Chevrolet Rezzo заглох и не заводится!
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 11:49 | Сообщение № 31 (142575 в абсолютной нумерации) |
Цитата Мэк ( ) косяк в мозгах! Пичалька! Попробуйте перепрошить, а не получиться то тогда уж за новыми (б/у).
Rapidrezzo |
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 12:49 | Сообщение № 32 (142577 в абсолютной нумерации) |
Цитата Мэк ( ) косяк в мозгах! Срочно на перепрошивку.
kons20 |
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 14:11 | Сообщение № 33 (142579 в абсолютной нумерации) |
У Teplo мозги рабочие были....
Корвинус |
Дата: Понедельник, 26.10.2015, 22:59 | Сообщение № 34 (142594 в абсолютной нумерации) |
Пожалуйста!
Podvodnik |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 08:35 | Сообщение № 35 (142599 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нерезиновый
На форуме с 06.02.2014 Пользователь № 11657 |
Цитата Мэк ( ) Большое спасибо корвинусу за помощь Цитата Мэк ( ) Большое спасибо корвинусу за помощь Вот так и начинается настоящая Клубная дружба!
Корвинус |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:02 | Сообщение № 36 (142640 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) У Teplo мозги рабочие были... Не понял, это к чему?
Корвинус |
Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:10 | Сообщение № 37 (142641 в абсолютной нумерации) |
У нас не прошить вроде, ближайшая точка - Питер. Но мне кажется, что там прошивка не поможет, не в программе дело...
XDM |
Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:12 | Сообщение № 38 (143995 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 11.09.2011 Пользователь № 4905 |
Цитата Корвинус ( ) поймать бы такую же реззо, рабочую!Я в принципе могу на это подписаться, но мне машина нужна каждый день. Где у тебя машина стоИт и сколько времени нужно на снять/проверить/вернуть обратно? Цитата Мэк ( ) Большое спасибо корвинусу за помощь :)косяк в мозгах! При перестановке для проверки ЭБУ с машины на машину и обратно не требуются никакие дополнительные манипуляции и настройки? Отсоединил разъемы на одной машине, открутил, переставил на другую, подсоединил разъемы, и все? Зажигание и пуск двигателя? Бьюсь не первый месяц с похожей проблемой - периодически мой Rezzo отказывается запускаться, возникает ошибка по линии дроссельной заслонки, после замены ДЗ на новую ситуация повторилась. Оф.сервис рекомендует замену ЭБУ. Поскольку дело это дорогостоящее, озадачился проверить мой авто с ЭБУ, снятого с исправного автомобиля, или может быть наоборот - есть смысл проверить мой ЭБУ на исправном авто? Не слетает ли прошивка при перестановке ЭБУ? Подскажите, люди добрые, кто с этим сталкивался...
худой |
Дата: Суббота, 26.12.2015, 22:43 | Сообщение № 39 (143996 в абсолютной нумерации) |
прошивка не слетает...у тебя ж в телефоне не слетает если батарейку вынуть...
lav73 |
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 08:50 | Сообщение № 40 (143999 в абсолютной нумерации) |
Цитата XDM ( ) Отсоединил разъемы на одной машине, открутил, переставил на другую, подсоединил разъемы, и все? Зажигание и пуск двигателя? Вероятно так и есть, но остается еще иммобилайзер - не в ЭБУ ли он прошит? При утере родного и изготовлении дубликата ключа, насколько я знаю,в ЭБУ в прошивке отключают иммобилайзер.
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 12:45 | Сообщение № 41 (144000 в абсолютной нумерации) |
Просто один блок ЭБУ двигателя не переставить, иммобилайзер не даст завести мотор.
XDM |
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:11 | Сообщение № 42 (144010 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) сколько времени нужно на снять/проверить/вернуть обратно? Цитата Мэк ( ) Большое спасибо корвинусу за помощь :)косяк в мозгах! Друзья, поделитесь, пожалуйста, поподробнее - как удалось "мозги" забраковать? Не ругался ли иммобилайзер в процессе проверки?
XDM |
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 19:15 | Сообщение № 43 (144011 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) прошивка не слетает... Проверено на ЭБУ и иммобилайзере Rezzo?
Дата: Воскресенье, 27.12.2015, 22:00 | Сообщение № 44 (144025 в абсолютной нумерации) |
Да.
