Не проворачивается ключ замке зажигания
ежыГ |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 19:21 | Сообщение № 31 (175576 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
Как смазка,ВДшка очень сомнительна-высохнет как бы не хуже стлало... Лучше силикона иль масла туда брызнуть
mihaz |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 20:27 | Сообщение № 32 (175577 в абсолютной нумерации) |
А у вас еще минуса в погоде есть? может прихватывает влагу? хорошо, что заррработало...
Доберман |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 20:36 | Сообщение № 33 (175578 в абсолютной нумерации) |
может какая бяка в личинку попала?
mihaz |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 20:44 | Сообщение № 34 (175579 в абсолютной нумерации) |
Или на ключе прицепилась примагнитилась, зять связан с металлообработкой, у станка не стоит, но когда чистил его айфон там столько металлической пыли, что не работает ни микрофон ни динамики... налипает эта хня...
letun087 |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 20:46 | Сообщение № 35 (175580 в абсолютной нумерации) |
Ни чего туда не попало.Время пришло!Сколько времени прошло ему по годам и в работе,не обслуживался,пыль,замок полностью сухой,износ,легкие перекосы.Или вы думаете что замок зажигания не нуждается в обслуживании и он вечный?Писал на предыдущей странице - жидкая смазка из баллончика и порядок еще на долгие годы!
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 22.03.2022, 20:49 |
mihaz |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 21:31 | Сообщение № 36 (175581 в абсолютной нумерации) |
Ну брызнуть смазкой раз в год в замок не трудно вспомнить, просто потом потный ключ кладешь в карман, а это останавливает... кстати весной это делаю потом ключ в салфетках неделю... Дмитрий, а Вы какую жидкую смазку для этого можете рекомендовать... Ваш опыт стоит многого...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 22.03.2022, 21:36 |
letun087 |
Дата: Вторник, 22.03.2022, 22:40 | Сообщение № 37 (175582 в абсолютной нумерации) |
В таких узлах надо не по принципу ВД 40.Промыть,разработать и высохнуть,а именно смазать слегка!!! Я пользую не дорогую https://360auto.com.ua/ru....ALw_wcB можно такую https://www.ulovistaya.ru/14884.html Это на них написано что смазка густая.На самом деле это не так,густая если сравнивать с такими же смазками по принципу ВД 40. главное чтобы тоже была более жиденькая и не высыхала.Чтобы не образовывались потом комки засохшей смазки которые придется промывать ВДшкой Много не надо смазки в замок.Именно слегонца смазать.Здесь принцип кашу маслом не испортишь не работает.Много смазки могут привести тоже к заклиниванию замка от пересыхания смазки или замерзания в морозы
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 22.03.2022, 22:50 |
rmsn8 |
Дата: Среда, 23.03.2022, 08:49 | Сообщение № 38 (175585 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
letun087, ну да, ты прав. за 14 лет в замок я не заглядывал... только тыкал ключом. смазку что ты рекламишь я и использую. Спасибо. Сам то в порядке? Что то волнительно мне за происходящее. Если что... мой дом всегда для тебя открыт.
letun087 |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 10:44 | Сообщение № 39 (175590 в абсолютной нумерации) |
Цитата rmsn8 ( ) Сам то в порядке? Что то волнительно мне за происходящее. Если что... мой дом всегда для тебя открыт. Сам более менее,но спишь как при бомбежках и сиренах.Все слишком серьезно и надолго.Спасибо!
rmsn8 |
Дата: Четверг, 24.03.2022, 15:23 | Сообщение № 40 (175596 в абсолютной нумерации) |
letun087, к сожалению да, надолго. особенно последствия. и снова от нас простых ни чего не зависит.
Дата: Суббота, 14.01.2023, 21:38 | Сообщение № 41 (176569 в абсолютной нумерации) |
Народ! С прошедшими! Кто ни будь нашел смазку для замков зажигания, что рекомендовал letun087, Приложенные ссылки не открываются. Я в этом году впервые так же столкнулся с проблемой не проворачивающегося замка зажигания. Причем суцко перестает вращаться после небольших пробегов. Утром в самые морозы работал. А проедешь немного начинает чудить. Мазать ВД шкой не хочу, слишком неоднозначные отзывы об этом.
викторрр |
Дата: Понедельник, 16.01.2023, 14:40 | Сообщение № 42 (176571 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Я всегда в таких случаях во все замки силиконовой смазкой из баллончика под давлением брызгаю. Соседу в гараже разработал замок на двери таким образом. Он пол дня мучился, не мог открыть. Брызнули и как часики работает. В них кстати тоже смазка используется
Дата: Понедельник, 16.01.2023, 17:44 | Сообщение № 43 (176572 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) силиконовой смазкой из баллончика Да вот же. Силиконовые смазки (размораживатели) есть. А вот жидкой смазки никак не могу найти. Склоняюсь к приобретению такого средства:
викторрр |
Дата: Вторник, 17.01.2023, 09:35 | Сообщение № 44 (176573 в абсолютной нумерации) |
Ещё и в сантехнике помогает. Если бачок подтекает брызнуть на резинку и всё заработает.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 17.01.2023, 10:00 | Сообщение № 45 (176574 в абсолютной нумерации) |
Для замков хорошо подходит графитовая смазка. Сделать ее легко - сточить немного сердечник карандаша на бумагу и потом нанести на ключ. Всё.
