Воскресенье, 02.02.2025, 06:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Большой ток потребления
Алексаша Дата: Четверг, 22.05.2008, 12:06 | Сообщение № 46 (22598 в абсолютной нумерации)
Quote (FIL)
Вот нашел бумаги.
Дааа, не хило!
Demos Дата: Суббота, 24.05.2008, 20:33 | Сообщение № 47 (22822 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (dmitriytrop)
Demos, Купил тестер biggrin если не отпала необходимость могу езмерить только еще раз по подробней расскажи где этот предохранитель.
Спасибо, уже отпала. Земляк померял на своей, только вот с самой проблемой пока не разбирался, стройка задолбала да и желание пока не проснулось...
aleks2401 Дата: Вторник, 16.12.2008, 15:24 | Сообщение № 48 (39203 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1344
Quote (Demos)
Если все ОК то береш амперметр и по очереди отключай магнитолу, БК и т.д. Но чтобы неспалить измерительный прибор и более точного измерения делать это надо следующим образом: ослабляеш миносовую клему, один конец прибора к проводу друкой к клемме аккомулятора и акуратно снимаеш клему тогда не будет скачков напряжения, снял показания и неотсоединяя провод обратно на клему.
Здравствуйте. Не много не понял я тестер ставлю на 10А и у меня ток потребления 0,03 это много или нет. Заранее спасибо!
dmitriytrop Дата: Вторник, 16.12.2008, 16:22 | Сообщение № 49 (39207 в абсолютной нумерации)
Это не много.
AndrewBJ Дата: Вторник, 16.12.2008, 16:43 | Сообщение № 50 (39214 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
aleks2401, что было включено?
aleks2401 Дата: Вторник, 16.12.2008, 17:02 | Сообщение № 51 (39218 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1344
Quote (AndrewBJ)
что было включено?
Поставил на сигнализацию а потом замерил.
AndrewBJ Дата: Вторник, 16.12.2008, 18:27 | Сообщение № 52 (39220 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
dmitriytrop, +1
aleks2401 Дата: Вторник, 16.12.2008, 19:31 | Сообщение № 53 (39224 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1344
AndrewBJ, dmitriytrop, Большое вам спасибо,а то сомнения замучили.
MorAlex Дата: Вторник, 16.12.2008, 23:14 | Сообщение № 54 (39245 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (aleks2401)
Это всего 30 мА, "отлично" - даже можно сказать. wink
holeg Дата: Среда, 17.12.2008, 19:12 | Сообщение № 55 (39295 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1221
У меня ток покоя 12-13мА стрелка качается и периодически через 5сек. скачки до 15мА. Дополнительного оборудования не устанавливал.
Alber Дата: Среда, 17.12.2008, 21:06 | Сообщение № 56 (39305 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Quote (holeg)
Это скорей всего светодиод сигналки, как раз он периодически включается показывая состояние охраны и ток очень маленький
Эх дороги!
Вячеславик Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:57 | Сообщение № 57 (128712 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 11.03.2014
Пользователь № 11712
Доброго времени суток. Не нашел подобной проблемы, поэтомуполностью опишу свою. Очень надеюсь на помощь, ибо автоэлектрики говорят, что
нужно приехать к ним, а это не возможно(  И так, поставил машину на зиму в гараж. И вот, на днях решилзавестись, но аккумулятор разрядился, но это и не удивительно. Достал зарядное
устройство, а там 12 и 24в. По глупости подал 24в, при подключеным клеммам к
бортсети! Сразу понял, что не то сделал и отключил, но теперь машинка не
реагирует ни на что. При подключенным клеммам к проводке, амперметр на ЗУ
показывает КОРОТКОЕ. Думал, что аккум, поэтому отключил его и в холостую
заряжал - берет заряд и нет КЗ(ток в норме). Следовательно причина в проводке.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, что в первую очередь выйдет из строя при таком напряжении.
Предохранители вроде целые, по идее, дальше релюшки...
Механик Дата: Среда, 12.03.2014, 21:32 | Сообщение № 58 (128740 в абсолютной нумерации)
Генератор и блок ЭБУ двигателя.
leppa Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:31 | Сообщение № 59 (136386 в абсолютной нумерации)
Сегодня с утречка решили с супругой проехаться по по магазинам. Подхожу к машине заводить, а там болт. В пятницу заводилась как обычно. И самое интересное у нас потеплело, было +2, а на той неделе в морозы никаких проблем заводкой не было. Ладно, давай доставать зарядку - сразу акк. стал брать 4 А. Смотрю на него, чешу репу с чего бы это? Получается за сутки разрядился. Пол часа погонял, ток как был 4 А, так и остался, но машина завелась как обычно. Приехали, поставил на зарядку, за 6 часов ток снизился до 1 А. Решил проверить ток утечки, получилось 0,04А, вроде как все в норме. Теперь осталось  посмотреть, неужто аккумулятор. Блин, а они суки без малого в два раза подорожали. Печалька wacko
Корвинус Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 22:22 | Сообщение № 60 (136389 в абсолютной нумерации)
Я себе год-полтора назад хотел взять Exide EK700, технология AGM. Стоил 5400, жаба душила. Сейчас, бл..., 11400, лучше бы жабу убил на месте тогда.
