Поворотник замер
Artem017 |
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 07:50 | Сообщение № 16 (167221 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
genenn, Механик, спасибо за информацию. Возьмём на вооружение.
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 22.04.2019, 08:22 | Сообщение № 17 (167224 в абсолютной нумерации) |
Цитата Ivan_ko ( ) Ловите товарич. Думаю так будет проще разобраться. Спасибо! Пригодится информация.
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 21:33 | Сообщение № 18 (177750 в абсолютной нумерации) |
тоже столкнулся с проблемой поворотов. То моргают то нет. Снимаете реле и разбираете его, очень легко. Внутри паяльником пропаиваете контакты и все! Работает как новое
Дата: Вторник, 19.12.2023, 22:02 | Сообщение № 19 (177758 в абсолютной нумерации) |
Бывает и контакты подгорают и слипаются.
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 24.08.2024, 16:32 | Сообщение № 20 (178524 в абсолютной нумерации) |
Вот и у меня поворотники перестали работать, а также перестали работать ближний, дальний свет, габариты. Случилось это после дождя, когда я включил стеклоочистители. Повлияло это, или было просто совпадением, неизвестно. Стал разбираться, сначала проверил все предохранители - целые. Потом залез под приборку, стал все реле проверять. Реле поворотов - черное. Выяснилось, что, на обмотку реле поворотов +12 вольт приходило, минус - нет. Куда он делся непонятно. Естественно реле не срабатывало. И еще один контакт не замыкался в выключателе аварийной сигнализации. В итоге, все нашел и работу поворотников восстановил. И чудесным образом заработал весь свет. Как и где они были связаны, так и не понял.
Дата: Понедельник, 26.08.2024, 06:57 | Сообщение № 21 (178541 в абсолютной нумерации) |
Так где пряталась неисправность?
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 26.08.2024, 07:36 | Сообщение № 22 (178542 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Так где пряталась неисправность? Цитата Rapidrezzo ( ) на обмотку реле поворотов +12 вольт приходило, минус - нет. Цитата Rapidrezzo ( ) один контакт не замыкался в выключателе аварийной сигнализации.
Дата: Вторник, 27.08.2024, 06:54 | Сообщение № 23 (178545 в абсолютной нумерации) |
Понял, спасибо.
