Воскресенье, 02.02.2025, 04:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Горит чек и лампа перегрева двигателя
Keris Дата: Четверг, 28.06.2018, 22:30 | Сообщение № 1 (162654 в абсолютной нумерации)
Может кто сталкивался... После демонтажа о обратной установки двигателя и кпп накидываю клеммы на аккумулятор и вижу, что на приборке горит чек и лампа перегрева двигателя ( та, что в левом ряду от одометра), причём  ключ в замок не вставлен! Если же ключ вставить и повернуть до влючения зажигания чек лампа перегрева гаснут, остальные лампы, как обычно зажигаются. Стартер крутит, бензонасос не слышно.  Двигатель, естественно, не заводится. Заметил, что греется муфта компрессора кондиционера.
При разборке многие фишки помечал. Методом тыка пытался найти , возможно,перепутанные местами коннекторы- разъединял поочерёдно-чек и лампа перегрева горят. Неужели где-то в косе КЗ?
Keris Дата: Пятница, 29.06.2018, 00:00 | Сообщение № 2 (162658 в абсолютной нумерации)
Вопрос снимается, разобрался! Короче, на стартер идёт пучок мелких масс,я прикрутил их к клемме бендикса, а нужно к массе.
Механик Дата: Суббота, 30.06.2018, 12:13 | Сообщение № 3 (162669 в абсолютной нумерации)
Так вроде там провода надо натянуть что бы прикрутить массовые провода к стартёру.
Keris Дата: Суббота, 30.06.2018, 23:49 | Сообщение № 4 (162687 в абсолютной нумерации)
Перед демонтажём двигателя через верх( снимать подрамник и двигатель с коробкой нет возможности) много чего пришлось поснимать, в том числе всю косу задирали вверх и крепили к петле капота на хомуты, чтобы ничего не поломать. Хотя может про разные провода говорим- те одиночные "массы" прикрутили на свои места, их реально не натянуть до стартера.
