Проблема с подсветкой и габаритами
derd |
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 20:45 | Сообщение № 1 (167954 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 25.09.2015 Пользователь № 28969 |
Доброго времени суток всем. Возникла такая проблема - перестали работать одномоментно передние и задние габариты,подсветка приборов,номера,передние противотуманки, подсветка кнопок климата и магнитолы штатной. Так же перестала включаться муфта на компрессоре кондиционера. Все остальное-ближний дальний свет,поворотники,аварийка,люк,тормозные огни и задний ход и даже подсветка кнопок стеклоподьемников,короче все кроме вышеперечисленного работает.Приходится ездить в темноте внутри,хотя на приборной панели все лампочки и приборы работают,и вместо задних габаритов вкалючать задние ПТФ которые тоже работают. На форуме поискал-попробую battery saver найти у ноги пассажира. По поводу климата есть подозрение на контроллер т.к когда вместо реле компрессора перемыкаешь контакты на блоке предохранителей под капотом-муфта срабатывает. Не знаю куда копать. Помогите пожалуйста
elektrik701 |
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 21:15 | Сообщение № 2 (167955 в абсолютной нумерации) |
По габаритам проверь предохранитель в моторном отсеке ef 7 И реле ill relay
derd |
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 22:00 | Сообщение № 3 (167957 в абсолютной нумерации) |
забыл добавить-все предохранители и реле целые
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 10.06.2019, 22:59 | Сообщение № 4 (167958 в абсолютной нумерации) |
Цитата derd ( ) забыл добавить-все предохранители и реле целые как вариант. нет массы
derd |
Дата: Вторник, 11.06.2019, 08:31 | Сообщение № 5 (167964 в абсолютной нумерации) |
Возможно. Ну думаете нет массы на блок реле и предохранителей под капотом?
derd |
Дата: Вторник, 11.06.2019, 18:57 | Сообщение № 6 (167971 в абсолютной нумерации) |
Нашел блок battery saver. Проверили-рабочий. займусь поиском массы,но неужели все вышеперечисленные электроприборы на одной массе? масса на блок предохранителей приходит. Подскажите если кто знает куда копать еще?
elektrik701 |
Дата: Вторник, 11.06.2019, 19:49 | Сообщение № 7 (167975 в абсолютной нумерации) |
если перемкнуть силовые контакты в реле подсветки что происходит? (30 и 87) если не включается померить напряжение на 30 контакте. Должно всегда быть 12в
Сообщение отредактировал elektrik701 - Вторник, 11.06.2019, 19:52 |
derd |
Дата: Вторник, 11.06.2019, 22:32 | Сообщение № 8 (167976 в абсолютной нумерации) |
а где находится реле подсветки?
elektrik701 |
Дата: Среда, 12.06.2019, 07:37 | Сообщение № 9 (167982 в абсолютной нумерации) |
моторный отсек
elektrik701 |
Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 18:09 | Сообщение № 10 (168006 в абсолютной нумерации) |
как дела с габаритами? Интересно же
Artem017 |
Дата: Среда, 19.06.2019, 08:58 | Сообщение № 11 (168057 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Да, тоже интересно чем дело закончилось...
derd |
Дата: Среда, 26.06.2019, 00:31 | Сообщение № 12 (168194 в абсолютной нумерации) |
К сожалению никак. Отдал электрику. Будет разбираться. Как он сказал скорее всего масса где то отошла. Я сам проверял-везде под капотом в нескольких местах открутил зачистил и на место прикрутил. Посмотрим на результат работы электрика
derd |
Дата: Пятница, 03.04.2020, 23:48 | Сообщение № 13 (171023 в абсолютной нумерации) |
Доброго времени суток. В связи с тем что есть еще авто временно забросил шевроле. Но вопрос с электрикой так и не решен. Может кто нибудь посоветует толкового электрика? Возникла необходимость отремонтировать
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 08:00 | Сообщение № 14 (171024 в абсолютной нумерации) |
derd, у меня что-то подобное было с управлением ДЗ. Вышел из положения просто - протянул провод и проблема решилась. Может и тебе так придется. То есть, нет массы - протяни провод от надежной массы. Разбираться надо с мультиметром, если предохранители целы, значит провода.
derd |
Дата: Суббота, 04.04.2020, 11:57 | Сообщение № 15 (171025 в абсолютной нумерации) |
На самом деле такое ощущение что проблема смешная и решение простое. Но где копать не понятно. Кстати у меня был разбит правый передний птф. Может там что то замкнуло?
