Не проворачивается ключ замке зажигания
Derti |
Дата: Вторник, 07.02.2017, 17:58 | Сообщение № 1 (154045 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саров
На форуме с 26.11.2009 Пользователь № 2222 |
Такой темы не нашла. Проблема появилась в прошлом году, но таких длительных морозов не было, подзабылось... При - 20 и ниже, не возможно провернуть ключ в замке зажигания, как будто ключ не от своей машины пробую провернуть. Чем холоднее тем больше попыток приходится повторять, сегодня при -25, 5 минут промучилась, побоялась свернуть ключ, плюнула и поехала на автобусе на работу. От -15 с небольшим сопротивлением, при большем тепле без проблем. Где искать, к кому обращаться?
valkrajushkin |
Дата: Вторник, 07.02.2017, 18:09 | Сообщение № 2 (154046 в абсолютной нумерации) |
Цитата Derti ( ) Где искать может быть клинит блокировка руля .попробуйте одновременно слегка покачивать руль и проворачивать ключ
Derti |
Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:28 | Сообщение № 3 (154047 в абсолютной нумерации) |
Пробовала, не помогает...
Vadimovich |
Дата: Вторник, 07.02.2017, 19:40 | Сообщение № 4 (154048 в абсолютной нумерации) |
Цитата Derti ( ) Где искать Грязь+конденсат, моем WDшкой!
WingZmen |
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:07 | Сообщение № 5 (154049 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Такая же фигня. Началось только этой зимой. До этого 8 лет всё ок было. Вдэшкой прямо в замочную скважину лить? Или разбирать надо?
Artem017 |
Дата: Вторник, 07.02.2017, 22:12 | Сообщение № 6 (154050 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Тоже хотел написать про руль - частенько руль блокирует ключ. Но коль уж пробовали... Vadimovich, неужели конденсат может так "наглухо" заморозить замок, что аж ключ свернуть можно? Я в свой замок брызгал год назад силиконовой смазкой (по типу WD-40) и с такой проблемой не сталкивался. Однако в прошлую зиму замерзали дверные замки. Но при долгом шебуршении ключом в замке, всё таки удавалсь провернуть ключ без особых усилий. По осени все замки прошприцевал обычным моторным маслом.
Vadimovich |
Дата: Вторник, 07.02.2017, 23:08 | Сообщение № 7 (154051 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Вдэшкой прямо в замочную скважину лить? Без фанатизма, пару пшиков!
dalstrom |
Дата: Вторник, 07.02.2017, 23:15 | Сообщение № 8 (154052 в абсолютной нумерации) |
Может быть износ цилиндриков кодировки. Сталкивался на вазовской машинке с таким. На сильном морозе замок не переключался на стартер, а только включал зажигание. Дальше не проворачивался. Как только теплело выше -20 все работало. Все решила замена замка.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 08.02.2017, 08:51 | Сообщение № 9 (154058 в абсолютной нумерации) |
Если образовался конденсат, можно попробовать незамерзайкой пшикнуть, или специальной жидкостью для размораживания замков. Вопрос, как в замке оказалось такое количество конденсата? Чтобы этого избежать, я делаю так, когда приезжаю после поездки во время сильных морозов. Открываю водительскую дверь на несколько минут, чтобы температура в салоне сравнялась с окружающей. Потом даже немного опускаю стекло на правой задней двери на несколько часов. Таким образом можно избежать образование конденсата не только в замке, но и на лобовом стекле и оно не замерзнет.
владимир3866 |
Дата: Среда, 08.02.2017, 10:31 | Сообщение № 10 (154062 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 16.09.2016 Пользователь № 43337 |
Из моего опыта. В замке не много конденсата. Просто внутри замка много подвижных частей - пружинок и штифтов. Они из разных материалов. При влажности происходит электрохимическая коррозия, некоторые части покрываются тонким слоем поверхностной ржавчины, она то и не даёт штифтам двигаться и блокируют ключ. Плюс износ деталей со временем. Можно ВДшкой промыть сначала, чтобы расшевелить закисшие части, а потом смазывать периодически нейтральной аэрозольной смазкой, нейтральной к пластмассе (написано на баллоне). ВДшки многие агрессивны, и при постоянном использовании разрушают пластмассу и некоторые материалы.
WingZmen |
Дата: Среда, 08.02.2017, 14:36 | Сообщение № 11 (154067 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Открываю водительскую дверь на несколько минут, чтобы температура в салоне сравнялась с окружающей. Это не помогает. 5 Минут держу отрытыми 2 двери. Всё равно к утру все стёкла затягивает льдом.
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 08.02.2017, 15:43 | Сообщение № 12 (154071 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) 5 Минут держу отрытыми 2 двери. А ты стекло приоткрой на двери и оставь так на несколько часов, увидишь результат.
WingZmen |
Дата: Среда, 08.02.2017, 17:59 | Сообщение № 13 (154072 в абсолютной нумерации) |
У нас в районе будет только один результат в таком случае Правда я так однажды оставлял окно открытым помню на всю ночб. На удивление, ничего не украли. Только вот сиденье всё в воде было и пол
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 08.02.2017, 23:30 | Сообщение № 14 (154078 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) на всю ночь Да нет, всего на пару часов. Потом закроешь.
WingZmen |
Дата: Четверг, 09.02.2017, 01:55 | Сообщение № 15 (154080 в абсолютной нумерации) |
Либо пока к дому подъезжаешь, можно открыть окна, выхолодить салон
