Воскресенье, 02.02.2025, 08:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
контроль включения ДХО
elektrik701 Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:14 | Сообщение № 1 (147296 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
данная схема включения работала еще на моем  ваз 2107 и после покупки реццо решил установить и в нее.
В качестве ДХО я использовал противотуманные фары включенные последовательно, а чтобы быть уверенным в том что фары включились был использован геркон с намотанными на него 4(можно больше) витками  провода 1.5 мм2 .На один контакт геркона  подал плюс, с другого подключил светодиод установленный в штатное гнездо ДХО на панели приборов.Геркон стоит в корпусе от старого реле и не отличается от штатного оборудования.
174Den Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:09 | Сообщение № 2 (147299 в абсолютной нумерации)
Точно электрик. smile biggrin Молодец.
elektrik701 Дата: Вторник, 05.04.2016, 17:17 | Сообщение № 3 (147300 в абсолютной нумерации)
biggrin biggrin biggrin
Artem Дата: Среда, 06.04.2016, 00:04 | Сообщение № 4 (147315 в абсолютной нумерации)
Так геркон работает только с магнитом в паре,или намотанный провод при прохождении тока даёт магнитное поле которое и замыкает геркон?
kons20 Дата: Среда, 06.04.2016, 06:45 | Сообщение № 5 (147321 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
F чем штатная лампа включения противотуманок не устраивает?
Rapidrezzo Дата: Среда, 06.04.2016, 08:33 | Сообщение № 6 (147323 в абсолютной нумерации)
Странный вопрос для того, кто живет в Таганроге, где мой родной радиотехнический университет. wink biggrin
Хорошая схема, количество витков надо подбирать экспериментально.
elektrik701 Дата: Среда, 06.04.2016, 14:07 | Сообщение № 7 (147326 в абсолютной нумерации)
ну во первых штатная лампа показывает что нажата кнопка включения и не больше, а с герконом
контрольная лампа горит только при исправных лампах
Кстати данная схема может и применяется для контроля любых цепей(например реле поворотов от грузовых машин)
Artem Дата: Среда, 06.04.2016, 19:25 | Сообщение № 8 (147341 в абсолютной нумерации)
В радике учился всего год!!! не все же таганрожцы закончили радик.
mihaz Дата: Среда, 14.09.2016, 15:06 | Сообщение № 9 (151187 в абсолютной нумерации)
Может я не совсем по теме контроля ДХО, но попробую задать вопрос... Сегодня пытался поставить ДХО, схемку слепил, необходимые контакты подключения нашел, а вот проложить необходимый провод питания ДХО из подрулевого пространства до решетки радиатора не смог, не нашел где его просунуть... Кто знает, прошу помощи...
dalstrom Дата: Среда, 14.09.2016, 15:27 | Сообщение № 10 (151188 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
mihaz А зачем из подрулевого пространства. Под капотом есть разъем контроля питания бензонасоса, у меня питание взято с него. Удобно ключ повернул - включились, не стал заводиться - выключились вместе с насосом. Завелся - горят. Выключение делал от габаритов - чтоб если че не слепить встречных.
mihaz Дата: Среда, 14.09.2016, 16:10 | Сообщение № 11 (151189 в абсолютной нумерации)
dalstrom, а где он этот разъем контроля питания бензонасоса? На схеме вижу, действительно есть... А где физически? Направьте меня плиз... Так наверное будет проще, а проводОчки тогда все равно из подрулевого пространства тянуть, в регламенте установки есть пункт о возможности отключения, стало быть должна быть кнопочка, я её уже сделал вместо заглушки над кнопками ПТФ. И получается либо питание DRL тянуть к радиатору из под руля, либо провода кнопки размыкания...
Сообщение отредактировал mihaz - Среда, 14.09.2016, 16:40
dalstrom Дата: Среда, 14.09.2016, 17:06 | Сообщение № 12 (151190 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Между монтажным блоком и крылом (в районе перемычки 92-95) из жгута торчит одиночный проводок с белой пластиковой фишкой на конце.
Rapidrezzo Дата: Среда, 14.09.2016, 17:30 | Сообщение № 13 (151191 в абсолютной нумерации)
По поводу ДХО есть отдельная тема. Питание в монтажном блоке можно взять с..., там есть такой большой болт с гайкой. Питание там появляется при повороте ключа в замке зажигания. Дальше ставь релюшку, подключай свои ДХО. Протянуть провода из салона можно под левым крылом, там есть отверстие для входа жгута проводов.
mihaz Дата: Среда, 14.09.2016, 20:39 | Сообщение № 14 (151196 в абсолютной нумерации)
Спасибо мужики... Только вот где эта дырка: "Протянуть провода из салона можно под левым крылом, там есть отверстие для входа жгута проводов?" Как её нащупать???
valkrajushkin Дата: Среда, 14.09.2016, 21:34 | Сообщение № 15 (151199 в абсолютной нумерации)
Цитата mihaz ()
Как её нащупать???
как то лазил под панель головой .там есть эта дырка. она уплотнена резиновой заглушкой через которую идёт жгут .но я ложился на полик спиной .с фанариком в зубах .очень неудобно . но реально .ближе к крылу
  • Страница 1 из 2
