Среда, 22.01.2025, 11:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Обогрев заднего стекла 2
genenn Дата: Понедельник, 06.04.2015, 01:02 | Сообщение № 16 (137858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
худой, а какой предохранитель целый? 30 А в моторном отсеке или 10 А в во внутреннем блоке предохранителей? У меня сгорел 30 А и не работал обогрев зеркал и заднего стекла. Думал что придется еще и 10 А менять, а поставил новый на 30 А и все заработало. Такая вот взаимосвязь. А коротнуло как раз в гофре задней двери.
худой Дата: Понедельник, 06.04.2015, 09:06 | Сообщение № 17 (137863 в абсолютной нумерации)
дело было в релюхе...всё работает
Born2Run Дата: Понедельник, 06.04.2015, 10:13 | Сообщение № 18 (137868 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Уважаемые соклубники, есть необходимость в артикуле кнопки обогрева заднего стекла. В магазинах подобрать не могут по каталогу. Так же огромная просьба подсказать как разобрать панель и снять кнопку не поломав детали.
genenn Дата: Понедельник, 06.04.2015, 12:02 | Сообщение № 19 (137872 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1302
Born2Run, если у тебя климат-контроль - то там только в сборе, а если просто кондиционер, то есть такая кнопка 96412645.
Прикрепления: 7836485.jpg (79.6 Kb)
Born2Run Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:28 | Сообщение № 20 (137876 в абсолютной нумерации)
[quote=genenn;137872] 96412645 [/quote]
Спасибо! Да, у меня просто кондиционер. А как разобрать панель, товарищи?
Сообщение отредактировал Born2Run - Понедельник, 06.04.2015, 15:36
  • Страница 2 из 2
