сложности, да.
maxim_42 Дата: Вторник, 26.11.2024, 03:41 | Сообщение № 63 (178818 в абсолютной нумерации)
Ну уже с месяц езжу как проблема ушла, постоянно мониторю напряжение в сети
13,6-14,0 максимум на ходу.
скачков не было
может пока с повышенным по сервисам гонял и пожег их, так как все потребители включал
Механик Дата: Среда, 27.11.2024, 07:41 | Сообщение № 64 (178820 в абсолютной нумерации)
При скачках напряжения, легко могли выйти из строя лампы.
maxim_42 Дата: Пятница, 29.11.2024, 08:47 | Сообщение № 65 (178825 в абсолютной нумерации)
Наконец то я добрался до авто в обед.
Заменил лампы.
Но я был бы не я если б все прошло гладко biggrin : перед заменой авто помыл, замок капота замерз, кое как открыл.
при установке разъема на одну из ламп он шел так туго, что лампа опорной площадкой прошла внутрь отражателя немного, матерясь выковырял ее обратно.
Похоже надо на исповедь сходить покаяться в чем-то )))
В итоге все работает штатно.
Всем еще раз огромное спасибо.
дома тестером старые прозвоню ради интереса
mihaz Дата: Пятница, 29.11.2024, 09:22 | Сообщение № 66 (178826 в абсолютной нумерации)
Главное. что достигнут результат... а то, что было много лишних телодвижениё, так это дело наживное...
leppa Дата: Пятница, 29.11.2024, 21:30 | Сообщение № 67 (178828 в абсолютной нумерации)
Ты не поверишь. То же самое. Если нужно открутить два болта на машине, один обязательно или закиснет или сломается или что еще wacko . Толи я грешный, то ли машина такая. Без мата еще ничего не делал.
По лампам - кроме передних габаритов, подсветки номера и левого головного стоят еще родные.
  • Страница 5 из 5
