Среда, 22.01.2025, 08:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 5
не горят фары
Clown Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:25 | Сообщение № 16 (122463 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата (Segey090881)
30ый поменял, результат 0
Тогда проверяем реле. На 86 ноге должно быть +12 при включенном зажигании. На 85 ноге должен быть минус при положении переключателя "Головной свет".
Segey090881 Дата: Пятница, 31.05.2013, 10:30 | Сообщение № 17 (122512 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.11.2011
Пользователь № 5054
само реле исправно
krok Дата: Пятница, 31.05.2013, 11:12 | Сообщение № 18 (122514 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
У меня не переключался на дальний, моргать - моргал (рычаг на себя) а вот переключиться на дальний - фигу... Все проверял, откладывал вкрытие рычага - а оказалось, разъем по кожухом рулевой колонки на рычаге - отшел, поставил на место все заработало, там же отдельно провод на крутилку ближнего и его же разъем. Смотри возможно все проблема там, контакты отходят и труба, либо все дело в переключателе.
Clown Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:39 | Сообщение № 19 (122518 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Цитата (krok)
само реле исправно
Я это понял еще с прошлых постов. Вынимаем реле и на разъеме - "на 86 ноге должно быть +12 при включенном зажигании. На 85 ноге должен быть минус при положении переключателя "Головной свет"."
Сначала надо понять откуда у проблемы ноги растут. Может и не придется в колонку лезть. =)
krok Дата: Вторник, 04.06.2013, 15:25 | Сообщение № 20 (122579 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
А что даст-то? У меня был плюс при включенном зажигании - моргал дальним, а вот включаться не включался.... и чхать ему (переключателю и разъему) было на положение "головной свет".
Совет забить на реле, предохранители - снять накладку рулевой колонки (четыре самореза и один винт) - скинуть вернюю часть (руль снимать не нужно!!!), отсоединить разъемы, вынуть переключатель и вставить обратно - попробовать включить свет - 80% включиться!!!
Кстати мигание дальним идет через реле - щелчок его срабатывания слышно!
Реле можно проверить - ткнув на замену рядом стоящее - их там 6 штук одинаковых!
Segey090881 Дата: Понедельник, 01.07.2013, 21:34 | Сообщение № 21 (123052 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
наконец то добрался до проблемы. оказалось перетерся провод под подкрылком
Clown Дата: Среда, 10.07.2013, 21:34 | Сообщение № 22 (123238 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
КАК???????
Кхм. Извиняюсь...
Я хочу узнать:
1. Где находится этот провод?
2. Если он идет из салона, то почему работало реле дальнего?
3. На каждую фару идет отдельный предохранитель. И от реле до предохранителей всего, от силы, 10 см проводов. И находятся они в одном монтажном блоке.
4. И главный вопрос, хотя его надо задавать первым: Вы сами это делали, или послушали тех, кто делал??
Возможен еще 5 вариант: мне меньше пива пить. Но хочу услышать ответ!
Сообщение отредактировал Clown - Среда, 10.07.2013, 21:35
Segey090881 Дата: Четверг, 05.12.2013, 20:54 | Сообщение № 23 (126578 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
biggrin делал сам, разобрал все что можно было разобрать и пошел по проводам, этот провод почему то шел отдельно от основной шины, может старый хозяин что то мудрил
Ген Дата: Суббота, 28.12.2013, 20:53 | Сообщение № 24 (126979 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Аксай
На форуме с 23.10.2010
Пользователь № 3929
Доброго предновогодия всем! Не знаю, в этом ли месте задаю вопрос.... В передних фарах оплавилось пластиковое обрамление по контуру внутри, висит сверху лохмотьями. Подскажите пож. выход. Менять фару или возможно снять стекло фары? Лампы стоят штатные.
Mavruc Дата: Суббота, 28.12.2013, 20:56 | Сообщение № 25 (126980 в абсолютной нумерации)
Менять фару.
И выяснить, почему со
Цитата Ген ()
Лампы стоят штатные
произошло перегревание.
Штатные - это по 90/100Ватт?
Ген Дата: Суббота, 28.12.2013, 21:42 | Сообщение № 26 (126981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
MavrusШтатные - это те которые были установлены на заводе в 2008 году. 60/55 вт. До сих пор горят. А оплавление произошло этим летом. Жарковато ныне было.
Segey090881 Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:36 | Сообщение № 27 (126982 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5054
стекло не съемное, оно вплавлено в корпус фары, недавно сам хотел стекло снять, стоят металлические фиксаторы на фаре, но не понятно зачем они там, возможно у тебя брак фары
iurik168 Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:55 | Сообщение № 28 (126983 в абсолютной нумерации)
Погреть в духовке фару и после этого можно снять стекло. Стекло в фаре держится на герметике.
Всех убью, один останусь. ТМ
Mavruc Дата: Суббота, 28.12.2013, 23:02 | Сообщение № 29 (126984 в абсолютной нумерации)
Дык у мене не поплавилось! Мож гена много даёт электричества, реле-регулятор проверить бы?
Ген Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 13:57 | Сообщение № 30 (126993 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3929
iurik168, Спасибо, попробую. В праздники время будет.
  • Страница 2 из 5
