Среда, 22.01.2025, 10:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Форумчане подскажите что это?
Rezzo2007 Дата: Пятница, 06.05.2016, 20:40 | Сообщение № 1 (148214 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.03.2016
Пользователь № 37281
Конечно может эта тема обсуждалась, но я даже не знаю где и в каком разделе искать!
Владею машиной недавно, вот вскрывал полы, менял лампочку и нашел такие бесхозно болтающиеся провод с какой то кнопкой и разъем. Может кто знает зачем они, как называются и что делают?
Первая фото - это нашел под полом водителя, второе фото болталось за фарой левой.
Прикрепления: 7409369.jpg (156.4 Kb) · 5523843.jpg (112.3 Kb)
Сообщение отредактировал Rezzo2007 - Пятница, 06.05.2016, 20:41
алексей728 Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:07 | Сообщение № 2 (148215 в абсолютной нумерации)
На первом похоже кнопка для настройки сигнализации помоему ,,Валет,,
На втором разъем для датчика температуры климат контроля.
dalstrom Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:14 | Сообщение № 3 (148216 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Или разъем под сигналку.
Vadimovich Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:27 | Сообщение № 4 (148217 в абсолютной нумерации)
http://www.rezzoclub.ru/forum/14-1013-40027-16-1230390444
алексей728 Дата: Пятница, 06.05.2016, 22:07 | Сообщение № 5 (148220 в абсолютной нумерации)
Человек разъем в левой фаре нашел, а вы про правую........
dalstrom Дата: Пятница, 06.05.2016, 22:44 | Сообщение № 6 (148222 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6714
Мы про левую фару по ходу движения.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 06.05.2016, 22:45 | Сообщение № 7 (148223 в абсолютной нумерации)
У меня такая же болтается. Вроде выяснили, это к датчику температуры часов. Но, не у всех он есть.
Rezzo2007 Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:19 | Сообщение № 8 (148229 в абсолютной нумерации)
Теперь я совсем запутался ))) В общем ничего страшного что к нему ничего не подключено?  biggrin
Валет - это марка сигнализации? У меня брелок аллигатор, значит ещё какая то стоит?
Механик Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:23 | Сообщение № 9 (148230 в абсолютной нумерации)
Кнопка Валет для настройки вашей не штатной сигнализации Аллигатор .
Rezzo2007 Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:48 | Сообщение № 10 (148237 в абсолютной нумерации)
Спасибо всем большое, успокоили!  wink
Рыболов Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:51 | Сообщение № 11 (148238 в абсолютной нумерации)
Rezzo2007, ну чуть от себя: найдите мануал по сигналке и сразу поймете: с помощью валета входят в пррграммирование функций сигналки, отключения без брелка и т.д., обычно крепится под панелью.
Dusty79 Дата: Суббота, 07.05.2016, 00:24 | Сообщение № 12 (148245 в абсолютной нумерации)
По поводу разъема за левой фарой. А фикус его знает, что это. У меня датчик температуры часов перед радиатором посередине торчит. А датчик температуры климата ниже левой фары, неподалёку от гуделки клаксона. И разъем такой болтается. Так что... Пусть себе валяется... :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 07.05.2016, 00:27
Ivan_ko Дата: Суббота, 07.05.2016, 21:21 | Сообщение № 13 (148275 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Разъем за левой фарой идет от штатной сигналки, он для подключения "колокола".
Прикрепления: 6876538.jpg (127.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 07.05.2016, 21:22
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:32 | Сообщение № 14 (148290 в абсолютной нумерации)
парни с таким же вопросом .сегодня решил заглушить клапан егр . клапан удачно заглушен .но в процесе с лева от клапана .по ходу движения обнаружил висящий разъём -или не разъём .вобщем что это ? .
Прикрепления: 5408904.jpg (116.2 Kb)
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 20:56 | Сообщение № 15 (148296 в абсолютной нумерации)
Эта фишка и у меня есть. Судя по эл.схеме, лично я склоняюсь, к автоматической коробке передач. Ведь не секрет что наши бибики бывают с другим двиглом и автоматом. Или как вариант сервисный разъем. Собственно я сильно им и не заморачивался, не копал эту тему.
  • Страница 1 из 2
