Среда, 22.01.2025, 13:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Chevrolet Rezzo заглох и не заводится!
leppa Дата: Среда, 21.10.2015, 11:46 | Сообщение № 16 (142423 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
Копать нужно в этом направлении, раз не можеьте подключится диагностикой к ЭБУ.
А не смерть ли мозгов вообще?
kons20 Дата: Среда, 21.10.2015, 12:18 | Сообщение № 17 (142425 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Если проходит одиночный импульс на форсунки и катушку то вряд ли. Програмно заложено несколько импульсов даже при отсутствии связи ЭБУ с ИМО.
Rapidrezzo Дата: Среда, 21.10.2015, 14:56 | Сообщение № 18 (142429 в абсолютной нумерации)
Сегодня и мой Рецик выкинул коленце, обычно с первого раза заводился, а тут кручу стартером, кручу и никакой реакции. У меня аж все похолодело внутри, сразу вспомнил эту тему. Что делать? Х.з. Просто выключил зажигание, потом снова включил и, о чудо! Рецик завелся как и раньше, с пол оборота. Что это происходит? Какая-то нездоровая вещь.
Ivan_ko Дата: Среда, 21.10.2015, 15:27 | Сообщение № 19 (142430 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Мек, проверте еще вот эту цепь, навсякий случай. Имобик может и работает как нужно, только "мозги" этого не знают.
Прикрепления: 8847460.png (37.1 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Среда, 21.10.2015, 15:28
Мэк Дата: Среда, 21.10.2015, 17:29 | Сообщение № 20 (142434 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2015
Пользователь № 29934
проверил, ecm стучится в immo, опрашивает его!
Мэк Дата: Среда, 21.10.2015, 17:32 | Сообщение № 21 (142436 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Смотреть импульсы с выхода БУ, предварительно отключив кабель. Если там все нормально, менять кабель.
проверил, всё точно так же! одиночный импульс только на форсунки, на катушку нет!
Мэк Дата: Среда, 21.10.2015, 17:38 | Сообщение № 22 (142437 в абсолютной нумерации)
проверил всё снова, всю проводку, поджал все контакты, питание... всё гуд! на К-линии висит около 5 вольт!
начинаю думать что мозги нерабочий или датчик колена новый попался брак (460 Ом) сколько должно быть?! может ли быть причина в модуле штатной сигнализации, к ней была подключена не штатная?!
kons20 Дата: Четверг, 22.10.2015, 06:25 | Сообщение № 23 (142451 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Датчик коленвала однозначно не причем (сигналы на катушку шли бы все равно)  Как то заводил вообще с отключенным датчиком коленвала (неровная работа двигателя в этом случае) А что с сигналкой накрутили тут уж Вам смотреть. Штатная ничего не блокирует- просто пищалка по сути.  По хорошему бы переставить эбу на другую машину и попытатся подключится сканером. Если и это не получится значит смерь мозгам.
Механик Дата: Четверг, 22.10.2015, 07:25 | Сообщение № 24 (142453 в абсолютной нумерации)
Можно снять эбу и на столе подключить проводочками к питанию и диагностике, тогда будет понятно выходит на связь или нет.
Мэк Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:28 | Сообщение № 25 (142467 в абсолютной нумерации)
буду пробывать... поймать бы такую же реззо, рабочую!
Ivan_ko Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:12 | Сообщение № 26 (142469 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
Как то заводил вообще с отключенным датчиком коленвала (неровная работа двигателя в этом случае)....Штатная ничего не блокирует- просто пищалка по сути
Да-да. Заводиться и без датчика КВ. Единственно что, запуск более "долгий", "вялый" набор оборотов, неустойчивая работа. По поводу сигналки, я лично, утверждать не берусь, может и блокировать злодейка.
Мэк, Механик Вам предложил хороший вариант.
Могу добавить свои пять копеек, в виде не большого набора схем, может пригодится.
Прикрепления: 01_10.pdf (231.7 Kb) · 11-12.pdf (202.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 22.10.2015, 19:32
Корвинус Дата: Пятница, 23.10.2015, 08:31 | Сообщение № 27 (142487 в абсолютной нумерации)
Я в принципе могу на это подписаться, но мне машина нужна каждый день. Где у тебя машина стоИт и сколько времени нужно на снять/проверить/вернуть обратно?
Мэк Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:44 | Сообщение № 28 (142506 в абсолютной нумерации)
спасибо, но схемы есть все smile
Мэк Дата: Пятница, 23.10.2015, 14:46 | Сообщение № 29 (142507 в абсолютной нумерации)
новосулажгорская 26. думаю часа хватит!
Мэк Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:24 | Сообщение № 30 (142574 в абсолютной нумерации)
Большое спасибо корвинусу за помощь :)
косяк в мозгах!
Сообщение отредактировал Мэк - Понедельник, 26.10.2015, 11:25
  • Страница 2 из 3
