Понедельник, 23.12.2024, 04:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Chevrolet Rezzo заглох и не заводится!
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:19 | Сообщение № 1 (142355 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2015
Пользователь № 29934
Приветствую всёх, добрые люди! Я за помощью к вам, подскажите кто, что знает... проблема такова! Chevrolet Rezzo, объём 1.6 бензин, 2008 года, производитель GM-daewoo, WIN корейский, мозги как на RENO... на трассе заглох, притащили в сервис, на диагностику никак не выходит, ни по ОбиДи, ни по chvrolet, ни по GM, никак! При включении зажигании чек загорается, иммо ключ принимает, насос отрабатывает и при старте тоже работает... нет импульса на форсунки и на катушку! Датчик колена новый поставили (460 Ом), всё равно нет импульса... проводку прозвонили (от датчиков колена, распредвала, катушки, форсунок, диагностического разъёма до мозгов), целая, мозги поменяли, по питалову всё как надо! НЕТ ИМПУЛЬСА НА ФОРСУНКИ И КАТУШКУ... поделитесь мыслями... я уже многое перепробывал, не могу понять что этой реззо надо!
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:01 | Сообщение № 2 (142361 в абсолютной нумерации)
Попробуйте отключить форсунки и катушку и посмотреть, есть ли импульсы на подходящих клеммах. Как, ну может осциллограф можно подключить. Такое ощущение, что где-то изоляция повреждена и происходит пробой импульсов на корпус.
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:14 | Сообщение № 3 (142362 в абсолютной нумерации)
посмотрел. на начале стартера, на форсунках проскакивает один импульс и всё! на катушку нет импульса!
Корвинус Дата: Понедельник, 19.10.2015, 16:58 | Сообщение № 4 (142366 в абсолютной нумерации)
Мэк,
О, привет, земляк! Наконец то кто-то из наших краев объявился  smile
Мэк Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:01 | Сообщение № 5 (142367 в абсолютной нумерации)
привет)
Rapidrezzo Дата: Вторник, 20.10.2015, 08:53 | Сообщение № 6 (142394 в абсолютной нумерации)
Смотреть импульсы с выхода БУ, предварительно отключив кабель. Если там все нормально, менять кабель.
Ivan_ko Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:14 | Сообщение № 7 (142398 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Мэк., у Вас НЕштатная сигналка соит? Если у нее функция автозапуска или дистанционного запуска? Подключена ли у нее функция "блокировки стартера" или "блокировки системы зажигания"? Сигналка очень запросто может вредничать.
Мэк Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:25 | Сообщение № 8 (142400 в абсолютной нумерации)
посмотрю, отпишусь.
Мэк Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:26 | Сообщение № 9 (142401 в абсолютной нумерации)
сигналку снял полностью, без изменений! sad
Ivan_ko Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:39 | Сообщение № 10 (142403 в абсолютной нумерации)
А где гарантия что сняв модуль, Вы не оставили "блокирующие" провода в разомкнутом состоянии? Большенство сигналок именно "рамыкают" в случаее срабатывания на угон.
Мэк Дата: Вторник, 20.10.2015, 15:44 | Сообщение № 11 (142404 в абсолютной нумерации)
сигналка была "пантера" с автозапуском, блокировка была на зажигание! всё снял и востановил все разрывы в проводке!
kons20 Дата: Среда, 21.10.2015, 06:21 | Сообщение № 12 (142413 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
отключите имобилайзер (разьемом под колонкой). Если после отключения удастся подключить диагностику к ЭБУ значит накрылся блок ИМО(забивает к-линию).
kons20 Дата: Среда, 21.10.2015, 10:07 | Сообщение № 13 (142419 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
возможно просто нет контакта по К-линии диагностического разъема (а так же ИМО) и 56 ноги ЭБУ (тогда тоже двигатель не завести)
Мэк Дата: Среда, 21.10.2015, 10:47 | Сообщение № 14 (142420 в абсолютной нумерации)
отключал, без результатно...
kons20 Дата: Среда, 21.10.2015, 11:38 | Сообщение № 15 (142422 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Копать нужно в этом направлении, раз не можеьте подключится диагностикой к ЭБУ. (подразумеваю что попытка подключения была правильными/рабочими приборами)  Можно даже для проверки бросить "соплю"..., только ИМО не забудте обратно подключить.
  • Страница 1 из 3
