Самодельные вв провода
letun087 |
Дата: Четверг, 16.01.2020, 12:52 | Сообщение № 16 (170211 в абсолютной нумерации) |
Цитата dizel0985 ( ) А какое в них сопротивление? Цитата Механик ( ) сопротивление зависит от длины проводов, и составляет. примерно от 1,5 до 5ком. Совершенно верно,так и есть.
викторрр |
Дата: Четверг, 16.01.2020, 14:18 | Сообщение № 17 (170213 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Вот ответ: Для передачи высоковольтного импульса с минимальными потерями желательно уменьшить электрическое сопротивление провода. Поэтому много лет назад с успехом использовались провода с медной токопроводящей жилой. Но с началом широкого распространения радиоэлектронных устройств (радиоприемников, телевизоров, электронных бортовых систем в самом автомобиле и т.д.) стал проявляться их основной недостаток — излучение большого количества электромагнитных помех. Для их снижения в высоковольтной цепи системы зажигания используют дополнительное электрическое сопротивление. В настоящее время эффективным и наиболее распространенным способом снижения помех является использование высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением.
викторрр |
Дата: Четверг, 16.01.2020, 14:26 | Сообщение № 18 (170214 в абсолютной нумерации) |
И ещё: Токопроводящая жила (рис. 2) бывает нескольких типов:* медная многожильная с сопротивлением 0,02 Ом/м (Ом на метр длины провода). С такими проводами необходимы дополнительные помехоподавительные резисторы;* неметаллическая с металлической "обвивкой" — распределенное сопротивление до 2 кОм/м. Центральную часть сердечника изготавливают из стекловолокна, пропитанного графитом, льняной нити или кевлара3. Часто бывает покрыта слоем ферропласта4, который за счет своих свойств также препятствует распространению помех. Поверх навивается тонкая металлическая проволока. Требуются, как правило, дополнительные помехоподавительные резисторы;* неметаллическая с высоким распределенным сопротивлением. Провода с такой жилой устанавливают без резисторов.Жила такого типа может быть изготовлена из различных материалов, например часто встречаются варианты исполнения из:* хлопчатобумажной пряжи, пропитанной сажевым раствором. Иногда сверху ее усиливают хлопчатобумажной или капроновой оплеткой. Сопротивление 15—40 кОм/м;* полимерной "жилы" с сопротивлением 12—15 кОм/м. Внутри нее может быть пропущена упрочняющая нить;* стекловолоконных нитей с графитовой обсыпкой. Сопротивление провода можно измерить с помощью тестера. Однако для проводов с обвивкой токопроводящей жилы этот способ не корректен, так как при работе на двигателе величина их сопротивления меняется. Это обусловлено их конструктивными особенностями.
Artem |
Дата: Четверг, 16.01.2020, 19:58 | Сообщение № 19 (170230 в абсолютной нумерации) |
letun087, А зря не хочешь попробовать, минусов просто нет,одни плюсы за 2 дня пользования ощутил на сколько бодрее машинка разгоняется, и низа добавились,это все с учётом того что у меня родная конченная прошивка,а если прошить максовой прошивкой то будет совсем счастье, по ощущениям чувство что добавилось кобыл 10, соответственно я уверен что и расход пусть не много,но уменьшиться. Не каких помех нет,все это сплетни,я специально проверял на мафоне на разных частотах с увеличением оборотов. Ещё один плюс что эти провода почти вечные за 300 руб. У них не будет рости сопротивление со временем,я ещё их и в тепмоусадку усадил,хотя этого не требовалось,ну так на всякий случай.
Сообщение отредактировал Artem - Четверг, 16.01.2020, 19:59 |
letun087 |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 01:12 | Сообщение № 20 (170240 в абсолютной нумерации) |
Ну яж и говорю,не хочу.Зачем?Провода шикарные,служат ооооочень долго.И они есть.Мудрить ни чего не надо.Так с датчиками,проводами,запчастями можно просто перейти на таз,все с него ставить,мудрить и колхозить.Но у нас не таз... Мы ведь покупали не ВАЗ,а Шевроле или Дэу зачем и почему?А такими ремонтами переделываем в ВАЗ Тогда проще таз купить,и дешево и сердито... Ну,это я так,свое мнение.
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 17.01.2020, 01:20 |
kons20 |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 08:53 | Сообщение № 21 (170248 в абсолютной нумерации) |
К сожалению не вечные, со временем наконечники пересыхают и уже не выполняют изолирующих функций (пробиваются на массу по поверхности). Но еще один срок точно отходят.
Artem |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 10:41 | Сообщение № 22 (170249 в абсолютной нумерации) |
letun087, от переделки проводов и всяких мелочей уровень комфорта езды уж точно не падает,кому бы как ни тебе об этом знать,ты же сам переделал и дороботал кучу всего,тогда уж проще было купить тазик и доробатывать его до совершенства,но ты же так не делаешь.
dizel0985 |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 14:09 | Сообщение № 23 (170250 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Асбест
На форуме с 13.08.2018 Пользователь № 54696 |
Ну тут я думаю дело вкуса... Я вот ленивый - мне проще купить на пробу те же медные провода, чем их самому изготавливать. Кому - то наоборот, своими руками надо что-то сотворить. Я вот сейчас заменил свечи/катушку/провода - и реально офигел как у меня машинка поехала (на газу)! И это не плацебо, с машины не слажу, чувствую когда что-то в ней меняется! Мягче, бодрее, без подтупливания! Я не говорю что ракетой полетела, нет, просто стало чуток лучше, чуток комфортнее. Так же и сайлентблоками передними - они у меня были вроде не совсем убитые - а поменял, и сейчас еду как-будто на другой машине! Никогда бы не подумал что из-за сайлентблоков может так поменяться поведение машины на дороге и на кочках.
letun087 |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 18:27 | Сообщение № 24 (170251 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) К сожалению не вечные, со временем наконечники пересыхают и уже не выполняют изолирующих функций (пробиваются на массу по поверхности). Но еще один срок точно отходят. Так они же типо эбонитовые,по крайней мере мои оригинальные
letun087 |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 18:31 | Сообщение № 25 (170252 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) ,ты же сам переделал и дороботал кучу всего, Да,переделал.Но только то и по тому чего дейсвительно нет хорошего в оригинале и в аналогах.Это касаемо амортизаторов и ходовки
dmmas |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 19:12 | Сообщение № 26 (170253 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Десногорск
На форуме с 24.03.2019 Пользователь № 60561 |
Цитата dizel0985 ( ) Так же и сайлентблоками передними это которые на рычагах?
Artem |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 20:21 | Сообщение № 27 (170254 в абсолютной нумерации) |
letun087, наверное имелось в виду резиновые которые на свечи.
letun087 |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:54 | Сообщение № 28 (170255 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem ( ) наверное имелось в виду резиновые которые на свечи. На свечи.Они не резиновые!В оригинале у меня то ли эбонит,то ли текстолит
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 17.01.2020, 21:57 |
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 17.01.2020, 21:58 | Сообщение № 29 (170256 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) На свечи.Они не резиновые! у меня резиновые .вообщем мягкие
Дата: Пятница, 17.01.2020, 23:30 | Сообщение № 30 (170259 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) На свечи.Они не резиновые!В оригинале у меня то ли эбонит,то ли текстолит Не забываем что у вас мотор 2л, и там другая ВВ часть.
