Форумчане подскажите что это?
Rezzo2007 |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 20:40 | Сообщение № 1 (148214 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Новомосковск
На форуме с 28.03.2016 Пользователь № 37281 |
Конечно может эта тема обсуждалась, но я даже не знаю где и в каком разделе искать! Владею машиной недавно, вот вскрывал полы, менял лампочку и нашел такие бесхозно болтающиеся провод с какой то кнопкой и разъем. Может кто знает зачем они, как называются и что делают? Первая фото - это нашел под полом водителя, второе фото болталось за фарой левой.
Сообщение отредактировал Rezzo2007 - Пятница, 06.05.2016, 20:41 |
алексей728 |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:07 | Сообщение № 2 (148215 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
На первом похоже кнопка для настройки сигнализации помоему ,,Валет,, На втором разъем для датчика температуры климат контроля.
dalstrom |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:14 | Сообщение № 3 (148216 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Или разъем под сигналку.
Vadimovich |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 21:27 | Сообщение № 4 (148217 в абсолютной нумерации) |
Цитата dalstrom ( ) Или разъем под сигналку. http://www.rezzoclub.ru/forum/14-1013-40027-16-1230390444
алексей728 |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 22:07 | Сообщение № 5 (148220 в абсолютной нумерации) |
Человек разъем в левой фаре нашел, а вы про правую........
dalstrom |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 22:44 | Сообщение № 6 (148222 в абсолютной нумерации) |
Мы про левую фару по ходу движения.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 22:45 | Сообщение № 7 (148223 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rezzo2007 ( ) второе фото болталось за фарой левой. У меня такая же болтается. Вроде выяснили, это к датчику температуры часов. Но, не у всех он есть.
Rezzo2007 |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:19 | Сообщение № 8 (148229 в абсолютной нумерации) |
Цитата Vadimovich ( ) Или разъем под сигналку.
Цитата Rapidrezzo ( ) Вроде выяснили, это к датчику температуры часов Теперь я совсем запутался ))) В общем ничего страшного что к нему ничего не подключено?
Цитата алексей728 ( ) На первом похоже кнопка для настройки сигнализации помоему ,,Валет,, Валет - это марка сигнализации? У меня брелок аллигатор, значит ещё какая то стоит?
Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:23 | Сообщение № 9 (148230 в абсолютной нумерации) |
Кнопка Валет для настройки вашей не штатной сигнализации Аллигатор .
Rezzo2007 |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:48 | Сообщение № 10 (148237 в абсолютной нумерации) |
Спасибо всем большое, успокоили!
Рыболов |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:51 | Сообщение № 11 (148238 в абсолютной нумерации) |
Rezzo2007, ну чуть от себя: найдите мануал по сигналке и сразу поймете: с помощью валета входят в пррграммирование функций сигналки, отключения без брелка и т.д., обычно крепится под панелью.
Dusty79 |
Дата: Суббота, 07.05.2016, 00:24 | Сообщение № 12 (148245 в абсолютной нумерации) |
По поводу разъема за левой фарой. А фикус его знает, что это. У меня датчик температуры часов перед радиатором посередине торчит. А датчик температуры климата ниже левой фары, неподалёку от гуделки клаксона. И разъем такой болтается. Так что... Пусть себе валяется... :-)
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 07.05.2016, 00:27 |
Ivan_ko |
Дата: Суббота, 07.05.2016, 21:21 | Сообщение № 13 (148275 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rezzo2007 ( ) болталось за фарой левой Разъем за левой фарой идет от штатной сигналки, он для подключения "колокола".
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 07.05.2016, 21:22 |
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:32 | Сообщение № 14 (148290 в абсолютной нумерации) |
парни с таким же вопросом .сегодня решил заглушить клапан егр . клапан удачно заглушен .но в процесе с лева от клапана .по ходу движения обнаружил висящий разъём -или не разъём .вобщем что это ? .
Ivan_ko |
Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 20:56 | Сообщение № 15 (148296 в абсолютной нумерации) |
Эта фишка и у меня есть. Судя по эл.схеме, лично я склоняюсь, к автоматической коробке передач. Ведь не секрет что наши бибики бывают с другим двиглом и автоматом. Или как вариант сервисный разъем. Собственно я сильно им и не заморачивался, не копал эту тему.
