Среда, 22.01.2025, 08:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
проблема с часами/градусником
valkrajushkin Дата: Пятница, 20.05.2016, 12:19 | Сообщение № 211 (148552 в абсолютной нумерации)
Цитата Kaznacheev ()
Нужны две плоские тонкие отвертки
спасибо . буду пробовать
Akustik-sf Дата: Понедельник, 10.10.2016, 11:45 | Сообщение № 212 (151543 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 28.07.2011
Пользователь № 4799
А вот теперь и у меня пропали 5 В на терморезисторе температуре! Замена диодов не спасла Отца Русской Демократии! А искать дальше без схемы... Коллеги! У кого-нибудь есть схема наших часиков?
Lesnik Дата: Суббота, 08.07.2017, 14:56 | Сообщение № 213 (156911 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
На форуме с 30.01.2017
Пользователь № 46667
Здравствуйте, коллеги. Взбодрю тему. Машинка 2008 года. Год как купил. Все пока радует. Но вот неделю, как начали сбиваться часы. Почитал тему. Пишут о том, что гаснет экран, но часы не сбиваются. У меня ситуация другая. Завожу машину. Часы показывают время нормально. Проходит минут 5-7, экран гаснет и через 3-5 минут опять часы оживают, но время 01.00. Т.е. сбиваются полностью. Думал отошел разъем. Недавно фильтр салонный менял. Нет все на месте. Причем проблема возникает не только на ходу. Т.е. если бы при движении, можно было бы подумать, что от тряски где-то отходит что-то. Нет. Сегодня экспериментировал. Завел машину. Выставил правильное время, покурил.... упс, опять все сбилось. Снял бардачок, подергал за провода, думал проблема всплывет и будет понятно, что где то клемма дурит. Нет. Дергая за провода в разных направлениях эффект не проявляется. Кто сталкивался? Менять часы? Где взять (часы + температура). Спасибо за ответ.
Akustik-sf Дата: Суббота, 08.07.2017, 15:13 | Сообщение № 214 (156912 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4799
Попробуй снять часы и вскрыть корпус. Посмотри пайку проводов шлейфа и элементов. Пайка на тряске может немного отойти. Или какой-нибудь элемент стал сильно греться. В общем, попробуй внутрь заглянуть. И понюхать (не шучу)!
Lesnik Дата: Четверг, 13.07.2017, 22:07 | Сообщение № 215 (156913 в абсолютной нумерации)
Спасибо за быстрый ответ. Попробую понюхать. Если не вынюхаю ничего хорошо, то нашел б/у в хорошем состоянии за 800 рублей с перевертыша.
Добавлено (13.07.2017, 22:07)
Разобрал часы. Пайка вся в порядке, подключил питание. Подождал, часы вырубились. Ни один из элементов не нагрелся. Грешить на проводку, на контакт где-то в проводке.... Плюнул. Заказал часы на разборке с перевертыша. Пришли за 1 день. Прислали в отличном состоянии. Работают и не сбиваются. Все же не проводка, а что-то в самих часах. Проблема решилась только заменой.
Dusty79 Дата: Четверг, 13.07.2017, 23:25 | Сообщение № 216 (156985 в абсолютной нумерации)
Обычно в такой ситуации помогает перепайка трёх диодов на плате.
irekgal Дата: Вторник, 29.08.2017, 20:00 | Сообщение № 217 (157679 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  ufa
На форуме с 01.06.2016
Пользователь № 40462
Здраствуйте, помогите с распиновкой проводов на часы найти не могу я так понимаю там с сигнализации , температура  .... помогите кто знает?
Сообщение отредактировал irekgal - Вторник, 29.08.2017, 20:05
valkrajushkin Дата: Вторник, 27.02.2018, 14:58 | Сообщение № 218 (160806 в абсолютной нумерации)
парни сегодня с утра завёл .термометр показывает -26 .пока ехал температура упала до -30 .а потом ... Е*t .примерно так .. и всё ниже уже не узнаешь сколько за бортом .как то раньше не замечал . у всех так ?
leppa Дата: Вторник, 27.02.2018, 15:44 | Сообщение № 219 (160807 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
у всех так ?
Ага! Не знали конструкторы что ниже 30 бывает.
Alexei Дата: Вторник, 06.11.2018, 08:42 | Сообщение № 220 (164477 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Похвастаюсь!
Наладил часы!
Сделал всё как в сообщении №201 этой темы. Заработали! Температуру показывают!
Паяльник, три диода, 15 минут и вуаля!
Радостный очень!  biggrin
WingZmen Дата: Среда, 07.11.2018, 11:38 | Сообщение № 221 (164491 в абсолютной нумерации)
Alexei, на здоровье!:)) У меня до сих пор работают эти диодики. 2,5 Года назад сделал.
leppa Дата: Понедельник, 25.03.2019, 18:56 | Сообщение № 222 (166775 в абсолютной нумерации)
Вчера занимался делами с машиной, пришлось пару раз скинуть клемму акк. Так вот седня ни в какую не могу установить время. Кнопки не реагируют. Кто ни будь сталкивался? Как лечить?
Механик Дата: Вторник, 26.03.2019, 07:02 | Сообщение № 223 (166781 в абсолютной нумерации)
Странно, первый раз на Реззо слышу о такой неисправности, может ещё раз скинуть клемму акб?
leppa Дата: Вторник, 26.03.2019, 09:16 | Сообщение № 224 (166785 в абсолютной нумерации)
Механик, Попробую, не поможет придется снимать, смотреть контактные площадки, хотя вряд ли все три сразу не могут накрыться, тут возможно дело в другом.
leppa Дата: Среда, 27.03.2019, 16:40 | Сообщение № 225 (166810 в абсолютной нумерации)
Суцко! Сам сломался - сам заработал. Седня с утра завел машину, палец к минутной кнопке приложил - а она шевелится. Ух тыж! Часовая то же заработала. Так и поставил время.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
