Воскресенье, 02.02.2025, 06:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Обогрев заднего стекла 2
Postnikov Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:53 | Сообщение № 1 (126040 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.03.2008
Пользователь № 619
Листал форум про обогрев заднего стекла - нашел только тему от BELAZa. А между тем у меня образовалась довольно странная интересная и по началу очень похожая проблема.
Включаю обогрев заднего стекла и зеркал. Стекло начинает прогреваться, а где-то через пару-тройку минут отключается. Нажимаешь несколько раз, все работает до авто-отключения ~10 минут. Через некоторое время нажимать пришлось больше и чаще. При этом индикатор включения начал гореть в пол-накала. Ну и как и следовало ожидать в один прекрасный день обогрев не включился индикатор не горит. sad
Поехал я в сервис-центр (к офицалам) и за 700 рублей мне провели диагностику электропроводки. Вердикт - неисправна кнопка. Менять нужно весь блок управления целиком. Цена вопроса 6200 рублей + работа.  surprised
Вопрос - можно заменить только кнопку? Пусть не родную, пусть б/у. И если нельзя, вдруг у кого завалялся б/у блок. А? Зима впереди, как без обогрева то?
Mavruc Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:28 | Сообщение № 2 (126043 в абсолютной нумерации)
Мож её разобрать и пропаять?
Clown Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:15 | Сообщение № 3 (126045 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
а что, отрезать провода от блока и нацепить на кнопку от ТАЗика не вариант? Дорого 7 кусков отваливать!
AlexIz Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:50 | Сообщение № 4 (126047 в абсолютной нумерации)
Что-то сомнительно, что виновата кнопка. Думаю, что надо смотреть реле времени.
basargin1967 Дата: Понедельник, 11.11.2013, 22:52 | Сообщение № 5 (126048 в абсолютной нумерации)
Такого же мнения! В случае чего, можно от Нексии прилепить или от ТАЗа, они копейки стоят.
худой Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:29 | Сообщение № 6 (126049 в абсолютной нумерации)
разбирал я этот блок...всё легко делается и меняется...самое сложное снять колодку шлейфа с платы, дюже плотно сидит...
Postnikov Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:30 | Сообщение № 7 (126050 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 619
Я так их понял, что кнопка в составе блока. То-есть впаяна в общую монтажную плату. И чтоб проверить её они просто могли закоротить контакты. Я и сам в принципе мог это сделать, но не сообразил :(. Но отдельно такой кнопки нет в продаже. Выходит выламываем неисправную и каким то способом вкорячиваем похожую (от Нексии, ТАЗа или БЕЛАЗаа). И вуаля!  Токо не красиво будет.
Clown Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:34 | Сообщение № 8 (126051 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Я проблем не испытывал. Вскрывал блок для замены штатных лампочек на светодиоды.
худой Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:34 | Сообщение № 9 (126052 в абсолютной нумерации)
там вот такие кнопки стоят
Прикрепления: 3906894.jpg (33.9 Kb)
Mavruc Дата: Вторник, 12.11.2013, 12:54 | Сообщение № 10 (126060 в абсолютной нумерации)
По три копейки за ведро? smile
худой Дата: Суббота, 04.04.2015, 12:42 | Сообщение № 11 (137800 в абсолютной нумерации)
выскочил такой баг...включаю обогрев зеркал, лампочка горит, а ни зеркала, ни стекло не греется, предохранитель цел...куда лезть, чё колупать?
викторрр Дата: Суббота, 04.04.2015, 18:30 | Сообщение № 12 (137807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Думаю надо посмотреть состояние жгута в резиновой гофре слева наверху задней двери.
 Там часто провода переламываются и коротят.
худой Дата: Суббота, 04.04.2015, 19:20 | Сообщение № 13 (137808 в абсолютной нумерации)
а какая связь между гофрой 5 двери и не греющими зеркалами?
janoem Дата: Суббота, 04.04.2015, 21:04 | Сообщение № 14 (137814 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
так от предохранителя и пляши,звони дальше проводку до зеркал,может и штекер где отошел.
викторрр Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 11:50 | Сообщение № 15 (137823 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Тогда гофра водительской двери.
  • Страница 1 из 2
