Среда, 22.01.2025, 08:06    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Концевик водительской двери
balabanow Дата: Четверг, 02.05.2019, 16:37 | Сообщение № 1 (167343 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Пролистал много страниц форума, но ответа на мой вопрос не нашел...
Проблема такая: глючит концевик водительской двери. При открытии двери не загорается плафон освещения и не загорается контрольная лампа открытой двери на панели приборов. Но колокольчик сигнализатор открытия двери при наличия ключа в замке зажигания работает исправно. Т.е. например: приехал заглушил двигатель, ключ в замке, открыл дверь, колокольчик работает, плафон не горит. Напрягает, что штатный центральный замок завязан именно на плафон: открыл замок с брелка, открыл дверь (водительскую), но через 30 сек центральный замок автоматически пытается закрыться. Сегодня пытался снять концевик, но столкнулся с проблемой: колодку проводов не удается вынуть наружу, а при отключении внутри есть риск, что она завалится внутри стойки. В печатной инсрукции написано: открутить винт крепления концевика к кузову и вынуть концевик вместе с колодкой наружу, затем его отключить от колодки. Но в реальности колодка наружу не пролезает.(((
Сообщение отредактировал balabanow - Четверг, 02.05.2019, 20:12
Keris Дата: Пятница, 03.05.2019, 10:26 | Сообщение № 2 (167344 в абсолютной нумерации)
Тут 2 способа: либо разобрать обшивку стойки и не бояться, что провод с фишкой упадёт- там полно технологических вырезов, поддеть и подсунуть обратно не проблема. Либо снаружи накинуть петельку из толстой рыболовной лески на фишку-за неё можно будет потом легко вытянуть. У меня эта фишка отстёгивалась очень тяжело- аккуратнее при разборе, т.к. можно повредить концевик. И ,кстати, для начала осмотреть стоит саморез крепящий концевик- контакт "массы" с кузовом мог кончиться на нём.
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 03.05.2019, 10:27
balabanow Дата: Пятница, 03.05.2019, 14:26 | Сообщение № 3 (167345 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Спасибо за информацию! Я уж думал, что что-то не так делаю. Плохо, что к фишке не подобраться, т.к. я полагаю, что именно в ней и кроется проблема в виде оторванного контакта, идущего на плафон. Так как при открытии двери колокольчик работает (например, при включенных габаритах) значит контакт с массой имеется, а невключение плафона освещения салона и контрольки на панели приборов гипотетически вызвано отгнившим проводом на фишке (открытие остальных дверей исправно зажигает плафон и деактивирует таймер центрального замка). Неужели надо разбирать внутреннюю обшивку, чтоб добраться до этой фишки??? Перемудрили корейцы...
mihaz Дата: Пятница, 03.05.2019, 16:32 | Сообщение № 4 (167346 в абсолютной нумерации)
А не провода ли опять в двери? может какой надо цепи нет, оборвалась, но через другие цепи в каких-то условиях цепь появляется?...
balabanow Дата: Пятница, 03.05.2019, 16:43 | Сообщение № 5 (167347 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Практически исключено. Во-первых, все провода в двери нарастил/вылечил недавно. Во-вторых, контакт на плафон в концевике иногда (крайне редко) появляется, особенно если концевик настойчиво теребить вручную (не подумайте превратно :-)) под разными углами, то плафон в салоне может кратко моргнуть. Дверь при этом остается неподвижной.
mihaz Дата: Пятница, 03.05.2019, 16:55 | Сообщение № 6 (167348 в абсолютной нумерации)
Уже проще... тогда вынимать и замыкать на массу, если не работает, то проводка, если работает на 100 процентов, то концевик, но там ломаться нечему, если только смазка засохла и не дает замкнуться контакту, ну или пружинка обломилась...
balabanow Дата: Пятница, 03.05.2019, 17:00 | Сообщение № 7 (167349 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Цитата mihaz ()
Уже проще... тогда вынимать...
Вот с этим как раз и основная трудность. Думал, что как в моем прошлом пассате: открутил, достал, почистил, смазал и назад приставил... А тут придется изучить, как снять внутреннюю обшивку стойки, чтоб не повредить, а то машине уже 17-ый год, пластик задубевший...
mihaz Дата: Пятница, 03.05.2019, 17:04 | Сообщение № 8 (167350 в абсолютной нумерации)
Да,... про дверь я наверное тупанул, концевик то на стойке кузова...
letun087 Дата: Пятница, 03.05.2019, 19:56 | Сообщение № 9 (167351 в абсолютной нумерации)
Там и изучать то нечего.От силы 5 минут на снятие пластика.Но конечно аккуратно.Застежки те что металлические скорее всего уже давно заржавели,вот с ними и могут возникнуть трудности.
худой Дата: Суббота, 04.05.2019, 02:08 | Сообщение № 10 (167353 в абсолютной нумерации)
О каком колокольчике идёт речь? Или я чего-то ещё не знаю?
balabanow Дата: Суббота, 04.05.2019, 07:44 | Сообщение № 11 (167354 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
При открытии водительской двери, например, с включенными фарами или с ключем в замке зажигания, активируется ритмичный звуковой сигнал, похожий на колокольчик ))) Он же сигнализирует о непристегнутом ремне безопасности.
Сообщение отредактировал balabanow - Суббота, 04.05.2019, 07:49
Рыболов Дата: Суббота, 04.05.2019, 09:52 | Сообщение № 12 (167359 в абсолютной нумерации)
У меня такого нет.
А на ремень только лампочка горит.
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 04.05.2019, 09:53
Simulink Дата: Суббота, 04.05.2019, 10:53 | Сообщение № 13 (167361 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2019
Пользователь № 60243
У большинства REZZO блока звуковой индикации нет. Крайне редкая птица в наших авто. А у Вас случаем не TACUMA?
Simulink Дата: Суббота, 04.05.2019, 10:56 | Сообщение № 14 (167362 в абсолютной нумерации)
У большинства наших авто вместо блока звуковой индикации установлен блок контроля выключения фар, поэтому даже при желании установить звуковой блок крайне проблематично. Одновременно это и недостаток и достоинство, это как просмотреть на проблему.
balabanow Дата: Суббота, 04.05.2019, 11:06 | Сообщение № 15 (167363 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
У меня Rezzo CDX 2,0 128 л.с. корейской сборки 2003 г.в. Звуковой сигнал подается, как я уже говорил выше,
1) при открытии двери водителя с ключем в замке зажигания (или если при открытой двери вставить ключ в замок зажигания - бесит страшно!),
2) При открытии водительской двери, если включены фары или габариты
3) При включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности
Возможно, есть и другие случаи, но мне они пока не попадались )))
Сообщение отредактировал balabanow - Суббота, 04.05.2019, 11:10
  • Страница 1 из 2
