Большой ток потребления
goschashepa |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 13:53 | Сообщение № 91 (138057 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Проблема с утечкой тока устранена за 15 мин. Ну такой "шляпы" я не встречал!! Электрик меряет ток утечки--0.15 А. должно быть 0.02-0.03 А. Отключили "музыку"--без изменений. Начал проверять силовые предохранители и почти сразу выявил "негодяя"..Предохранитель стеклоподъёмников!. Залипло реле вероятно... Вытаскивает реле стеклоподъёмников и видим-- НА КОНТАКТАХ СТОИТ ПЕРЕМЫЧКА ИЗ МЕДНОЙ ПРОВОЛОЧКИ!! Сделано это было для того, что бы стёкла можно было опускать и поднимать без ключа в замке зажигания.. До меня было 3 хозяина этой машины.....нет слов... Ребята, спасибо за участие в обсуждении этой проблемы.. Один АКБ уже был продан цыганам за 350 рублей. И вот этот, свежий, ожидала наверное такая же участь.. Всех с Наступающей Пасхой!!!!!!.. Да, сейчас показывает---- 0.03 А..
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 11.04.2015, 13:55 |
AlexIz |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 15:26 | Сообщение № 92 (138063 в абсолютной нумерации) |
Поздравляю с победой! Только с зарядкой АКБ так и не разобрался...
Корвинус |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 16:54 | Сообщение № 93 (138072 в абсолютной нумерации) |
Поздравляю! Блин, из-за таких "кулибиных" я и предпочитаю брать машину из-под одного хозяина, причем адекватного и внушающего доверия. P.S. На новую пока не накопил, да и с ипотекой в ближайшие 4-6 лет это не грозит при наших зарплатах...
goschashepa |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 18:40 | Сообщение № 94 (138074 в абсолютной нумерации) |
Цитата AlexIz ( ) У свежезаряженной АКБ ЭДС (напряжение на клеммах без нагрузки) должна быть больше 13В. AlexIz, это как понять? Когда выключаешь ЗУ и СРАЗУ ЖЕ меряешь?? В таком случае у меня показывает 15.4 v. АКБ ведь после зарядки должна какое то время "успокоиться", только после этого и проводишь измерения и плотности электролита в том числе. Или не так??
AlexIz |
Дата: Суббота, 11.04.2015, 22:32 | Сообщение № 95 (138083 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, конечно нужно подождать, пока хим.процессы устаканятся, а потом сделать измерение. Только мерять нормальным тестером на неподключенных клеммах.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 07:13 | Сообщение № 96 (138088 в абсолютной нумерации) |
AlexIz прав на все 100... В умной книжке " Правила устройства и обслуживания эдектроустановок потребителя", по-моему так она называлась, когда я её последний раз штудировал, а было это давно, так вот там так прямо и писано- "заведомо исправным прибором"... Я тоже недавно заряжал АКБ, так и меня быстро деградирующая "Крона" в тестере, в течение получаса напоказывала с 12 вольт до 19,8 вольт, чуть крыша не съехала- откуда в АКБ 20 вольт...
net10 |
Дата: Среда, 04.11.2015, 15:35 | Сообщение № 97 (142787 в абсолютной нумерации) |
Цитата goschashepa ( ) Проблема с утечкой тока устранена за 15 мин. Ну такой "шляпы" я не встречал!! Электрик меряет ток утечки--0.15 А. должно быть 0.02-0.03 А. Отключили "музыку"--без изменений. Начал проверять силовые предохранители и почти сразу выявил "негодяя"..Предохранитель стеклоподъёмников!. Залипло реле вероятно... Вытаскивает реле стеклоподъёмников и видим-- НА КОНТАКТАХ СТОИТ ПЕРЕМЫЧКА ИЗ МЕДНОЙ ПРОВОЛОЧКИ!! Сделано это было для того, что бы стёкла можно было опускать и поднимать без ключа в замке зажигания.. До меня было 3 хозяина этой машины.....нет слов... Ребята, спасибо за участие в обсуждении этой проблемы.. Один АКБ уже был продан цыганам за 350 рублей. И вот этот, свежий, ожидала наверное такая же участь.. Всех с Наступающей Пасхой!!!!!!.. Да, сейчас показывает---- 0.03 А.. Сегодня я устранил такую же проблему, только перемычку более 6 лет назад я сам устанавливал и АКБ у меня стоит 3 года и быстрый разряд и ток утечки 0,15А появился в октябре 2015. 18.10.15 машина не завелась , по причине севшего АКБ, 5 минут зарядки 6 А все ОК, на ночь ставлю на зарядку и затем все нормально 2 недели.31.10.15 утром машинка не завелась, опять заряд 5 минут и все ОК, тут решил проверить ток утечки 0,15 А, при поиске причины убрал перемычку на реле стеклоподьемников и ток пропал. ВОПРОС. Почему 6 лет ток утечки был нормальный (проверял) и, что случилось сейчас? По схеме - не должна перемычка быть причиной тока 0,15 А.
Дата: Среда, 04.11.2015, 17:28 | Сообщение № 98 (142788 в абсолютной нумерации) |
Цитата net10 ( ) Почему 6 лет ток утечки был нормальный (проверял) и, что случилось сейчас? Да скорее всего то же что и у многих - оголенная изоляция + грязь + сырость. Коротыша еще нет, а ток утечки уже увеличен.
iurik168 |
Дата: Пятница, 06.11.2015, 23:53 | Сообщение № 99 (142842 в абсолютной нумерации) |
Всем привет. Подскажите, ток утечки 0,09? Из подключенного, бортовик в разъёме obd, магнитола просто голова на месте, но выключена и все. Стоит заморачиваться поиском или?
net10 |
Дата: Суббота, 07.11.2015, 12:56 | Сообщение № 100 (142848 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ) Всем привет. Подскажите, ток утечки 0,09? Из подключенного, бортовик в разъёме obd, магнитола просто голова на месте, но выключена и все. Стоит заморачиваться поиском или? По своему опыту я считаю нормальным ток утечки до 0,07А, что выше повод поиска утечки тока, особенно если короткие поездки работа-дом.
Сообщение отредактировал net10 - Суббота, 07.11.2015, 13:43 |
худой |
Дата: Суббота, 07.11.2015, 13:32 | Сообщение № 101 (142849 в абсолютной нумерации) |
0.7 А??? Ты не ошибся? За сутки стояния утечёт треть аккума...
net10 |
Дата: Суббота, 07.11.2015, 13:43 | Сообщение № 102 (142850 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) 0.7 А??? Ты не ошибся? За сутки стояния утечёт треть аккума... Конечно 0,07А.
