Среда, 22.01.2025, 13:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Не завелся !
Zaq Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:26 | Сообщение № 31 (131626 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
kons20, Спасибо
Сообщение отредактировал Zaq - Вторник, 17.06.2014, 15:26
Механик Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:26 | Сообщение № 32 (131640 в абсолютной нумерации)
Для программирования иммобилайзера или прописки ключей , нужно специальное оборудование. При установке Б\У  ЭБУ придётся проводить обучение.
kons20 Дата: Среда, 18.06.2014, 06:57 | Сообщение № 33 (131647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Уточнюсь. Судя по предыдущим постам речь шла о комплексной замене ЭБУ, ИМО, ключей - только в этом случае дополнительного програмирования не нужно.
kons20 Дата: Среда, 18.06.2014, 07:01 | Сообщение № 34 (131648 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
P/S есть конечно еще вариант перепрошить ЭБУ, что бы отвязать ИМО, но это в личку.
Zaq Дата: Суббота, 21.06.2014, 17:11 | Сообщение № 35 (131712 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Механик, Подскажите плз , на сколько долгий и трудоемкий процесс замены , косы от ЭБУ ?
Zaq Дата: Среда, 25.06.2014, 17:05 | Сообщение № 36 (131835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Ребята помогите не могу под колектором найти второй( тот что одноконтактный) датчик как его нащупать ?
Прикрепления: 3710305.png (56.4 Kb)
Zaq Дата: Среда, 25.06.2014, 20:52 | Сообщение № 37 (131844 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
С Датчиком вроде разобрался где он , только не смог руками понять как его запихнуть , вопрос другой машина завелась проехал немного и опять не хочет работать . Проводку заменил , мозг и ИМО то же , что же ей не нравится ?
  • Страница 3 из 3
