Среда, 22.01.2025, 13:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Плюс от зажигания
Clown Дата: Пятница, 21.03.2014, 23:57 | Сообщение № 16 (128985 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Цитата Mavruc ()
Эээ, это сложней, надо брать сигнал с катушки зажигания или с ДПКВ или с ДПРВ.
А датчик давления масла? Он на минусе!
mihaz Дата: Суббота, 22.03.2014, 04:52 | Сообщение № 17 (128990 в абсолютной нумерации)
Уважаемый, Clown, а стоит ли усложнять, мне кажется не так часты ситуации, когда ключ повернут и зажигание включено, а мотор не запущен?
Mavruc Дата: Суббота, 22.03.2014, 11:58 | Сообщение № 18 (128997 в абсолютной нумерации)
В принципе тоже можно. Только когда двигло работает датчик не даёт минус. "Обратное" реле надо.
Clown Дата: Суббота, 22.03.2014, 12:21 | Сообщение № 19 (128998 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
mihaz, согласен. Но тут все зависит от автора, как ему удобнее. Если нужен именно на запущеном ДВС, то как я описал, а если можно и просто от зажигания, то хватит и одного реле, без всяких замутов с датчиками и прочего. =)
Я отталкивался от установки ДХО. Обычное пятиконтактное реле.
  • Страница 2 из 2
