Проблема с подсветкой и габаритами
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 12:09 | Сообщение № 16 (171026 в абсолютной нумерации) |
Цитата derd ( ) у меня был разбит правый передний птф. Может там что то замкнуло? Может и замкнуло, но ведь есть выключатель ПТФ, который отсекает эту часть от основной сети автомобиля, и к тому же есть предохранитель на лампы ПТФ.
Artem017 |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 15:31 | Сообщение № 17 (171027 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата derd ( ) Но вопрос с электрикой так и не решен derd, то есть прошлый электрик всё таки не сумел найти неисправность или просто не стал её искать? Год без малого ведь прошёл... Я конечно не электрик, но уже дважды где-то в интернете встречал, что при аналогичных проблемах (тоже погасли габариты и подсветка приборки на нашемарке и япономарке, предохранители тоже были все целые) проблема крылась в выключателе габаритов, то есть в самой кнопке. Контакты окислились. После чистки всё заработало. У нас габариты включаются на левом подрулевом переключателе. Так что начните с этого. Благо переключатель вынимается без проблем (он вроде на защёлках), а провода там на фишке. Как вариант шлейф крякнул. Попробуйте снять подрулевой, позамыкать контакты, если есть заведомо исправный переключатель, то попробовать его. ПТФ у нас включаются вроде при включенных габаритах. Поэтому раз нет габаритов, то и передние ПТФ не включатся. А вот почему подсветка стеклоподъёмников работает? Может она с габаритами-то и не связана...
Сообщение отредактировал Artem017 - Суббота, 04.04.2020, 16:15 |
elektrik701 |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 16:50 | Сообщение № 18 (171028 в абсолютной нумерации) |
Подсветка кнопок от зажигания
elektrik701 |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 17:02 | Сообщение № 19 (171029 в абсолютной нумерации) |
Да и контакты вряд ли загрязнились . Они только реле включают.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 19:36 | Сообщение № 20 (171030 в абсолютной нумерации) |
в птф . не чему замыкать .если бы спаялись провода .то выгорел бы предохранитель . как вариант .... а не в жгуте двери ли кроется проблема ?.
mihaz |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 19:41 | Сообщение № 21 (171031 в абсолютной нумерации) |
я не успел написать раньше, да и не важно, я тоже про проводку водительской двери предположил бы... ну посмотреть то ж можно, а вдруг там все и будет увидено...
elektrik701 |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 20:43 | Сообщение № 22 (171032 в абсолютной нумерации) |
Габариты с дверью не связаны. Максимум концевик двери в стойке
letun087 |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 23:53 | Сообщение № 23 (171033 в абсолютной нумерации) |
Водительская дверь тут явно не при чем и ни каким боком.Так же как и шлейф под рулем,он просто не связан с этим,только сигнал,АРБег и пульт управления магнитолой. А вот сам подрулевой переключатель очень и очень может быть,тем более,что он многофункциональный.И габариты и ближний и повороты и дальний.Если все целое и проверено,то это он "засранец"!
Artem017 |
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 13:41 | Сообщение № 24 (171034 в абсолютной нумерации) |
Да, Дим, шлейф это я случайно приплёл, он ведь действительно только на ПДУ, сигнал и подушку. Значит смотреть в первую очередь сам переключатель. Тем более что щёлкается он по сути при каждой поездке, поэтому износ очень даже имеет место быть.
Сообщение отредактировал Artem017 - Воскресенье, 05.04.2020, 13:49 |
boroda |
Дата: Понедельник, 13.04.2020, 22:46 | Сообщение № 25 (171094 в абсолютной нумерации) |
Раз в год перегарает левый габарит. А раз в 2 года ближний свет левой фары. Предохранители все целы.
letun087 |
Дата: Вторник, 14.04.2020, 00:07 | Сообщение № 26 (171097 в абсолютной нумерации) |
Да гадать нечего.Явно с переключателем проблема.Москва город огромный,запчасти есть.Можно просто подьехать и на месте переставить переключатель и убедится.Да и под заказ возврат вроде тоже не отменяли,ну потеряешь на пересылке за свой счет.А как иначе?Гадать можно долго.Или к электрику,конкретно с проблемой переключателя.Пусть звонит провода на ручке,перемыкает.Вот и видно будет что приходит на ручку,а что уходит.Другого тебе уже ни кто и ни чего не посоветует.
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 14.04.2020, 00:11 |
Дата: Четверг, 30.04.2020, 19:36 | Сообщение № 27 (171263 в абсолютной нумерации) |
Был случай, не горели габариты, заменил подрулевой, и проблемы больше не было.
letun087 |
Дата: Пятница, 01.05.2020, 00:54 | Сообщение № 28 (171274 в абсолютной нумерации) |
Ну так и мы о том же.Пока о решении проблемы тишина...
