Среда, 22.01.2025, 07:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 5
катушка зажигания
борода71 Дата: Вторник, 17.10.2017, 22:42 | Сообщение № 1 (158554 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.03.2015
Пользователь № 22699
Всем привет!
Ребят подскажите,такая ситуация -авто дёргается на низах только на газу,на бензе норм,грешу на катушку.Сегодня  померял  на 2и3=5,15Ком, на 1и4=5,13 как думаете под замену или нет?
а перичка 00,6 везде
катушку с улицы принёс домой и померял, на улице было где то +10
Сообщение отредактировал борода71 - Вторник, 17.10.2017, 22:43
Механик Дата: Вторник, 17.10.2017, 23:32 | Сообщение № 2 (158556 в абсолютной нумерации)
Тут скорее проблема в газовом оборудовании.
борода71 Дата: Среда, 18.10.2017, 00:29 | Сообщение № 3 (158560 в абсолютной нумерации)
Максим,я перелопатил много инфы прежде чем написать тут,пока подозрения на зажигание! Газ сложнее разжечь ,чем бенз и частенько проблема в зажигании!
letun087 Дата: Среда, 18.10.2017, 01:12 | Сообщение № 4 (158562 в абсолютной нумерации)
+пол мульена.Макс в корень зреет.У себя все перепробывал.На предедущем ГБО Ландирензо проблем в этом плане не было(другая причина замены).А к примеру на Стаге всю машину перерыли.И все таки в ГБО ,настройки или что то из оборудования не выдает своих параметров.
letun087 Дата: Среда, 18.10.2017, 01:13 | Сообщение № 5 (158563 в абсолютной нумерации)
борода71, что показывает?Пропуски зажигания?
lester75 Дата: Среда, 18.10.2017, 20:36 | Сообщение № 6 (158581 в абсолютной нумерации)
Борода а в темноте смотрел на заведенный мотор со снятой декоративной крышкой.а то может у тебя там гирлянды новогодние.когда у себя катушку заменил на вторичке было 6.3кОМ причем на обоих.если лохматый пробег то катушка скорее всего устала.но не забудь про провода см выше.
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 18.10.2017, 20:39
борода71 Дата: Среда, 18.10.2017, 22:35 | Сообщение № 7 (158588 в абсолютной нумерации)
завтра всё точно проверю
борода71 Дата: Четверг, 19.10.2017, 16:04 | Сообщение № 8 (158598 в абсолютной нумерации)
и так вроде всё встало на свои места!
в темноте провода смотрел-не искрят,свечи поменял,катушку проверил а толку нет,записался на диагностику гбо и тут заехал к одному диагносту который всё вылечил посмотрев на бронапровода(в нутрь,где свеча сидит) там остались дорожки от старых не исправных свечей,они же набили дорожки на новых свечах,почистили и всё прошло!Век живи,век учись!
leppa Дата: Четверг, 19.10.2017, 17:10 | Сообщение № 9 (158600 в абсолютной нумерации)
Получается искра стекала по изолятору на корпус свечи. На реззо даже не слышал - ты первый - о такой проблеме. А вот  на акцентах это болезнь. Провода меняются через 40-60 тыков. Сами целые а вот свечные наконечники пробитые. Я поменял 3 комплекта за неполные 4 года. Правда там легко проверить, на свечах характерные полосы от пробоя - появились, свечи и провода под замену. Ну и машина троит не по детски.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 19.10.2017, 17:12
valkrajushkin Дата: Четверг, 19.10.2017, 18:55 | Сообщение № 10 (158601 в абсолютной нумерации)
что то непойму .. что за дорожки ??? .расжуйте !
leppa Дата: Четверг, 19.10.2017, 19:03 | Сообщение № 11 (158602 в абсолютной нумерации)
Были фотки, сразу не смог найти, если найду их или старые обо жженые свечи выложу. А по описанию белесые продольные полосы, примерно по 1-2 см, шириной как насечка на штангеле или металлической линейке.
leppa Дата: Четверг, 19.10.2017, 19:22 | Сообщение № 12 (158603 в абсолютной нумерации)
Примерно так
только у меня не такие явные полосы былы
valkrajushkin Дата: Четверг, 19.10.2017, 19:47 | Сообщение № 13 (158605 в абсолютной нумерации)
спасибо ! .теперь понятно
борода71 Дата: Четверг, 19.10.2017, 21:46 | Сообщение № 14 (158607 в абсолютной нумерации)
выше всё верно описано
борода71 Дата: Четверг, 19.10.2017, 21:47 | Сообщение № 15 (158608 в абсолютной нумерации)
завтро выложу фото свечей
  • Страница 1 из 5
