Среда, 22.01.2025, 12:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Плюс от зажигания
SKYWATCHER Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:42 | Сообщение № 1 (128933 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Итак, нужно питание для прицепа, чтобы плюс появлялся после запуска двигателя. Ткните носом куда подсоединить проводок. Заранее спасибо.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 20.03.2014, 20:47 | Сообщение № 2 (128934 в абсолютной нумерации)
Если можно с картинками, очень надо!
net10 Дата: Четверг, 20.03.2014, 21:29 | Сообщение № 3 (128936 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
В задней части нет цепей, где появляется + после запуска двигателя, а правильнее после включения зажигания. Тебе потребуется тащить провод с блока предохранителей, который в салоне в районе левой ноги. Только не понятно, зачем такое напряжение для прицепа?
SKYWATCHER Дата: Пятница, 21.03.2014, 00:34 | Сообщение № 4 (128942 в абсолютной нумерации)
Протащить проблем нет, вопрос с какой фишки?
Купил себе караван, питание холодильника должно включятся после запуска двигателя
Clown Дата: Пятница, 21.03.2014, 01:11 | Сообщение № 5 (128943 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Может для такого дела отдельно релюшку повесить? А управление взять от любого преда? Я бы не стал грузить цепь излишними приборами!
SKYWATCHER Дата: Пятница, 21.03.2014, 09:09 | Сообщение № 6 (128947 в абсолютной нумерации)
Да реле уже учтено и есть на схеме. У меня вопро только откуда запитатся что бы плюс включался при заведёном двигателе.
mihaz Дата: Пятница, 21.03.2014, 09:16 | Сообщение № 7 (128948 в абсолютной нумерации)
Я бы плюс взял прямо с АКБ ест-но через реле с собственным предохранителем, а управление релюхой с зажигания. Ток-то потребления наверно ампер несколько?
genenn Дата: Пятница, 21.03.2014, 09:40 | Сообщение № 8 (128949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
SKYWATCHER, видимо тебе нужно сделать схему управления реле основанную на том факте, что когда двигатель заведен, то напряжение в сети ~14,4 V, а не 12-13 V.
174Den Дата: Пятница, 21.03.2014, 10:26 | Сообщение № 9 (128950 в абсолютной нумерации)
Купил себе караван
У как интересненько, такой темы вроде еще не было. Да еще если с фотками... smile Ждемс...
Clown Дата: Пятница, 21.03.2014, 12:27 | Сообщение № 10 (128952 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Если плюс брать прямо с аккума, то понадобится пара реле. Если тебе нужно напряжение именно с заведенного двигла, то плюс на управление второго (5-контактного) реле бери с любого преда, а минус заводи на датчик масла. А первое, 4-контактное, управление по зажиганию. =)
mihaz Дата: Пятница, 21.03.2014, 14:45 | Сообщение № 11 (128954 в абсолютной нумерации)
А два-то реле зачем? Возьмете нормально разомкнутую группу контактов реле, которая замкнется и подаст плюс при включении зажигания. В чем смысл второго реле?
Clown Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:11 | Сообщение № 12 (128955 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Если ему надо именно при заведенном двигателе, а плюс брать с аккума, то без второго реле не обойтись.
mihaz Дата: Пятница, 21.03.2014, 19:57 | Сообщение № 13 (128961 в абсолютной нумерации)
Ничего не изменилось, вопрос тот-же, зачем второе реле?... Плюс подан на релюху всегда, на управляющую катушку-обмотку- контакту приходит сигнал с включенного зажигания- реле включается, +12-14 вольт пошли к прицепу... Холодильник работает.. да и всё остальное тоже...
Clown Дата: Пятница, 21.03.2014, 21:48 | Сообщение № 14 (128971 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Акцентирую на запущенный двигатель. Не на зажигание, а именно на запущенный двигатель!
Mavruc Дата: Пятница, 21.03.2014, 22:22 | Сообщение № 15 (128978 в абсолютной нумерации)
Эээ, это сложней, надо брать сигнал с катушки зажигания или с ДПКВ или с ДПРВ.
  • Страница 1 из 2
