Среда, 22.01.2025, 08:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
проблема с часами/градусником
lyon Дата: Среда, 26.09.2007, 20:16 | Сообщение № 1 (5461 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2007
Пользователь № 132
похоже, первая (три раза тьфу!) неисправность в электрике...
появилась досадная проблема: периодически гаснут часы/градусник, находящиеся справа на торпеде. просто гаснет экран и все. после заводки на холодную чаще всего работает некоторое время, потом пропадает. периодически может появляться, потом снова гаснет, и т.д.
сами часы не сбиваются, пока горит, кнопки переключения на градусы и подводки часов тоже работают.
с включением освещения, лампочек в салоне, и т.п вроде никак не связано.
легкое похлопывание по часам ни к чему не приводит. с тряской на дорожных неровностях вроде тоже не связано. эти пропадания просто случаются непонятно от чего и иногода снова включается само по себе.
Кто-нибудь сталкивался? посоветуйте, где копать?
wbr,
lyon
brival Дата: Среда, 26.09.2007, 20:30 | Сообщение № 2 (5463 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Скорее всего, все-таки, контакт.
booroondook Дата: Среда, 26.09.2007, 21:11 | Сообщение № 3 (5468 в абсолютной нумерации)
Время на часах сбрасывается? Или сохраняется?
Хотя... Это не совсем важно.
Короче, нужно проверить разъем часов. Для этого нужно снять бардачок и кожух под бардачком (как это сделать, подробно расписано в руководстве пользователя в разделе "замена фильтров кондиционера"). Ну, в-общем, откроется доступ к задней части часов. Можно попробоввать снять разъем.....
Короче, вот здесь ( http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-12 ) я писал, как подводил провод от часов к магнитоле - там можно почитать, как и что снимать-разбирать.
Доберман Дата: Среда, 26.09.2007, 22:53 | Сообщение № 4 (5480 в абсолютной нумерации)
Quote (lyon)
часы/градусник
Интересно, а как на градусник переводить часы?
booroondook Дата: Четверг, 27.09.2007, 07:08 | Сообщение № 5 (5494 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
В нашей комплектации часы ставят двух видов - назовем их условно "HMS" и "HMT" (по буквам на кнопках управления).
Вариант часов не зависит от комплектации 55 или 57 - тут полная лотерея, кому как повезет.
Если часы HMT, то они показывают температуру (нажать кнопку T), а если HMS - то функции показа температуры у них нет вообще (хотя провод от датчика температуры к ним подключен). Вот такие дела.
P.S. У меня HMS - температуру смотрю по маршрутному компьютеру - у него свой датчик.
lyon Дата: Четверг, 27.09.2007, 13:08 | Сообщение № 6 (5525 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 132
А, я кажется понимаю теперь что произошло. Я же недавно на ТО1 ездил и мне фильтр меняли. Наверно, или задели разъем, или снимали и плохо одели. Посмотрю, когда время будет...
wbr,
lyon
Доберман Дата: Пятница, 28.09.2007, 22:01 | Сообщение № 7 (5697 в абсолютной нумерации)
Не повезло - у меня HMS
Александр Дата: Вторник, 02.10.2007, 12:48 | Сообщение № 8 (5795 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
а мне- повезло, еще и в Фаренгейтах температуру показывают biggrin
booroondook Дата: Вторник, 02.10.2007, 20:46 | Сообщение № 9 (5856 в абсолютной нумерации)
Эх, если бы эти часы время в 24-часовом формате могли показывать... А то, прям, как будто для американцев делали, хотя известно, что вся Европа и почти вся Азия потребляют именно 24-часовой формат.
kuparos Дата: Среда, 03.10.2007, 20:25 | Сообщение № 10 (5943 в абсолютной нумерации)
Да. Не свезло тебе, booroondook, с часиками. Мои показывают время в 24часовом формате и два вида температур (цельсии/форенгейты)
Доберман Дата: Среда, 03.10.2007, 20:26 | Сообщение № 11 (5944 в абсолютной нумерации)
Давай меняться biggrin
kuparos Дата: Среда, 03.10.2007, 20:27 | Сообщение № 12 (5945 в абсолютной нумерации)
Ни за что tongue
Доберман Дата: Среда, 03.10.2007, 20:32 | Сообщение № 13 (5946 в абсолютной нумерации)
Дяденька fear Ну пожалуйста
kuparos Дата: Среда, 03.10.2007, 20:34 | Сообщение № 14 (5947 в абсолютной нумерации)
Я так понял, эти часики _ большая редкость. cool
Доберман Дата: Среда, 03.10.2007, 20:38 | Сообщение № 15 (5948 в абсолютной нумерации)
Всё понял, приставать больше не буду tongue
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
