Среда, 22.01.2025, 17:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Не завелся !
Zaq Дата: Понедельник, 19.05.2014, 19:04 | Сообщение № 1 (130834 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SpB
На форуме с 22.01.2012
Пользователь № 5546
Суть проста, сегодня поехал по делам пока ждал своих начала подгючивать магнитола , причем питание не пропадало а звук на секунду пропадет и вроде все в норме. Ну думаю фиг с ней посмотрю контакты. Потом оставил машину по делам сходил , сожусь заводить все запустилось , включаю кондей и тут начало глючить его как будто ему тяжело работать он начал обороты двиготеля снижать . я газам пороботал все вроде в норму пришло . Поехали ставлю охлаждение на авто 18.5 градусов ,а он горячим в салон шпарит , потом отключил его думаю перезапущу двигло все заработает и заработал только проработало как положено не долго и кондй отключился. Довез товарища до места высадил , думаю дай перезапущу ,а то по дороге что то дернуло обороты , а кстати после последнего запуска БК не смог определить протокол . Вобщем остановился и больше не завелся , Фары , бензонасос , все работает стартер крутит но не схватывает . Ребята подскажите от куда начать поиск , у меня не хорошее предчувствие смерти мозга .
ПС Клемму скидывал для сброса ошибок не помогло.
AlexIz Дата: Понедельник, 19.05.2014, 21:14 | Сообщение № 2 (130837 в абсолютной нумерации)
 Что-то у меня тоже...
Mavruc Дата: Понедельник, 19.05.2014, 22:46 | Сообщение № 3 (130839 в абсолютной нумерации)
Сигналку и иммобилайзер обойти или продиагностировать.
AlexIz Дата: Вторник, 20.05.2014, 08:01 | Сообщение № 4 (130850 в абсолютной нумерации)
Автор пишет, что БК протокол не определяет. Похоже, что ЭБУ не работает.
kons20 Дата: Вторник, 20.05.2014, 09:08 | Сообщение № 5 (130858 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
для начала прозвонить К-линию от 56 контакта эбу до имо и диагностического разъема.
mihaz Дата: Вторник, 20.05.2014, 11:30 | Сообщение № 6 (130864 в абсолютной нумерации)
А питание-то на ЭБУ вообще приходит?
Zaq Дата: Вторник, 20.05.2014, 15:42 | Сообщение № 7 (130866 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Промучился пол утра вдруг завелась , правда зашумел гидрик . Проехался встал на парковку начала провалы ( Кстати если БК в в разъеме машину не завести было вытащил завелась . Хз что с ней щас диагноста буду вызывать .
AlexIz Дата: Вторник, 20.05.2014, 17:50 | Сообщение № 8 (130868 в абсолютной нумерации)
Так может БК кан-шину сажает?
Clown Дата: Вторник, 20.05.2014, 20:26 | Сообщение № 9 (130877 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
AlexIz, У нас нет Кан-шины.
AlexIz Дата: Вторник, 20.05.2014, 21:47 | Сообщение № 10 (130885 в абсолютной нумерации)
Согласен.  yes Я имел ввиду, что раз без БК заводится, то есть вероятность, что БК сажает шину данных.
Zaq Дата: Среда, 21.05.2014, 11:21 | Сообщение № 11 (130896 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
В общем приходил диагност , мозг у него то же читатся не хочет , но напруга есть везде , до катушки доходит но искры нет . Он предположил что сдох датчик колена я думаю что эмобилайзер. Вопрос кто знает как эмобилайзер блокирует завод машины и где эта зараза находится.
Сообщение отредактировал Zaq - Среда, 21.05.2014, 11:22
AlexIz Дата: Среда, 21.05.2014, 12:47 | Сообщение № 12 (130900 в абсолютной нумерации)
в кожухе рулевой колонки.
Zaq Дата: Среда, 21.05.2014, 16:41 | Сообщение № 13 (130910 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
Очередным чудом завелся , скатался к 2м диагностам ,не один не смог прочитать мозг , второй предположил что какой то из блоков закорочен или поврежден что и мешает считыванию и соответственно запуску . Исходя из этого предположил ,что так как вся эта карусель началась после глюка кондея может его блок управления и является причиной . Буде искать %(
Zaq Дата: Вторник, 27.05.2014, 15:51 | Сообщение № 14 (131109 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5546
В общем как я и предполагал, умер ЭБУ в городе на разборках пока не нашел нужного, если кто подскажет буду признателен нужен этот 96467359
WingZmen Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:19 | Сообщение № 15 (131118 в абсолютной нумерации)
Zaq, тут кто то в волгограде разбирает реззо. ЭБУ спросите у него. Вот, если не ошибаюсь, оно самое. Отправит в другой регион http://www.rezzoclub.ru/forum/27-3184-1  http://www.rezzoclub.ru/forum/29-3216-1. Но я удивлён, что в Питере нет =(
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 27.05.2014, 23:21
  • Страница 1 из 3
