Воскресенье, 02.02.2025, 06:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Ошибка Р1380
balabanow Дата: Суббота, 26.09.2015, 11:12 | Сообщение № 1 (141759 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Горит лампа АБС (с момента покупки авто - уже около года). Без АБС ездил безаварийно последние лет 25, но на тех авто АБС не было в принципе. Знаю, что неработающая абс чревата неадекватным поведением авто при экстренном торможении, т.к. нет механического распределителя тормозных усилий, как на авто без АБС.
Наши местные специалисты не смогли прочитать ошибки АБС. При диагностике ЭБУ при помощи ЕЛМ327 программа ТоркПро выдает ошибку Р1380 (ошибка датчика неровной дороги), но я не уверен, что это связано с АБС. Шевроле Эксплорер к АБС подключиться не смог ни через ЕЛМ, ни через провод.
Поиск кода ошибки по форуму результатов не дал, поэтому я решил создать новую тему. Кто-нибудь с таким траблом сталкивался? Авто Дэу Реццо 2003 г.в. 2,0 CDX (корейская сборка). Просьба сильно не пинать, если что не так...
Сообщение отредактировал balabanow - Суббота, 26.09.2015, 11:20
Корвинус Дата: Суббота, 26.09.2015, 12:33 | Сообщение № 2 (141762 в абсолютной нумерации)
Хня... Правда частично. На Тойоте лично у меня были и АБС и "колдун". На некоторых "колдуна" не было.
balabanow Дата: Понедельник, 05.10.2015, 08:18 | Сообщение № 3 (141967 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Вчера опять был у диагностов. Как я понял, конкретно ошибки АБС они прочитать не смогли. Но ошибка Р1380 во всей красе появилась и на их приборе. Вразумительного объяснения причины этой ошибки они дать не смогли. Сбросить ошибку также проблематично. ТоркПро по этому поводу "говорит", что это тот тип ошибок, которые стираются только автоматически после определенного цикла безошибочной работы. Лампочка АБС горит постоянно, даже после попытки удаления ошибки. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:12 | Сообщение № 4 (142354 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2015
Пользователь № 29934
Ошибка P1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные
Замена блока ABS!
Сообщение отредактировал Мэк - Понедельник, 19.10.2015, 15:13
balabanow Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:33 | Сообщение № 5 (142356 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Цитата Мэк ()
Замена блока ABS!
Спасибо за информацию! Звучит как-то очень угрожающе!.. Диагноз однозначный? Можно уточнить, откуда удалось почерпнуть сведения о необходимости замены блока АБС? просто расшифровку ошибки я видел, но там не говорилось о неисправности блока. Где-то встречал информацию, что эта ошибка может выскакивать при неисправности левого переднего датчика АБС, но конкретной привязки к Реццо там не было... sad
Сообщение отредактировал balabanow - Понедельник, 19.10.2015, 15:33
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:43 | Сообщение № 6 (142357 в абсолютной нумерации)
если с питанием всё гуд, то это замена или ремонт электронной части ABS при такой ошибки! он не может сам себя прочитать, свои данные, и от сюда проблема с диагностикой!
Сообщение отредактировал Мэк - Понедельник, 19.10.2015, 15:44
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:52 | Сообщение № 7 (142358 в абсолютной нумерации)
для начала устранить неполадки по колёсным датчикам... проверить проводку... починить(в блоке отваливается масса, как вариант) или заменить блок!
balabanow Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:24 | Сообщение № 8 (142364 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Во всей этой истории меня смущает то обстоятельство, что эта ошибка читается простым китайским ЕЛМ327, который, как я понял из многочисленных обсуждений на форуме, ошибок АБС не может читать по определению. Вот отсюда и мои сомнения...
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:30 | Сообщение № 9 (142365 в абсолютной нумерации)
можно одним тестером продиагностировать АБС. ланч берёт?
balabanow Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:06 | Сообщение № 10 (142368 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Не сомневаюсь, что в руках Специалиста-электрика тестер - это практически всемогущее орудие труда. Я говорил о диагностике через ОБД2 простым блютуз-адаптером, который ошибки АБС не умеет читать. Отсюда и сомнения, что Р1380 имеет прямое отношение к АБС.
Цитата Мэк ()
ланч берёт?
сорри, не совсем понял?
П.С. Вывод о необходимости диагностики блока АБС у специалиста я сделал. Просто хотелось бы и самому немножко постигнуть возможные тонкости вопроса, чтоб невзначай не стать объектом развода на деньги ("специалисты" мне уже предлагали начать с замены датчиков АБС по кругу - а дальше по обстоятельствам (развод полный)). Поэтому и возникает невольное желание самому постигнуть некоторые тонкости, благодаря совету бывалых на этом форуме.
Сообщение отредактировал balabanow - Понедельник, 19.10.2015, 17:09
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:12 | Сообщение № 11 (142369 в абсолютной нумерации)
LAUNCH-диагностический прибор. пробывали?!
balabanow Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:26 | Сообщение № 12 (142371 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
не довелось, к сожалению. Хотя я точно не знаю, чем диагностировали те специалисты, к которым я обращался. Да и вообще, в наших краях квалифицированных специалистов дефицит.
Я недавно озадачился допиливанием китайского адаптера USB OBD2 (Vag com 409.1). Этот адаптер никак не хотел подключаться к АБС и СРС. Вскрытие показало, что изначально схема соединения контактов в адаптере была неправильной (я об этом уже где-то в другой ветке писал). Надеюсь, после исправления распайки адаптер заработает нормально (на него только и уповаю)
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:37 | Сообщение № 13 (142373 в абсолютной нумерации)
vag com не будет диагностировать daewoo, только obd коды с моторного!
Ivan_ko Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:41 | Сообщение № 14 (142375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Очень даже ELM подключается. Просто проводочки нужно перекинуть на другие контакты диагностической колодки. Абс висит на других контактах.
Пы.Сы. Лично подключал ШЭ к АБС через ЕЛМ, считывал и сбрасывал ошибки.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 19.10.2015, 17:44
balabanow Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:42 | Сообщение № 15 (142376 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
в оригинальной версии нет, форумчане уже имеют положительный опыт переделки этого адаптера с задействованием 12 и 13 контактов для чтения АБС и СРС. Вот здесь пример переделки: http://www.drive2.ru/l/3566830/
Пытаюсь перенять этот опыт smile
  • Страница 1 из 2
